Pomieszczenie mokre na płytach OSB
Pewnie, ale podłoga nie może pracować podczas chodzenia (uginanie płyt) bo z czasem izolacja na połączeniach płyt będzie puszczać, a wtedy grzyb spowoduje że całą podłogę trzeba będzie zrywać.
Jako izolacje można by zastosować folie w płynie firmy Mapei. Na połączenia płyt i przy połączeniach ścian i podłogi dodatkowo bandaź porzystosowany do tej folii (taka niebieska taśma specjalna do takich połączeń). Na to po wyschnięciu można układać na klej elastyczny płytki.
Podstawa to stabilna podłoga!
Ja mam lazienke na pietrze na plycie OSB 22mmm. Na nia byla folia w plynie, potem elastyczny klej, potem specjalna usztywniajaca mata, na to klej i plytki. Lazienka jest duza kolo 20m2 wiec sa dwie listwy dylatacyjne.
Mata wyglada tak:
http://img364.imageshack.us/img364/7785/imga01201qx.jpg
A kawalek podlogi i wanna tak:
http://img359.imageshack.us/img359/3671/imga02578fa.jpg
Jak na razie nic sie nie dzieje nawet podczas kapieli w wannie :D
Wygląda to faktycznie dobrze :p
Powiedz, czy kiedy chodziłeś po swojej podłodze (samej płycie OSB) miałeś wrażenie uginania (pływania). Zastanawia mnie to, bo u mnie mają być dwie warstwy OSB po 15 mm (w sumie 30 mm) i przechadzając się po takiej samej podłodze (u sąsiada) miałem wrażenie pewnej niestabilności (dla jasności ważę ok. 100kg). Czy zatem w takiej sytuacji jest możliwość położenia płytek???
"W przypadku montażu płytek ceramicznych, na poszycie podłogi należy stosować podwójne płyty poszycia przełożone izolacją przeciwwilgociową. Przy osiowym rozstawie belek stropowych 40 cm, na dolną płytę należy stosować płytę grubości 22 mm, na górną - 18 mm.
Płyty poszycia należy układać mijankowo, tak by żadne połączenia płyt, z dolnej i górnej warstwy, nie pokrywały się. Dla lepszej przyczepności kleju, górną warstwę płyty należy ponacinać ostrym narzędziem. Do klejenia płytek należy stosować kleje trwale elastyczne, a spoiny między płytkami wypełnić równie trwale elastycznym materiałem.
Płytki ceramiczne kłaść zgodnie z wymogami producenta kleju ze szczególnym uwzględnieniem wymogów w zakresie stosowania kleju na materiały drewnopochodne."
To cytat ze strony http://szkielet.com.pl/wymagania.php?show=11
Proponuje zrewidowac poglady . I postarac sie o odrobine rzetelnej wiedzy .
Nie odczuwam abym plywal szczegolnie ze tez waze niecale 100 kg :) Wg mnie podloga jest stabilna, obserwowalem fuge, nigdzie nic nie peka.
No i tu pojawi się kolejne pytanie. Na czym ułożone są płyty OSB (jak rozumię OSB 3- wodoodporne). Jeśli konstrukcja nie jest sztywna, czy też belki w dużych odstępach, to nie unikniesz zjawiska "hamakowania".
Ja polozylem na belki stropowe rusztowanie z lat, a wmiejscach styku lat z belkami dawalem pianke. Na laty plyta OSB przykrecana wkretami. Mam tak cale poddasze, na razie nic sie nie dzieje.
