Thaurus 02.01.2006 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2006 Witam, czy według Was istnieje jakaś możliwość zrobienia pralnio-suszarni w pomieszczeniu, w którym podłoga zrobiona jest z płyt OSB? Być może jakieś izolacje, a na to płytki? PozdrawiamThaurus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 02.01.2006 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2006 Pewnie, ale podłoga nie może pracować podczas chodzenia (uginanie płyt) bo z czasem izolacja na połączeniach płyt będzie puszczać, a wtedy grzyb spowoduje że całą podłogę trzeba będzie zrywać.Jako izolacje można by zastosować folie w płynie firmy Mapei. Na połączenia płyt i przy połączeniach ścian i podłogi dodatkowo bandaź porzystosowany do tej folii (taka niebieska taśma specjalna do takich połączeń). Na to po wyschnięciu można układać na klej elastyczny płytki. Podstawa to stabilna podłoga! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thaurus 03.01.2006 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 No tak, ale podłoga z płyt OSB nie jest super stabilna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-MZM 03.01.2006 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Ja mam lazienke na pietrze na plycie OSB 22mmm. Na nia byla folia w plynie, potem elastyczny klej, potem specjalna usztywniajaca mata, na to klej i plytki. Lazienka jest duza kolo 20m2 wiec sa dwie listwy dylatacyjne. Mata wyglada tak: http://img364.imageshack.us/img364/7785/imga01201qx.jpg A kawalek podlogi i wanna tak: http://img359.imageshack.us/img359/3671/imga02578fa.jpg Jak na razie nic sie nie dzieje nawet podczas kapieli w wannie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thaurus 06.01.2006 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 Ja mam lazienke na pietrze na plycie OSB 22mmm. Na nia byla folia w plynie, potem elastyczny klej, potem specjalna usztywniajaca mata, na to klej i plytki. Lazienka jest duza kolo 20m2 wiec sa dwie listwy dylatacyjne. Wygląda to faktycznie dobrze Powiedz, czy kiedy chodziłeś po swojej podłodze (samej płycie OSB) miałeś wrażenie uginania (pływania). Zastanawia mnie to, bo u mnie mają być dwie warstwy OSB po 15 mm (w sumie 30 mm) i przechadzając się po takiej samej podłodze (u sąsiada) miałem wrażenie pewnej niestabilności (dla jasności ważę ok. 100kg). Czy zatem w takiej sytuacji jest możliwość położenia płytek??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lelu 06.01.2006 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 No i tu pojawi się kolejne pytanie. Na czym ułożone są płyty OSB (jak rozumię OSB 3- wodoodporne). Jeśli konstrukcja nie jest sztywna, czy też belki w dużych odstępach, to nie unikniesz zjawiska "hamakowania". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thaurus 06.01.2006 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 W takim razie jak przygotować sztywne podłoże na belkach stropowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 06.01.2006 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 "W przypadku montażu płytek ceramicznych, na poszycie podłogi należy stosować podwójne płyty poszycia przełożone izolacją przeciwwilgociową. Przy osiowym rozstawie belek stropowych 40 cm, na dolną płytę należy stosować płytę grubości 22 mm, na górną - 18 mm. Płyty poszycia należy układać mijankowo, tak by żadne połączenia płyt, z dolnej i górnej warstwy, nie pokrywały się. Dla lepszej przyczepności kleju, górną warstwę płyty należy ponacinać ostrym narzędziem. Do klejenia płytek należy stosować kleje trwale elastyczne, a spoiny między płytkami wypełnić równie trwale elastycznym materiałem. Płytki ceramiczne kłaść zgodnie z wymogami producenta kleju ze szczególnym uwzględnieniem wymogów w zakresie stosowania kleju na materiały drewnopochodne." To cytat ze strony http://szkielet.com.pl/wymagania.php?show=11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 06.01.2006 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 Zamiast płyty OSB można dac specjalne płyty podłogowe Fermacell.Rozwiązuje mnostwo problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker. 06.01.2006 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 "W przypadku montażu płytek ceramicznych, na poszycie podłogi należy stosować podwójne płyty poszycia przełożone izolacją przeciwwilgociową. Przy osiowym rozstawie belek stropowych 40 cm, na dolną płytę należy stosować płytę grubości 22 mm, na górną - 18 mm. Płyty poszycia należy układać mijankowo, tak by żadne połączenia płyt, z dolnej i górnej warstwy, nie pokrywały się. Dla lepszej przyczepności kleju, górną warstwę płyty należy ponacinać ostrym narzędziem. Do klejenia płytek należy stosować kleje trwale elastyczne, a spoiny między płytkami wypełnić równie trwale elastycznym materiałem. Płytki ceramiczne kłaść zgodnie z wymogami producenta kleju ze szczególnym uwzględnieniem wymogów w zakresie stosowania kleju na materiały drewnopochodne." To cytat ze strony http://szkielet.com.pl/wymagania.php?show=11 Proponuje zrewidowac poglady . I postarac sie o odrobine rzetelnej wiedzy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker. 06.01.2006 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 Zamiast płyty OSB można dac specjalne płyty podłogowe Fermacell. Rozwiązuje mnostwo problemów. Owszem . To jest jedna z rozsadnych metod . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mile19 07.01.2006 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 Jeżeli podane przez p. Nitke rowiązanie jest nie prawidłowe, to jakie rozwiązanie proponujesz? Według mnie jest one zgodne z rozwiązaniami podawanymi w książkach Muratora o budownictwie szkieletowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-MZM 09.01.2006 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Wygląda to faktycznie dobrze Powiedz, czy kiedy chodziłeś po swojej podłodze (samej płycie OSB) miałeś wrażenie uginania (pływania). Zastanawia mnie to, bo u mnie mają być dwie warstwy OSB po 15 mm (w sumie 30 mm) i przechadzając się po takiej samej podłodze (u sąsiada) miałem wrażenie pewnej niestabilności (dla jasności ważę ok. 100kg). Czy zatem w takiej sytuacji jest możliwość położenia płytek??? Nie odczuwam abym plywal szczegolnie ze tez waze niecale 100 kg Wg mnie podloga jest stabilna, obserwowalem fuge, nigdzie nic nie peka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-MZM 09.01.2006 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 No i tu pojawi się kolejne pytanie. Na czym ułożone są płyty OSB (jak rozumię OSB 3- wodoodporne). Jeśli konstrukcja nie jest sztywna, czy też belki w dużych odstępach, to nie unikniesz zjawiska "hamakowania". Ja polozylem na belki stropowe rusztowanie z lat, a wmiejscach styku lat z belkami dawalem pianke. Na laty plyta OSB przykrecana wkretami. Mam tak cale poddasze, na razie nic sie nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
