witam
przyznacie, ze dawno nie wyskoczylem z zadnym niekonwencjonalnym pomyslem...
czas to naprawic ;)
dzisiaj w drodze do pracy rozmyslalem jakie zadania stoja przede mna w tym nowym roku na budowie i tak rozmyslajac o budowie scian parteru zdalem sobie sprawe, zte na tym etapie trza by juz wlasciwie pomyslec o kominach
wpadlem na pomysl, aby komin wykonac jako zelbetonowy blok, z wszystkimi potezebnymi kanalami - jako zbrojenia przeciwskorczowego i przeciwpeknieciowego ;) chcialbym uzyc preta fi 6 ktorego mam pod dostatkiem (jakies 4 km ;) )
co myslicie o takim pomysle
czy to ma szanse sie sprawdzic?
chodzi mi konkretnie o komin do kominka ( a wlasciwie dwoch kominkow)
mysle wlasciwie o tym zelbetonie z powodu malej ilosci miejsca
https://forum.murator.pl/topic/45984-komin-z-zelbetonu/
  • Odpowiedzi 42
Popularne dni
Oczywiście że mozna zrobic komin żelbetowy z tym,że aby to zrobic dobrze trzeba by policzyć. Na oko chyba raczej nikt nie powie.
to ty siedz i licz a ja sobie w tym czasie to wykonam ;)
nie przesadzaj geno z tym liczeniem
to tak jak ze stropami monolitycznami
jedni sie podniecaja ze trzeba liczyc
a inni wiedza, ze jak masz taka i taka rozpietosc i jesli nie bedziesz rbil stropu grubosci 600 cm ;) to wystarczy np zbrojenie z pretow fi 12 co 15 cm w kratke lekko odgiete przy krawedziach i basta ;)
skad to wiadomo?- bo tysiace ludzi tak robi ;)
a zamiast zawracac glowe projektantowi lepiej kupic troche wiecej stali- wtedy na pewno strop bedzie mocniejszy ;)
https://forum.murator.pl/topic/45984-komin-z-zelbetonu/#findComment-953334
Hmmm....u mnie jest zrobiony i to nawet nei zbrojony. Wyglada to tak ze z cegiel murowalem jego zewnetrzna powierzchnie, jakby tworzyly szalunek, w srodku posmarowane ropa rury kanalizacyjne 150 i wylany w cus takiego, etapami, beton. Pozniej rura do gory i dalej wylewka. Stoi juz 15 rok i nic sie nie dzieje a jaki gladziutki w srodku :)
https://forum.murator.pl/topic/45984-komin-z-zelbetonu/#findComment-953346
Rób jak chcesz - komin oprócz ściskaniabedzie zginany od temperatury, mimosrodu itd. - żeby Ci nie popękał później
https://forum.murator.pl/topic/45984-komin-z-zelbetonu/#findComment-953357
Ale to mówisz o wentylacyjnym? Jeśli tak to calkiem inna bajka.....
https://forum.murator.pl/topic/45984-komin-z-zelbetonu/#findComment-953361
dzieki Jareko- o taki post mi chodzilo- czyli jednak mozna
ja planuje cos podobnego- z ty
tez chce wykorzystac rury z PVC- pomysl z ropa niezly ;)
mam zamiar uzyc formy z desek od zewnatrz
i jechac w gore co mnej wiecej metr
jak komin bedzie gotowy to chce oblozyc go welna mineralna i jeszcze raz obmurowac
ale jestem otwarty na inne propozycje ;)
najbardziej boje sie ;) tych wszystkich polaczen, wyczystek itd
czekam na dalsze cieple sugestie ;)
https://forum.murator.pl/topic/45984-komin-z-zelbetonu/#findComment-953364
Zreszta jak chcesz się bawic to zazbrój go jak słup - temperatura spalania w zwykłych małych kominach chyba duza nie jest to moze bedzie git :wink: szczerze mówiąc nie wiem bo takimi kominami tyci,tyci to sie nie zajmowałem nigdy :p
https://forum.murator.pl/topic/45984-komin-z-zelbetonu/#findComment-953377
spoko
pytanko dla gena
czy sa jakies betony bardziej odpowiednie dla wysokich temperatur?
albo zwykly b20 bedzie ok?
moze polecilbys jakies extra dodatkii?
Na te potrzeby to B20 spokojnie powinie wystarczyć.
https://forum.murator.pl/topic/45984-komin-z-zelbetonu/#findComment-953405
spoko
pytanko dla gena
czyli nic ci nie wiadomo o dodatkach do betonu w celu polepszenia wlasciwosci na wysokie temperatury?
https://forum.murator.pl/topic/45984-komin-z-zelbetonu/#findComment-953418
spoko
pytanko dla gena
Nie przypomina sobie aby takowe istniały - w tym przypadku temperatura betonowi nie powinna szkodzic - gorzej chyba ze skroplinami więc powinien byc to raczej szczelny beton.
Z tego co pamietam to poiwyżej 200 stopni stisuje sie betony żaroodporne - niestety składu takowego nigdy nie projektowałem to raczej nie pomoge :wink:
https://forum.murator.pl/topic/45984-komin-z-zelbetonu/#findComment-953429
Betony żaroodporne mają bardzo mały skurcz w stosunku do stali. Zbrojąc je należy stal powlec np. parafiną, aby ta po stopieniu dawała luz włożonym prętom. Inaczej pręty rozwalą żaroodporny beton.
Ale Ty Leon masz pomysły :lol: .
https://forum.murator.pl/topic/45984-komin-z-zelbetonu/#findComment-953522
Hmm ale jak parafina sie stopi to nie bedzie przyczepności stal-beton a co za tym idzie nie bedzie pracować jak żelbet -z tym,że szczegółów nie znam bo tym się nie zajmowałem.
Małe pytanko - w zwykłym kominie bedzie więcej niż 200 stopni? szcerze mówiac nie bardzo pamietam.
https://forum.murator.pl/topic/45984-komin-z-zelbetonu/#findComment-953530
zbrojenie z luzami???
ty janusz masz widze jeszcze lepsze pomysly ;)
https://forum.murator.pl/topic/45984-komin-z-zelbetonu/#findComment-953533
Leon,
ja to dokładnie przećwiczyłem. Mało tego. Zapłaciłem majatek za telefony do Instytutu Materiałów Ogniotrwałych chyba w Gliwicach. To przecież Twoja juryzdykcja :lol: .
Może o właściwościach materiałów ognitrwałych to maja pojecie ale o żelbecie chyba nie - bez odpowiednich sił przyczepności nie zrealizujemy pracy konstrukcji jako żelbetowej - dlatego tez np. nie wolno ot ta sobie pomalowac prętów i ułożyć w betonie.
https://forum.murator.pl/topic/45984-komin-z-zelbetonu/#findComment-953552
mysle ze obaj macie troche racji
janusz dlatego ze zwrocil uwage na problem roznego skurczu
a geno ze probuje sprowadzic dyskusje na ziemie
podsumowujac doszedlem do wniosku, ze o zbrojeniu jako takim nie ma za bardzo tu mowic
ale mozna by przeciwskurczowo uzyc jakis drutow ocynkowanych- gdzies tak fi 2- 3 mm
chodzi o to zeby sila rozpychajaca drut nei wystarczyla do wytworzenia pekniecia betonu
https://forum.murator.pl/topic/45984-komin-z-zelbetonu/#findComment-953585
