domino_r 03.01.2006 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Witam. Mam problem z miałowcem "pleszewskim" (pionowy, znaczy sie wysoki a nie długi, z kanałami w poziomie, wymiar 1, mieszkanie70m2, do tego bojler. Do tej pory pracowało wszystko normalnie, teraz zaczyna mieć objawy typu podciąganie temperatury w ostatnich godzinach palenia. Sterownik sprawny, przedmuchy ustawione dość rzadko (na tyle żeby nie fukał na mnie gniewnie . Wszystko wygląda normalnie, tylko temperatura sobie rośnie (10 stopni więcej niż nastawa... zimą? co będzie jak będzię +parę stopni na dworze???). Kocioł nie ma "klapki" ze sprężynką pod dmuchawą, komin to 6m schiedla spalinowy fi20. Sznury uszczelnienia i inne sprawdziłem... Możliwe, że kocioł pracuje na naturalnym ciągu i to jest przyczyna tego zjawiska? Założyć regulator ciągu w kominie, przysłonić dmuchawę??? Klapkę zainstalować pod namuch? (wolę nie, bo jednak zatykanie go na amen nie wydaje mi się super pomysłem...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45927-pomocy-mia%C5%82owiec-przeci%C4%85ga-temp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
impuls 03.01.2006 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 A ja trochę z innej beczki. Też mam miałowca z pleszewa i takie 2 problemy.Na drugi dzień po rozpaleniu strosznie mi dymi nie koniecznie do komina i często sie zdarza że "strrzela". Oco tu chodzi jak temu zapobiec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45927-pomocy-mia%C5%82owiec-przeci%C4%85ga-temp/#findComment-952047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino_r 03.01.2006 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Aha, może wpływ ma wilgotność paliwa, bo ostatnio przez tematy drenażowo-odwilżowo-zabytkowoinstalacyjne miał mam dość mokry, wcześniej był po prostu wilgotny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45927-pomocy-mia%C5%82owiec-przeci%C4%85ga-temp/#findComment-952093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.01.2006 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Może wystarczy lekko przymknąć szyber by zmniejszyć ciąg?Ja miałem podobny objaw przy kociołku ne drewno, ale wynikało to bardziej z moich kombinacji (zbijanie temperatury przy jednoczesnym skręcaniu grzejników...). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45927-pomocy-mia%C5%82owiec-przeci%C4%85ga-temp/#findComment-952114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 03.01.2006 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Domino,przyczyn może być kilka.Np. lepszy opał od tego który był stosowany dotychczas, za mała histereza na sterowniku.Można też na sterowniku obniżyć temperaturę o wartość jaką Ci "przeciąga".Impuls,masz coś przytkanego na drodze spalin z kotła. Może masz za mały komin? Wysokość, przekrój poprzeczny. Może też być wylot komina poniżej kalenicy dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45927-pomocy-mia%C5%82owiec-przeci%C4%85ga-temp/#findComment-952136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino_r 03.01.2006 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Janusz:czyli sugerujesz akcję eksperyment: dobór histerezy i nastaw temperatur... Ale przez 4/5 cyklu jest ok, czyli prawdopodobnie dopiero kiedy wsadu zostaje niewiele dochodzi do głosu naturalny ciąg komina???Może tak być, bo wcześniej miałem opał troche kaloryczniejszy, ale zostawało mi pół paleniska żużla, szlaki i spieków rozmaitych... mało co do popielnika szło. Czyli może sam się zatykał po prostu i grało, teraz lepiej sie wypala i powietrze ma łatwy dostęp przez, nawet wyłączony, wentylator nadmuchu...Jednak co do PRZYCZYNY, to stawiacie na naturalny ciąg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45927-pomocy-mia%C5%82owiec-przeci%C4%85ga-temp/#findComment-952164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 03.01.2006 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Tak teraz sobie pomyślałem, że przyczyna może być bardzo błacha. Otóż czym mniej opału w kotle, tym większa powierzchnia ogrzewalna tegoż.Zwiększyłbym histerezę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45927-pomocy-mia%C5%82owiec-przeci%C4%85ga-temp/#findComment-952318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 03.01.2006 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 I jeszcze jedna uwaga.Piszesz, że masz mokry ten miał węglowy.Otóż ta końcówka jest już z pewnością sucha. Sucha, to ma większą kaloryczność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45927-pomocy-mia%C5%82owiec-przeci%C4%85ga-temp/#findComment-952360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariuszż 03.01.2006 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Cześć, też z tym walczyłem, poradziłem sobie tak, krótsze przedmuchy, mniejsza moc dmuchawy, większy zakres pracy ciągłej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45927-pomocy-mia%C5%82owiec-przeci%C4%85ga-temp/#findComment-952413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino_r 03.01.2006 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Mariuszż: przedmuch mam 6 minut/15sek... ale nigdzie nie trafiłem na jakiekolwiek porównania... dużo to czy mało? jakie macie czasy w swoich sterownikach???Czy pisząc "większy zakres pracy ciągłej" masz na myśli zakres w którym przed osiągnięciem zadanej temperatury sterownik zaczyna zzmniejszać obroty dmuchawy aż do 0 po osiągnięciu temp. zadanej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45927-pomocy-mia%C5%82owiec-przeci%C4%85ga-temp/#findComment-952582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariuszż 03.01.2006 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Mariuszż: przedmuch mam 6 minut/15sek... ale nigdzie nie trafiłem na jakiekolwiek porównania... dużo to czy mało? jakie macie czasy w swoich sterownikach??? Czy pisząc "większy zakres pracy ciągłej" masz na myśli zakres w którym przed osiągnięciem zadanej temperatury sterownik zaczyna zzmniejszać obroty dmuchawy aż do 0 po osiągnięciu temp. zadanej? Tak Ja mam 9 s. co 3 min. Zakres pracy ciągłej 10, moc dmuchawy 7, dmuchawa ustawiona na 2 bieg, podobnie jak pompy. I jest ok. Generalnie musisz poeksperymetować. Przypomniałem sobie o czymś, może pompa się za wcześnie wyłącza?? podczas wygaszania?? Sprawdź w instrukcji od sterownika jaka to sprawdzić i ustaw tą wartość na 25 stopni, ja tak mam i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45927-pomocy-mia%C5%82owiec-przeci%C4%85ga-temp/#findComment-952629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino_r 04.01.2006 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Heh, histerezę nadmuchu miałem ustawioną nie na 8 stopni tylko na 0.8 stopnia... dopiero jak sie temu dobrze przyjrzałem, to pprzypomniałem sobie, że tak ustawiłem bo inaczej poprzedni miał nie rozpalał się nawet do końca i miał kłopoty z paleniem, strasznie z niego dużo różności zostawało.Ten, który teraz kupiłem, dużo lepiej się wypala i nie spieka... po przestawieniu histerezy na 8 stopni kocioł przestał wydziwiać...Dzięki wszystkim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45927-pomocy-mia%C5%82owiec-przeci%C4%85ga-temp/#findComment-953438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
