Jeszcze nie minal bol glowy po wyborze pieca a teraz trzeba myslec o kominie ;)
Piec Hef 20-24 kW zalezy co powie instalator.Stare przewody kominowe 14x14.Oczywiscie znalazlbym piec innych producentow 20kW ktory dopusci taki komin.Kominiarz ma przyjsc w przyszlym tygodniu.Do wyboru mam stawianie komina,spore cyrki z przebijaniem sie przez stropy i wystajacy w nieciekawym miejscu komin 2-2,5m.
Albo wykorzystanie "portek" na dwa kanaly kominawe,raczej nierealne?
Albo rozkucie przewodow i wstawienie w to miejsce......tylko czego?
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/4/#findComment-965428
  • Odpowiedzi 167
Janussz. Mam pytanie co robić?Na wiosnę mam zamiar przebudować kominy używając do tego cegły klinkierowej dziurawki/roben/,z tego co przeczytałem to nie jesteś zwolennikiem murowania kominów z tej cegły.Co mam robić cegła już kupiona,może ocieplić komin na nieogrzewanym poddaszu wełną mineralną/1.3m/,a na wysokości 1.2m murowanej klinkierem wstawić wkład spawany z bachy kwasoodpornej o przekroju kanału.
Nie wiem.
Pewnie od dołu do góry wkład stalowy, a nie na odcinku końcowym.
Na dodatek cegła dziurawka?
Zawsze stawiało się z pełnej.
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/4/#findComment-965532
Przeglądnij "ogłoszenia drobne".
Chyba nie złamałem regulaminu forum?
Czytalem kilka dni temu,tylko czy kominiarz to przelknie.No i co na to producent pieca powie.U jednego pytalem i mowil ze absolutnie nie wolno (dlaczego nie powiedzial)
Myslisz ze takie rozwiazanie wystarczy na przewod 14x14?
Mowimy o hybrydzie Twojego pomyslu;)?
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/4/#findComment-965617
Janussz.Dziękuję za odpowiedż,ale mam następne pytanie to z jakiej cegły budować część komina wychodzącą ponad dach.Mam w tej chwili wymurowany z białej cegły silkatowej i też są wykwity/komin eksploatowany22lata/.Nasadkę metalową na końcówkę komina muszę stosować bo następuje cofanie spalin przy rozpalaniu luftami wentylacyjnymi do łazienek.
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/4/#findComment-966276
Wg mnie kominów dymowych z silikatów nie stawia się.
Co ponad dach?
Szczerze?
Jest taka zasada budowlańców, żeby nie mieszać materiałów na ściany. Jak budujemy z BK, to wszystko z BK. Mówię o jednej ścianie. Inaczej pęknięcia i szloch na forum.
Komin też tworzy jakąś konstrukcję. Cegła czerwona od dołu do góry i później obróbka np. płytkami klinkierowymi.
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/4/#findComment-966328
Dziekuję za życzenia i nawzajem :lol:
A czujka temperatury?
Kup zwykły termometr za kilkanaście złotych i przytwierdź go do czopucha.
Do wskazań dodaj ze 20stopni. Bo spaliny są najbardziej gorące w środku strumienia.
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/4/#findComment-967092
Po wstawieniu adresu mailowego, dostaję sporo pytań dotyczących budowy komina.
Chodzi zazwyczaj o zacieki na wysokości połączenia cegły "normalnej" z klinkierem. Dowodzi to tego, że albo cegła "normalna" do samego końca jak pisałem wyżej i potem ewentualne obłożenie klinkierem, albo wkładka kominowa przed powstaniem zacieków, a nie już po fakcie.
Odłożony dziegieć w cegle jest paskudny do zlikwidowania. Jest to właśnie ta słynna substancja którą możemy beczkę miodu spaskudzić.
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/4/#findComment-969148
Ja chciałbym zrobić komin w nastempujący sposób: wkładki ceramiczne fi 20 do kominka [tradycyjny], do pieca miałowego [24 kw] wkładka ceramiczna fi 20, do pieca olejowego [24 kw] wkładka ceramiczna fi15 wszystko ocieplone wełną mineralną 2 cm, obmurowane cegłą pełną [ponad dach pełna klinkierowa] komin długości 9 m, przejście przez strop [teriva] dylatacja styropian 1 cm. Prośba do Janusza aby żucił okiem i wskazał wady takiego rozwiązania [to że komin będzie miał 65 cm to nie jest dla mnie wada] i podpowiedział czym wypełnić pustkę pomiędzy wełną a cegłą - obok fi 15 będzie przewód wętylacyjny z tąd na grubości komina będzi ok. 2 cm pustki. mam także dylemat czy pomiędzy fi15 a przewodem wentylacyjnym może być cegła pełna szerokości 6 cm i jaka powinna być minimalna serokość przewodu wentylacyjnego przy długości 20 cm [14 cm?]
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/4/#findComment-972502
Zawsze przegrody pomiędzy "luftami" muruje się min. na 1/2 cegły(6cm odpada). Zasypać szpary można chociażby keramzytem, czy czymś podobnym niepalnym(spytałbym dla pewności producenta danej wkładki). A ten przewód wentylacyjny nie powinien mieć mniejszych wymiarów jak 14x14, to sobie sam odpowiedziałeś.
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/4/#findComment-973246
Janussz przeczytałem cały wątek i mam już niezły mętlik w głowie. To jak zbudować dobry komin składający się z 1 przewodu dla pieca kondensacyjnego, jednego dla kominka i 4 wentylacyjnych?
Ja chciałem zrobić to w całości z pełnej cegły a przewód dla kondensata
uzbroić w stalowy wkład ale jeśli dobrze zrozumiałem to nie jest dobry
pomysł.
Poradź proszę
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/4/#findComment-973492
A to niby dlaczego zły pomyśł?
Ja tutaj cały czas raczej piszę o paleniskach na opał stały. Olejowy, na gaz kocioł musi mieć wkład stalowy, albo ceramiczny przystosowany do tych kotłów. Tak jakoś nie za bardzo stawiać przecież komin systemowy obok murowanego. Chodzi mi o estetykę.
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/4/#findComment-973506
Dzięki Janussz
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/4/#findComment-974366
  • 2 months później...
Janussz, mam dwa kominy - jeden spalinowy, drugi dymowy. Obydwa ze zwykłej cegły pełnej do deskowania. Powyżej chcę murować z klinkieru.
1) Kanał spalinowy ma przekrój 14 w kwadracie, w środku rura stalowa f13. Czy ta rura wystarczy jako coś, o czym powyżej piszesz jako wkładce?
2) Kanał dymowy ma przekrój 25 w kwadracie - co tu może spełniać rolę ww. wkładki?
Jak rozumieć "przed powstaniem zacieków" - na odległości od wylotu komina do miejsca gdzie klinkier łączy się z cegłą pełną?
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/4/#findComment-1115968
Zacieki zazwyczaj powstają w miejscu gdzie zwykła cegła przechodzi w klinkier i poniżej.
Wkładka, to jak sama nazwa wskazuje. Coś co wstawiamy w komin. Jeżeli masz komin, 25x25 to proponowałbym wkładkę też o przekroju kwadratu. Okrągła szybciej "zachodzi" sadzą.
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/4/#findComment-1116006
