pereł 03.01.2006 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Witam.Wylewka na podłogówce robiona była ponad 2 m-ce temu -czy przed układaniem glazury muszę dodatkowo ją wygrzewać -czy jest to zbędne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45929-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.01.2006 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Ja nie wygrzewałem, ale na podłogówce wszędzie mam kładzione na elastyczny klej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45929-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-952034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TadekL 03.01.2006 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Specjaliści od płytek i podłogówek doradzili nam, żeby przed położeniem płytek wygrzać podłogę minimum 2-3 tygodnie (lepiej jak najdłużej), stopniowo zwiększając temperaturę o kilka stopni codziennie. My nie zdążyliśmy powiedzieć i przedstawiciel Viessmana od razu na podłogówce ustawił chyba 30 stopni Celsjusza. Po około trzech tygodniach w dwóch miejscach delikatnie pękła posadzka. My poczekamy miesiąc albo półtora miesiąca. A klej elastyczny o podwyższonym czymś tam specjalny do podłogówek i tak trzeba położyć.PozdrawiamBeata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45929-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-952050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pereł 03.01.2006 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Rafałek- czy wszystko ok - nic się nie dzieje?Na razie nawet nie mam kotła aby móc to bezproblemowo wygrzać - a nie wiem czy warto aby kombinować na siłę z jakimś bojlerem i pompką wymuszającą obieg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45929-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-952057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD-żonka 03.01.2006 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Rafałek- czy wszystko ok - nic się nie dzieje?Na razie nawet nie mam kotła aby móc to bezproblemowo wygrzać - a nie wiem czy warto aby kombinować na siłę z jakimś bojlerem i pompką wymuszającą obieg. Dopiszę się do tego pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45929-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-952062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 03.01.2006 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 w tym calym wygrzewaniu chodzi zapewne o wysuszenie betonu niestety nei jest to proces szybki wiec rzeczywiscie pare tygodni bym zalecal jesli tej wody nie usuniemy to ona tam pozostanie na dluuugi czas i kto wie co moze sie zaczac dziac moze w przypadku kafelek nie jest to tragedia ale parkietu bym na tym nie kladl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45929-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-952063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ew-ka 03.01.2006 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 wylewkę mieliśmy w grudniu 2004 a od marca 2005 były kładzione płytki i gres ,piec zakupiliśmy dużo później i wygrzewania nie było ...nic sie nie dzieje ,nie pęka i nie wybrzusza .Pierwsze włączenie podłogówki odbyło sie przypadkiem i bez naszej świadomości....Przyjechali fachowcy Vaillanta i zamontowali nam czujnik wewnętrzny podczas nauki włączyliśmy piec , a potem o nim zapomnieliśmy i podłogowe ogrzewanie "chodziło" w środku lata przez kilka godzin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45929-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-952113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 03.01.2006 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Wylewki w lipcu 2004. Płytki w lutym, może marcu 2005. Uruchomienie pieca w lipcu 2005. Żadnych problemów z pękającą posadzką. We wszystkich pomieszczeniach podłogi są OK. Mimo, skopanych wylewek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45929-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-952204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TadekL 03.01.2006 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Ale Ew-ka i Tomik B piszą o sytuacji, gdy włączyli podłogówkę dopiero przynajmniej pół roku po wylaniu posadzek. Autorowi wątku trochę się spieszy, nie jest w takiej komfortowej sytuacji. Nie jest pewny swojej posadzki (wilgotności) i boi się o płytki, gdy zacznie grzać podłogówką.A po drugie jak możecie wiedzieć, czy pęka wam posadzka, skoro położyliście przed grzaniem płytki. U mnie są to delikatne rysy, które mogą nie mieć wpływu na płytki, ale są, a wylewki robiliśmy 3-4 miesiące temu. Już nie pamiętam.Beata L Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45929-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-952223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pereł 03.01.2006 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Może inaczej- czy w wygrzewaniu chodzi o pozbycie sie pozostałości wilgoci z jastrychu - czy "przepracowanie" płyty grzewczej pod kątem jej pracy podczas grzania?Za 2 -3 tygodnie będa układane płytki i mam jeszcze czas na jakieś awaryjne rozwiązanie - którego z przyczyn oczywistych ( brak pieca i gazu) nie chcę na razie na siłę wprowadzać.Dzisiaj zrobię "test folii" i zobaczymy ile wilgoci jeszcze pozostało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45929-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-952472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.01.2006 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Może inaczej- czy w wygrzewaniu chodzi o pozbycie sie pozostałości wilgoci z jastrychu - czy "przepracowanie" płyty grzewczej pod kątem jej pracy podczas grzania? Za 2 -3 tygodnie będa układane płytki i mam jeszcze czas na jakieś awaryjne rozwiązanie - którego z przyczyn oczywistych ( brak pieca i gazu) nie chcę na razie na siłę wprowadzać.Dzisiaj zrobię "test folii" i zobaczymy ile wilgoci jeszcze pozostało. Pominięcie wstępnego wygrzewania Płyta jastrychu grzejnego jest o 50% grubsza niż zwykła wylewka. Zawiera więc więcej wody, której nadmiar nie zużyty w procesie wiązania trzeba usunąć zanim droga ujścia wilgoci zostanie odcięta przez nie przepuszczające jej płytki posadzki. Wielu instalatorów zapomina o przynajmniej zgrubnym wyregulowaniu hydraulicznym obiegów, by wszystkie grzejniki miały szansę na podgrzanie. Podgrzewać trzeba bardzo wolno, utrzymując przez trzy doby temperaturę zasilania wody na poziomie 25oC. Zbyt wysoka temperatura w rurach spowoduje nierównomierne podgrzanie płyty. Dolna strefa grubości jastrychu, w której znajdują się rury, będzie ciepła, podczas gdy góra oddalona od rurek pozostanie zimna. Fizyczna konieczność wydłużenia jastrychu tylko w dolnej strefie spowoduje wygięcie płyty, co ujawni się unoszeniem brzegów a zwłaszcza narożników. Zjawisko to nasila się, gdy temperatura otoczenia jest niska np. około 0 oC. Temperaturę wody podnosimy więc do wartości obliczeniowej, dopiero wtedy, gdy cała płyta osiągnie temperaturę kilkunastu stopni. Wygrzewanie musi trwać co najmniej 8 dni. Pominięcie procesu wstępnego wygrzewania powoduje z kolei odkształcenia płyty związane z różną wilgotnością górnej i dolnej strefy jastrychu. Podczas pracy instalacji woda gromadzi się w górnej części płyty, podczas gdy dolna część, gdzie grzeją rurki pozostaje sucha. Taki rozkład wilgoci prowadzi do wygięcia brzegów płyty ku dołowi. Ponieważ narożniki wyginają się najbardziej, cała powierzchnia płyty unosząc się do góry może stracić płaszczyznę oparcia, którą powinna być dla niej izolacja pozioma. A więcej można znaleźć tu: http://www.instalacjebudowlane.pl/pokaz_ksiazke.php?isbn=82&idkat=23&nr=53&PHPSESSID=de3781f4fae9eebdeab546aea6c9538f Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45929-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-952517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 03.01.2006 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 I dokladnie tak się u mnie stało, chociaż myślałem, że wygrzałem: Mam wokół łazienki szparę na styku sciany i podłogi (pękła fuga między płytkami) - czyli żle wygrzana płyta straciła kształt i się podwinęła na brzegach. Ale kolejny dom już zrobię lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45929-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-952667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 03.01.2006 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Dzisiaj zrobię "test folii" i zobaczymy ile wilgoci jeszcze pozostało. A co to za test? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45929-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-952764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ew-ka 03.01.2006 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Ale Ew-ka i Tomik B piszą o sytuacji, gdy włączyli podłogówkę dopiero przynajmniej pół roku po wylaniu posadzek. Autorowi wątku trochę się spieszy, nie jest w takiej komfortowej sytuacji. Beata L no chyba nie tak ....doczytałam ,że autor wątku nie ma jeszcze ani gazu ani pieca więc sytuacja bardzo podobna do mojej A po drugie jak możecie wiedzieć, czy pęka wam posadzka, skoro położyliście przed grzaniem płytki. U mnie są to delikatne rysy, które mogą nie mieć wpływu na płytki, ale są, a wylewki robiliśmy 3-4 miesiące temu. Już nie pamiętam. ale skoro nie pękają płytki to chyba jest najważniejsze w tym wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45929-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-952877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
