  • Odpowiedzi 228
powodów jest kilka, ale wszystko co ja wiem, to wyczytałem. Rurki umieszcza się na zewnętrznych ścianach z dwóch powodów:
- ogrzewając ściany zewnętrzne odcinasz powierzchnie chłodzące pomieszczenie
- ogrzewanie ścienne grzeje w dużej mierze przez promieniowanie. zamontowane na ścianach wewnętrznych promieniuje prostopadle na ściany zewnętrzne gdzie zamontowane są okna i przechodzi dalej (okna nie są przeszkodą)
https://forum.murator.pl/topic/45905-ogrzewanie-scienne-czy-ktos-to-w-ogole-ma/page/10/#findComment-4787990
witam witam co do ogrzewania ściennego to polecam jestem technikiem od systemów grzewczych i klimatyzacyjnych i składam pompy ciepła i robimy coraz wiecej ściennego naprawde dziala poprawnie i niebedzie pan rozczarowany jesli mapan jakies pytania prosze pisac pozdrawiam adam
https://forum.murator.pl/topic/45905-ogrzewanie-scienne-czy-ktos-to-w-ogole-ma/page/10/#findComment-4794847
A poważnie - co to za zasada i z czego ona wynika?
no przecież parę postów wyżej Ci napisałem, mam przepisać ?
po pierwsze odcinasz powierzchnie przez które ucieka ciepło z pomieszczenia po drugie nie wypromieniowujesz ciepła przez okna które są montowane w zewnętrznych ścianach.
tutaj także znajdziesz odpowiedz
https://forum.murator.pl/topic/45905-ogrzewanie-scienne-czy-ktos-to-w-ogole-ma/page/10/#findComment-4796902
Jeżeli ta ściana była by z cegły, więc miała by bardzo dobrą akumulacyjność, to było by to bardzo dobre rozwiązanie do grzania pompą ciepła czy prądem. Musimy pamiętać, że przy tego typu ogrzewaniu korzystamy większości z dobrodziejstwa taniej taryfy, więc to ciepło musimy gdzieś zmagazynować.
Edytowane przez Liwko
https://forum.murator.pl/topic/45905-ogrzewanie-scienne-czy-ktos-to-w-ogole-ma/page/10/#findComment-4797548
No raczej nie odcinam, a pompuję ciepło na zewnątrz. Zasada to nie jest stwierdzenie "bo tak ma być" tylko wyjaśnienie sensu takiego działania. Podwyższanie temperatury ścian zewnętrznych jest niezbyt mądre bo zwiększa straty cieplne.
a jak masz ogrzewanie z kaloryferami to ciepła na zewnątrz nie pompujesz ? prawda jest taka, że po prostu przesuwasz granice między zimnem i ciepłem -> kiedyś ściany miałeś zimne i wychładzały Ci pomieszczenie, z ogrzewaniem ściennym ściany wliczasz do strefy ciepłej.
https://forum.murator.pl/topic/45905-ogrzewanie-scienne-czy-ktos-to-w-ogole-ma/page/10/#findComment-4797551
  • 3 months później...
Jaka może być maksymalna długość pętli przy ogrzewaniu ściennym ? (Rurka PEX ALU PEX FI14)
Albo jaki jest spadek temperatury dla 1m takiej rury w ścianie ?
Mam spory pokój i robienie 4 sekcji w jednym pokoju trochę wygląda mi na przesadę.
https://forum.murator.pl/topic/45905-ogrzewanie-scienne-czy-ktos-to-w-ogole-ma/page/10/#findComment-4985607
Znalazłem odpowiedź w instrukcji instalacji dla systemu KISAN
" Maksymalna długość wężownicy (wraz z podłączeniem do rozdzielacza) wynosi dla rury
Ø14×2,00 mm – 80 mb, dla rury Ø16×2,0 mm – 120 mb. "
Ktoś pytał jeszcze o wydajność cieplną są tam też te informacje:
1. Temperatura zasilenia instalacji 30÷50°C. Dla uzyskania większych wydajności niż w ogrze-
waniu podłogowym można stosować temperatury zasilania w zakresie 45÷50°C bez niebez-
pieczeństwa przekroczenia warunków higienicznych.
2. ∆t = 5÷10°C. W przypadku tylko ogrzewania ściennego przyjmuje się raczej niższe tempera-
tury niż w ogrzewaniu podłogowym.
3. Maksymalna długość wężownicy (wraz z podłączeniem do rozdzielacza) wynosi dla rury
4. Orientacyjna, maksymalna wydajność cieplna (przy temperaturze pomieszczenia 20°C)
wynosi 120 W/m2, wydajność chłodnicza 60 W/m2 (przy temperaturze powierzchni ściany
20÷21°C).
i jeszcze przydatna informacja:
Zalecane jest stosowanie rury Ø 14×2,0 mm ponieważ, większa prędkość przepływu wody
powoduje lepsze odpowietrzanie wężownic. W przypadku rury Ø 16×2,0 mm zasadniczo
powinno się stosować indywidualne odpowietrzniki dla każdej wężownicy w najwyższych
punktach instalacji.
W praktyce najlepiej stosować rozstawy rur w meandrze 15 lub 20 cm (rys. 48). Rozwiązanie to
umożliwia najskuteczniejsze odpowietrzanie i zachowanie minimalnych promieni gięcia rur.
W przypadku konieczności zastosowania rozstawu 10 cm można wężownicę ułożyć w posta-
ci podwójnego meandra
W tym przypadku korzystne jest zastosowanie odpowietrznika w najwyższym punkcie insta-
lacji (A).
Tu można obejrzeć ta instrukcję:
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.kisan.pl%2Ffiles%2Fupload%2Finstrukcja2011_pol_internet1110.indd.pdf
Może komuś się to przyda :)
https://forum.murator.pl/topic/45905-ogrzewanie-scienne-czy-ktos-to-w-ogole-ma/page/10/#findComment-4985890
Ja z praktyki mogę powiedzieć że przy PEX-ie 16 nie warto przekraczać 60-70 metrów na pętle.
Lepiej się ściana rozgrzewa.
Duże ściany dzieliłem na pół w poprzek.
W jednym pomieszczeniu nie podzieliłem i jest wyraźnie chłodniejsza ściana dłużej się rozgrzewa.
https://forum.murator.pl/topic/45905-ogrzewanie-scienne-czy-ktos-to-w-ogole-ma/page/10/#findComment-4986187
Czy 120W na m2 jest wartością wykonalną ?
Czy jest to zawyżona wydajność ? Nie wiem czy trzymać się tego czy przyjąć inną wartość ?
Czy robił Pan odpowietrzniki w puszcze albo miał jakieś problemy z odpowietrzaniem ?
https://forum.murator.pl/topic/45905-ogrzewanie-scienne-czy-ktos-to-w-ogole-ma/page/10/#findComment-4986245
To pierwszy sezon więc z wydajnością grzewczą trzeba poczekać do ostrych mrozów
ja przyjąłem 100 W na m2 na razie zasilam temp. 37 ^C więc nie za wysoką sterownik i tak rozłącza ogrzewanie nim ściana się cała rozgrzeje
I bardzo ważne!!
ocieplenie to 22 cm styro i to jest najważniejsze przy tym typie ogrzewania.
Porównajcie w OZC (ustawiałem temp pom jako temp zasilania ściany)
Do dwóch pomieszczeń musiałem jechać wężem w dół i z powrotem w góre (klasyczny syfon i tam dałem odpowietrzniki ale widzę że nie są konieczne
Pompą się nie da odpowietrzyć ale ważne jest podłączenie dopływu wody do instalacji poprzez belkę rozdzielacza i odpowietrzam układ wodą z sieci działa idealnie. :)
https://forum.murator.pl/topic/45905-ogrzewanie-scienne-czy-ktos-to-w-ogole-ma/page/10/#findComment-4986320
  • 8 months później...
Mam otynkowane sciany 38cm gazobeton + 5 cm styro na zewnatrz czy mozna wykonac bruzdy w scianie i wsadzic do srodka rurki a dziury zaszpachlowac tynkiem??? nie popeka?
Czy to da rade??? czy nie bede mial wiekszych strat ciepla.
Mam policzone projektowe zapotrzebowanie cieplne, stad konkretnie bede wiedzial ile metrow tych rurek ma byc.
Prosze o pomoc remont trwa mam grzejniki, ale kupilem pompe ciepla Pow-woda i mysle nad sciennym.
https://forum.murator.pl/topic/45905-ogrzewanie-scienne-czy-ktos-to-w-ogole-ma/page/10/#findComment-5430445
Bruzda na parę centymetrów nieznacznie pogorszy Ci parametry ściany. Ale taka ściana sama z siebie za ciepła nie jest, więc położenie tam ogrzewania ściennego to moim zdaniem średni pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/45905-ogrzewanie-scienne-czy-ktos-to-w-ogole-ma/page/10/#findComment-5430531
no wlasnie tego sie obawialem. scana powinna miec jakies 0,36 plus cos tam z tego styropianu. Czyli co jesli chce scienne to trzebaby najpierw polozyc styropian (a moze welna zeby nie bylo problemu z wilgocia i wtedy ukladac i tynk lub plyty K-G?
https://forum.murator.pl/topic/45905-ogrzewanie-scienne-czy-ktos-to-w-ogole-ma/page/10/#findComment-5430863
