Mam mały problem z dachowka. Dekarz położył mi dachówkę ceramiczna Creatona i wszystko jest ładnei pięknie równo poza ostatnim rzędem nad rynnami gdzie dachówka ma większe nachylenie w stosunku do reszty. Dekarz twierdzi ze tak sie robi aby śnieg łatwiej spływał do rynny. Doadam ze dach jest dwuspadzisty, a kąt nachylenia dachu z jednej strony 25 stopni a z drugiej 35 stopni. Przyznam szczerze ze objechalem pare innych budów ale nigdize nie widzialem podobnego rozwiazania. Ekipa ktora kładła mi dach jest z polecenia i sa to dobrzy fachowcy ale czy nie popełnili jakiegos błędu??
[/b]
https://forum.murator.pl/topic/45881-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/
Ostatnia dachówka rzeczywiście najczęściej jest pod nieco innym kątem. Wynika to prawdopodobnie z tego, że łata wychodzi trochę wyżej niż przy pozostałych dachówkach (ale może być też tak jak mówicz). Popatrz na instrukcje układania dachówek - tam też tak jest (ja patrzyłem na Braasa). Sądzę że każdy dom ma ten ostatni rząd nieco uniesiony, trochę mniej lub bardziej. Nie ma czym się przejmować.
https://forum.murator.pl/topic/45881-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-950881
U mnie aby ostatni rząd był o takim samym nachyleniu co wszystkie dekarze nabili dwie łaty - bo kontrłata 2 cm+ łata 4 cm+ dachówka pod spodem 2 cm =8 cm a wię jeśli dali 2x 4 cm = 8 cm
Dlatego że niema następnego rzędu na którym opierałyby się dachówki
https://forum.murator.pl/topic/45881-problem-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-950911
