Kafelkarz zaproponował nam zamiast zafugowania podłogi, położenie silikonu.
Nam się ten pomysł spodobał, bo taka wersja ma być "niebrudząca", ale nie wiem czy to jest dobry pomysł, a jeśli nie to dlaczego?
Czy ktoś tak zrobił?
https://forum.murator.pl/topic/45902-silikon-zamiast-fugi-czy-tak-si%C4%99-robi/
  • Odpowiedzi 63
Robi się fugi silikonowe np. na łączeniu płytek na schodach zewnętrznych na powierzchniach pionowych z poziomymi.
Myślę, że nie ma przeciwwskazań, tylko czy uda mu się zrobić to równo na tak dużej liczbie spoin.
https://forum.murator.pl/topic/45902-silikon-zamiast-fugi-czy-tak-si%C4%99-robi/#findComment-951442
Dzięki za odpowiedź.
Myśle, że połozy bardzo równo i dokładnie, tylko się zastanawiam dlaczego nie robi się tego nagminnie, jeśli to jest sposób na czystą, jasną fugę?
https://forum.murator.pl/topic/45902-silikon-zamiast-fugi-czy-tak-si%C4%99-robi/#findComment-951447
Po skończeniu flizowania , robiłem samodzielnie fugi.... i w obrebie kabiny prysznicowej.... wymysliłem sobie fugę silikonowa....
miałem fugi 2 mm.... wiesz robota... żmudna... i dokładności i cierpliwości wymaga, ale sa efekty.... jestem zadowolony.... i tyle....
taką tradycyjną fugę, robi się o wiele szybciej.....
https://forum.murator.pl/topic/45902-silikon-zamiast-fugi-czy-tak-si%C4%99-robi/#findComment-951464
... tylko się zastanawiam dlaczego nie robi się tego nagminnie, jeśli to jest sposób na czystą, jasną fugę?
Chyba dlatego, że silikon nie jest odporny na uszodzenia mechaniczne, nie tak jak fuga. Czyli jak go już zahaczysz to potem można go wyciągnąć z fugi w całości. Z tego co wiem silikon w kolorze fugi stosuje się w narożach kabin, przy wannie, w narożnikach ściana-podłoga - tam gdzie istnieje ryzyko zwiększonej penetracji przez wodę.
Najprościej zrób próbę, zasilikonuj kilka fug i zobacz jak się zachowują przy szorowaniu szczotką, szmata, zahaczeniu twrdą krawędzią mopa itp. Pomijam oczywiście superzdolności dzieci, które mogłyby przynieść Ci fugę rano do sypialni :o :D :o :D 8) ...zwiniętą w kłębuszek.
https://forum.murator.pl/topic/45902-silikon-zamiast-fugi-czy-tak-si%C4%99-robi/#findComment-951472
Koszt materiału i robocizny - to są te powody, poza tym mimo wszystko tradycyjna fuga jest trwalsza od silikonu, przynajmniej na głównych ciągach komunikacyjnych
https://forum.murator.pl/topic/45902-silikon-zamiast-fugi-czy-tak-si%C4%99-robi/#findComment-951484
Chyba jednak chodzi o ta twardosc tradycyjnej fugi. Moje doswiadczenia z "fuga" sylikonowa, ktora mam naokolo lazienki tz miedzy plytkami na podlodze a plytkami na scianie, jest taka ze mnie szlag trafia bo nie mozna tego normalnie wymyc. Sylikon jest jednak jak twarda guma, ale jednak guma, czyli nie ma takiego poslizgu. Caly kurz sie do tego przykleja, wystarczy ze jest odrobine wilgotno. A w miejscu pod grzejnikiem, gdzie fuga jest cieplejsza czyli bardziej miekka widac kazde uderzenie mopa, nie wspomnie o przyklejajacym sie brudzie. To samo moze sie dziac chyba w miejscach gdzie slonce przez okno bedzie padac.
To samo dzieje sie u mnie przy framugach drzwiowych gdzie mam zasylikonowane po polozeniu paneli. Nieraz musze brac szczoteczke do zebow zeby to dobrze wymyc :roll:
https://forum.murator.pl/topic/45902-silikon-zamiast-fugi-czy-tak-si%C4%99-robi/#findComment-951501
Właśnie zakończyłem zakupy materiałów do dosyć poważnego remontu jaki mnie czeka. 140 m2 z tego około 50 m2 to będą kafle. Też chciałem kupić fugę silikonową, bo podobno się nie brudzi. Ale w ilu sklepach nie byłem – wszędzie mi odradzali bo jest to podobno najgorsze rozwiązanie jakie tylko może być!! Faktycznie kafelkarz też mi odradził (głowę daję że to dobry fachowiec ;)). Chciałem mieć fugę odporną na uszkodzenia mechaniczne i na brud i wybrałem fugę epoksydową mapei. Trochę ona droga, ale nie łapie w ogóle brudu. Czy to prawda przekonam się za kilka miesięcy.
https://forum.murator.pl/topic/45902-silikon-zamiast-fugi-czy-tak-si%C4%99-robi/#findComment-951587
Sonika, tak jak pisze jazzman, tylko fuga epoksydowa będzie odporna na zabrudzenia.
Tutaj, masz opis tej fugi firmy Mapei.
Niestety jest droższa, mniej wydajna od zwykłej fugi i podobno bardziej wymagająca dla płytkarza. :(
Za to trwalsza. Nawet kwasoodporna. :D
https://forum.murator.pl/topic/45902-silikon-zamiast-fugi-czy-tak-si%C4%99-robi/#findComment-951884
Dzięki za wiadomości.
Czytam o tych fugach epoksydowych na stonie Sopro i nie mogę się zorientować, czy one też występują w różnych kolorach czy są tylko szare?
https://forum.murator.pl/topic/45902-silikon-zamiast-fugi-czy-tak-si%C4%99-robi/#findComment-951899
Fuga epoksydowa występuje w prawie wszystkich kolorach, ale trzeba uważać bo nie we wszystkich sklepach sprzedawcy wiedzą co to jest.
A jeśli chodzi o cenę to ja kupowałem za ok 50 zł kilogram i chyba trochę przepłaciłem. Ale znalazłem tę fugę w Castoramie za około 28 zł za kg w opakowaniach 2 i 5 kg.
https://forum.murator.pl/topic/45902-silikon-zamiast-fugi-czy-tak-si%C4%99-robi/#findComment-951914
A czy ją można stosować na gres polerowany, tzn. porowaty materiał i jakiej szerokości musi być spoina, bo u mnie jest 2 mm?
Wyczytałam także, że są dwu i trójskładnikowe, którą kupiłeś?
https://forum.murator.pl/topic/45902-silikon-zamiast-fugi-czy-tak-si%C4%99-robi/#findComment-951919
No cóż gres polerowany ;) też będę kładł i mam zamiar zastosować tę fugę. Spoina jak najmniejsza. Nie wiem jaki kupiłaś gres, ale mój jest (nie wiem jak to się fachowo nazywa) lekko frezowany na krawędziach i podobno taki gres można ułożyć "na styk", a spoina wyjdzie ok 1,5 mm i fugi zużyje się minimalne ilości. Ja na 15m2 obliczyłem 2 kg, ale tylko w przypadku gresu. Najwyżej braknie, ale fuga ta jest droga więc lepiej dokupić niż by miało zostać ;),
Aha i najważniejsza sprawa w przypadku gresu polerowanego należy go przed fugowaniem zaimpregnować, bo w przeciwnym razie mogą zostać plamy, których podobno nie da się usunąć!!!!
https://forum.murator.pl/topic/45902-silikon-zamiast-fugi-czy-tak-si%C4%99-robi/#findComment-951948
co do samej fugi to jeszcze nie wiem ja jest pakowana, bo jeszcze do mnie nie dojechała, na razie leży w magazynie, a ja zmagam się z instalacją elektryczną. Ale ta którą widziałem w Castoramnie była w wiaderkach, chyba 2 składnikowa.
https://forum.murator.pl/topic/45902-silikon-zamiast-fugi-czy-tak-si%C4%99-robi/#findComment-951953
Mam już zaimpregnowany, teraz tylko to nieszczęsna fuga.
Do zafugowanie mam ok. 50 m2, to ile kg m/w powinnam kupić?
Napisz proszę jaki symbol jest na worku, jeśli pamiętasz oczywiście.
https://forum.murator.pl/topic/45902-silikon-zamiast-fugi-czy-tak-si%C4%99-robi/#findComment-951955
Eh niedawno calkiem czytalam na tym forum o jakims takims czyms :oops: co sluzy do pokrycia fugi i chroni ja przed zabrudzeniem, zapisalam nawet sobie jak to cos sie nazywa ale zgubilam karteczke :( , moze ktos pamieta? bo nawet nie wiem co mam wpisac w wyszukiwarke, zeby to na forum odnalesc
https://forum.murator.pl/topic/45902-silikon-zamiast-fugi-czy-tak-si%C4%99-robi/#findComment-951965
