radko 03.01.2006 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Jak w temacie brama podwójna 4.5mx2m w lecie nagrzewa się prawdopodobnie bardzo przy pomalowaniu na ciemny kolor jeszcze bardziej.Pewno kilka takich sezonów i po bramie.Czy macie w tym temacie jakieś doświadczenia?A może biały kolor i po problemie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45926-brama-gara%C5%BCowa-na-po%C5%82udniowy-zach%C3%B3d-czy-to-dobry-pomys%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz waligóra 03.01.2006 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Pomalowanie bramy jasnym kolorem to jedno z rozwiązań. Nie wiem jaki jest plan sytuacyjny, ale może można by przed garażem zbudować pergolę i "puścić" na nią jakieś pnącze np. bluszcz zimozielony - jeżeli chcemy mieć prawie pełny cień, lub winogrono - jeżeli głównie w okresie wiosenno-letnim, a przy tym będzie jeszcze co przekąsić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45926-brama-gara%C5%BCowa-na-po%C5%82udniowy-zach%C3%B3d-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-952001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 03.01.2006 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 U mnie 5x2 m też na płd-zach i na razie nie zauważyłem żadnych problemów. Hormann, ocieplony. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45926-brama-gara%C5%BCowa-na-po%C5%82udniowy-zach%C3%B3d-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-952965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 03.01.2006 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 U mnie podobnie, ale zamiast ciemnej brązowej zamontowałem białą kRISPOL segmentowa ocieplona. Zamontowałem na lato 2005 z tego co widzę to jest tylko brudna jak się kurzy ale to na wszystkich tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45926-brama-gara%C5%BCowa-na-po%C5%82udniowy-zach%C3%B3d-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-952999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
