Pawwels 26.07.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 no, nie bądź śmieszny jakos do smiechu to mi daleko, ale tak na serio, To badz prosze bardzej precyzyjny. Bedzie sie oplacal czy nie? Wzglednie czy moge docieplic tylko np. 1m od podlogi i tam dac rurki. Gdybym wszystko wiedzial, to bym nie pytal. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawwels 27.07.2012 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2012 chodzi mi oczywiscie o docieplenie od wewnatrz. Mysle o welnie np. 5 cm i na to rurki i pewnie plyta K-G. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawwels 29.07.2012 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2012 Pytanieczy mozna zamontowac ogrzewanie scienne glownie na scianach wewnetrznych.Ponoc powinno sie to zrobic na zewnetrznych dla unikniecia roznicy temperatur, jednak aby ominac problem nie wystarczajaco cieplej sciany czy jest to dopuszczalne.Jak macie to rozwiazane u siebie w domach?Czy faktycznie przez okna "wypromieniowuje" duzo ciepla?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 29.07.2012 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2012 nie instaluje się na ścianach wewnętrznych a zwłaszcza naprzeciwko okien,ciepło to promieniowanie podczerwone które doskonale przechodzi przez szyby okienne, dokładnie tak jak promienie słoneczne grzejące zimą pomieszczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 29.07.2012 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2012 być może,to podziel się swoją wiedzą i może pochwal się tym jakie masz szyby u siebie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 29.07.2012 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2012 być może,ale takie są zasady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawwels 29.07.2012 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2012 Tak sie zastanawiam, przeciez jak grzejnik pracuje to nagrzewa powietrze i ono tez w pewnym stopniu ucieka przez przegrody (sciana, okno). Udzial promieniowania jest mniejszy ale czy roznica w stosunku do plaszczyznowki (scienne) bedzie az tak duza??? U mnie system trojszybowy okna drewniane. Jak sa zamkniete w lato to musi grzac tak jak teraz zeby bylo naprawde cieplo w srodku. Ale zaluzje robia swoje.W kazdym razie moj dom jest smiesznie zbudowany bo to budynek wielorodzinny i ma super grube sciany nosne (wewnatrz) 38 cm!Dodatkowo aranzacyjnie to tu jakas szafa tu lozko i wyszlo mi ze na zewnetrznych scianach pod oknami bedzie za mala powierzchnia/moc w stosunku do projektowego zapotrzebowania.Caly problem w tym ze nie bardzo mam jak zrobic podlogowke bo 2 mieszkania po 150 metrow czyli lacznie 300! juz sa wykonczone i maja podlogi drewniane.A poniewaz kupilem pompe ciepla wiszace juz grzejniki nie dadza rady na niskiej temp. zasilenia. Zostaje mi tylko plaszczyznowe scienne lub sufitowe. Ale sufitowego to sie boje bo jakos nie przekonuje mnie zeby mi w domu na glowe grzalo no chyba ze to mi jeszcze ogrzeje podloge? i rozklad temperaturowy nie bedzie taki zly.Ktos ma sufitowe??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawwels 29.07.2012 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2012 Do 1950 czy to twoja wypowiedz? zamieszczona 02-01-2006:"ze względu na wyższe temperatury pracy zajmuje mniejszą powierzchnię od podłogówki,może być stosowane na przegrodach posiadających mniejszy współczynnik przenikania ciepła niż przy podłogówce,a to oznacza, że może być stosowane w budynkach starszych które są modernizowane i są nie tak dobrze izolowane" Bo jakos tak do mojej sciany nie chce pasowac? Zgadzam sie ze docieplenie zewnetrznych scian nawet 5 cm welny od srodka obnizy wspolczynnik przenikania do 0,22 co jest juz calkiem fajne, pytanie czy konieczne.Postaram sie przeliczyc projektowe zapotrzebowanie na zmienionych parametrach (po dociepleniu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawwels 30.07.2012 02:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 aha do czego zmierzalem z ta sciana wewnetrzna 38 cm, chodzi mi o to, ze kiedys (nawet do dzis) specjalnie projektowalo sie kumulatory ciepla patrz piece kaflowe! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 20.10.2012 03:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2012 (edytowane) Witam. Planuję małe zmiany w instalacji co, mianowicie chcę ją powiększyć o ogrzewanie płaszczyznowe dwóch ścian. W związku z tym że są to ściany działowe (gazobeton 12) które przesuwałem, mogę do ogrzania przeznaczyć tylko właśnie te dwie ściany. Resztę zewnętrznych ścian mam wykończone i tam zmiany nie wchodzą w grę. Chciałbym nie wieszać rury pex/al na szynach tylko po nacięciu bruzd w pustaku zatopić ją w ścianie a na to przykleić płytę gk (oczywiście ze wzmocnionymi łączeniami). Tynkowanie przy wykończonym poddaszu może tylko narobić szkód ( sporo wilgoci przy schnięciu). Proszę o opinie w tym temacie. Pozdrawiam. podciągne zapytanie: ogrzewanie ścienne i obłożenie tego płytami KG połozyć rury bez bruzd na ścianie zewnetrznej przestrzenie miedy rurami wypełnić docietymi kawałkami płyt KG tak żeby wyrównać płaszczyznę przykleić na to płyty KG robi się tak? http://imageshack.us/a/img716/92/scianaa.jpg Uploaded with ImageShack.us chodzi mi o ta komorę powietrzna którą chcę zostawić koło rur... Edytowane 20 Października 2012 przez netbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 25.10.2012 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 no i co? nikt nic nie wie .... .... niemożliwe..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 25.10.2012 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 no i co? nikt nic nie wie .... .... niemożliwe..... Sama rura kiepsko oddaje ciepło przyklej ją plackami do ściany albo zamontuj blaszane radiatory firmy danffos od podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 29.10.2012 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 Można również zastosować ogrzewanie ścienne hypokaustyczne, np. system Aura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 29.10.2012 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 chłopaki....pytam bo nic nie wiem o "ściennym"znaczy wiem - zasada dzialania jest taka sama jak w podłogówce.... tylko że ja nie mam miejsca na styro i "wylewkę" albo tynkmam 30-35mm na scianie do wukończenia na cacy ...ot cały problem... w tej chwili są juz rury na scianie...niby grzeje...ale słabo oddaje co spowoduje ta komora powietrzna pomiedzy ścianą a płytą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 29.10.2012 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 co rozumiesz pod pojęciem, słabo oddaje,jaką masz temperaturę w pomieszczeniu?,jaką temperaturę zasilania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 26.01.2014 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Ostatnio dostałem informację od jednego z instalatorów, że ogrzewanie ścienne ma inne temp. zasilania niż podłogówka. I jeśli bym chciał system podłogówka na parterze + ścienne na poddaszu, to w kotłowni potrzeba 2 zawory trójdrogowe i osobne obiegi. Jak mi powiedział, temp. na ścienne musi iść wyższa o 5*C.Czy to prawda? Planowałem oba ogrzewania na jednym obiegu, tych samych temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 26.01.2014 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 bzdura, moc zależy nie tylko od temp zasilania ale także od ilości rury i jej rozstawu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 26.01.2014 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Ostatnio dostałem informację od jednego z instalatorów, że ogrzewanie ścienne ma inne temp. zasilania niż podłogówka. I jeśli bym chciał system podłogówka na parterze + ścienne na poddaszu, to w kotłowni potrzeba 2 zawory trójdrogowe i osobne obiegi. Jak mi powiedział, temp. na ścienne musi iść wyższa o 5*C. Czy to prawda? Planowałem oba ogrzewania na jednym obiegu, tych samych temperaturach. :oRaczej odwrotnie, rurki w ścianie są przykryte cieńszaą warstwą niż te w podłodze. Ściana szybciej oddaje ciepło niż podłoga. U na wszystko chodzi na "tej samej" wodzie Chyba panu instalatorowi coś się pozajączkowało:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 26.01.2014 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Ostatnio dostałem informację od jednego z instalatorów, że ogrzewanie ścienne ma inne temp. zasilania niż podłogówka. I jeśli bym chciał system podłogówka na parterze + ścienne na poddaszu, to w kotłowni potrzeba 2 zawory trójdrogowe i osobne obiegi. Jak mi powiedział, temp. na ścienne musi iść wyższa o 5*C. Czy to prawda? Planowałem oba ogrzewania na jednym obiegu, tych samych temperaturach. zmień instalatora, bo jeszcze inne kwiatki ci nawciska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 27.01.2014 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Można oba systemy zasilać wodą o tych samych parametrach, można robić dwa oddzielne obiegu grzewcze... kwestia mocy, pompy, projektu i pieniędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
