No nie parapety zawsze po tynkach. Gdy już są zrobione to można lekko podkuć , zamontować i po problemie. Oczywiście można najpierw parapety i niech się wykonawca tynków martwi ale ja tak napewno nie będę robił.
Jak okna będą już obrobione tynkamia lub płytami to wtedy można łatwo i dokładnie wycentrować parapet choć nie jest to argument przemawiający za tym rozwiązaniem.
https://forum.murator.pl/topic/45882-kiedy-montowali%C5%9Bcie-parapety-wewnetrzne/#findComment-950945
zdecydownie........jak wola tynkarze
Przed - dla nich utrudnienie ale tez pozniej jakosc tynkow w obrebie parapetow nie odbiegajaca od calej sciany (nie ma "sztukowek") a spozycjonowac mozna idealnie wzgledem wstawionego okna. Jesli beda listwy narozne w glifach nie ma niebezpieczenstwa ich uszkodzenia przy docinaniiu w trakcie montazu parapetow itepe
Po - wieksze prawdopodobienstwo nie uszkodzenia parapetu przy tynkowaniu ale tez wyjatkowa trudnosc w uzyskaniu jednorodnej struktury tynku przy nim
I tak i tak jest tak samo dobrze i tyle samo argumentow za jak i przeciw
https://forum.murator.pl/topic/45882-kiedy-montowali%C5%9Bcie-parapety-wewnetrzne/#findComment-950978
Ja również PO tynkach. Dodam, że pomimo faktycznie występujących problemów z osiągnięciem jednolitej gładkości tynku przy obróbce parapetu, z efektu końcowego jestem bardzo zadowolony. Parapety montowałem sam.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/45882-kiedy-montowali%C5%9Bcie-parapety-wewnetrzne/#findComment-951154
