marek_w 03.01.2006 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Witam, Mam w projekcie domu piętrowego (sciany 2-warstwowe) zaprojektowane dwa daszki +- na poziomie stropu (jeden nad wejsciem do domu, drugi nad tarasem). Oprocz tego do domu "doklejony" jest parterowy garaz, jak na rysunkach ponizej:http://i.pbase.com/v3/14/546814/2/47871367.Czajkowscyelpd.jpghttp://i.pbase.com/v3/14/546814/2/47871368.Czajkowscyelpn.jpg Nurtuje mnie, w jakiej kolejnosci powinno byc wykonywane ocieplenie scian i pokrycie dachu (dachowka). Jesli zrobi to sie normalnie, czyli najpierw dach, a potem ocieplenie scian (styropianem), to w miejscu gdzie dachowki dochodza do sciany domu nie da sie dobrze ocieplic i powstanie mostek. Mozna pewnie najpierw ocieplic, a potem kryc ale czy to dobry pomysl? A moze najpierw kryc, ale uwzglednic odpowiedni odstep na ocieplenie? A moze w takiej sytuacji powinno sie ocieplic jeszcze przed zrobieniem wiezby (ktora tez musi byc czesciowo umocowana w scianie)? Prosze o porady praktykow i teoretykow. Zalezy mi na dobrym ociepleniu domu, bez mostkow termicznych. Pozdrawiam,Marek_w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45952-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-pokrycie-daszku-czy-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 03.01.2006 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 ja u siebie miałem podobną sytuację nad wykuszem, tzn. wykusz jest sachowany pod okapem dachu i po wykonaniu dachu więźby i pokrycia nie byłoby sie jak dostać nad wykusz żeby ociepliś ścianę nad nim , więc ociepliłem wcześniej , tzn tylko ten fragment ponad wykuszem gdzie teraz nie mam dostępu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45952-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-pokrycie-daszku-czy-ocieplenie/#findComment-952709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 03.01.2006 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 U mnie, jak robili pokrycie dachu, to ścianę lukarny do której przylega dach dekarze wyłożyli styropianem, do tego obróbki blacharskie i dachówka. Myślę, że tak powinno właśnie się robić, ale też słyszałem głosy, że jednak powinno być odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45952-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-pokrycie-daszku-czy-ocieplenie/#findComment-952722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 03.01.2006 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 najpierw dach "gorny", potem ocieplenie, z uwzglednieniem mocowanie belek do scian gdzie trzeba (nie wiem jak jest rozwazane to mocowanie, bo albo przed ociepleniem cala konstrukcja wiezby, albo tylko belka do sciany, ktora nawet mozna zakryc warstwa zbrojaca i zatynkowac). I potem pokrycie dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45952-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-pokrycie-daszku-czy-ocieplenie/#findComment-952726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_w 03.01.2006 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 A pokrycie daszkow przed czy po tynkowaniu scian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45952-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-pokrycie-daszku-czy-ocieplenie/#findComment-952729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 03.01.2006 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 pokrycie, jak i folia, jak i laty/kontrlaty, juz po pokryciu, inacej ryzyko uszkodenia folii/pokrycia, ociapania tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45952-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-pokrycie-daszku-czy-ocieplenie/#findComment-952808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
