havo 04.01.2006 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Czy używaliście do lączenia elementów więźby wkrętów, naturalnie odpowiedniego rozmiaru, czy moga one zastąpic gwoździe ?Wlaśnie zaczeli mi ją robić, drewno jest surowe i przy tej temperaturze zamarźnięte, pęka podczas wbijania gwoździ, myślę że wkręty zalatwilyby sprawę. Może są jakieś przeciwwskazania, na wiosnę jak temperatura odpuści zawsze mogę dobić gwoździ. Dach chcę odeskować, pokryć papą i czekać wiosny, a więc nie będzie w pelni obciążony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46014-wi%C4%99%C5%BAba-i-wkr%C4%99ty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 04.01.2006 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Lepiej byłoby użyć profili z blachy do łączenia poszczególnych elementów.W profile te wpija się gwoździe kręcone(takie świderki).Dzięki temu mamy gwarancję, że jak drewno się zeschnie to połączenie nie ulegnie poluzowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46014-wi%C4%99%C5%BAba-i-wkr%C4%99ty/#findComment-954069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 04.01.2006 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Wydaje mi się, że można. Od czasu jak nabyłem wkrętarkę prawie nie używam gwoździ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46014-wi%C4%99%C5%BAba-i-wkr%C4%99ty/#findComment-954135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
havo 04.01.2006 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Wlaśnie profili chcę używać, a te kręcone gwoździe oglądalem, ale dla mnie wydawaly się nie kręcone tylko takie jakgdyby pierścienie.Ale może inaczej zadam pytanie:Czy ktoś ma więźbe lączoną profilami z wkretami, a nie gwoździami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46014-wi%C4%99%C5%BAba-i-wkr%C4%99ty/#findComment-954219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 04.01.2006 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Wlaśnie profili chcę używać, a te kręcone gwoździe oglądalem, ale dla mnie wydawaly się nie kręcone tylko takie jakgdyby pierścienie. Ale może inaczej zadam pytanie: Czy ktoś ma więźbe lączoną profilami z wkretami, a nie gwoździami ? Widziałeś nie te gwoździe, te kręcone mają coś w rodzaju bardzo rzadkiego gwintu (1 obrót na parę cm). Te, które widziałeś "pierścieniowe" są fatalne. Nie da się ich wyciągnąć jak się pomylisz. Miałem takie "systemowe" do przybijania Onduliny. Przy drugiej połaci wymieniłem na wkręty. Tylko co ty chcesz przybijać przy więźbie. Łaty i kontrłaty możesz śmiało potraktować wkrętami, deski na poszycie też. Jętki do krokwi się mocuje śrubami na wylot, krokwie do murłaty specjalnymi okuciami i tu też bym dał wkręty. Fachowcy używają gwoździ bo jest szybciej. Ja używam wkrętów takich czarnych jak do płyt GK (fosfo-coś tam), tylko te do drewna mają inny gwint niż do metalu. Są różnej długości, kupuję je na wagę w Castoramie, po 19.50zł za kg. Oczywiście konieczna jest wkrętarka (minimum 12V) i zapasowy akumulator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46014-wi%C4%99%C5%BAba-i-wkr%C4%99ty/#findComment-954351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.01.2006 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 ...Wlaśnie zaczeli mi ją robić, drewno jest surowe i przy tej temperaturze zamarźnięte, pęka podczas wbijania gwoździ, myślę że wkręty zalatwilyby sprawę... a ja mysle, ze sprawe załatwiłoby nawiercenie otworow w drzewie cienszym od srednicy gwoździa wiertłem ... lub stepienie końcówek gwoździ pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46014-wi%C4%99%C5%BAba-i-wkr%C4%99ty/#findComment-954447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 05.01.2006 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 Połączenia w więźbie, powinny być obliczone (średnica i ilość gwoździ/śrub). Wytrzymałość wkręta, o takiej samej średnicy, co gwóźdź, jest mniejsza. ... Te, które widziałeś "pierścieniowe" są fatalne. Nie da się ich wyciągnąć jak się pomylisz. ... Właśnie, po to są te pierścienie, aby było trudno wyciągnąć taki gwóźdź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46014-wi%C4%99%C5%BAba-i-wkr%C4%99ty/#findComment-954482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 05.01.2006 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 ... Wytrzymałość wkręta, o takiej samej średnicy, co gwóźdź, jest mniejsza.... Mówisz oczywiście o średnicy zewnętrznej gwintu ?? Bo jak o wewnętrznej rdzenia to sie nie zgodzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46014-wi%C4%99%C5%BAba-i-wkr%C4%99ty/#findComment-954775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 05.01.2006 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 ... Wytrzymałość wkręta, o takiej samej średnicy, co gwóźdź, jest mniejsza.... Mówisz oczywiście o średnicy zewnętrznej gwintu ?? Bo jak o wewnętrznej rdzenia to sie nie zgodzę. Oczywiście, oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46014-wi%C4%99%C5%BAba-i-wkr%C4%99ty/#findComment-954781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 05.01.2006 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 Drewno cały czas pracuje.A wkręty to połączenie sztywne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46014-wi%C4%99%C5%BAba-i-wkr%C4%99ty/#findComment-954798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 05.01.2006 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 Wkręty są hartowane i spróbuj go zgiąć. Pęknie jak nic a gwóźdż się zegnie ale dalej trzyma. Do deskowania zwłaszcza jak dechy mokre najlepsze gwoździe kręcone. Jak deska będzie wysychać to nie wyrwie tak łatwo gwoźdżia przy paczeniu. Gwożdzie ocynkowane. Do profili metalowych do mocowania krokiew do murłaty najlepsze pierścieniowe - i to nie za dużo - nie do wyrwania. A krokwy skręcane na śruby i masz sztywną konstrukcję!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46014-wi%C4%99%C5%BAba-i-wkr%C4%99ty/#findComment-954995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 05.01.2006 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 Wkręty są hartowane i spróbuj go zgiąć. Pęknie jak nic a gwóźdż się zegnie ale dalej trzyma. Pętelki zrobić nie próbowałem, ale zgiąć się da. A właściwie to do czego używa się wkrętów, zwłaszcza tych długich np. 10cm z gwintem do drewna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46014-wi%C4%99%C5%BAba-i-wkr%C4%99ty/#findComment-955029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 05.01.2006 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 o jakie średnicy gwintu bo 10 cm sa róźniste? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46014-wi%C4%99%C5%BAba-i-wkr%C4%99ty/#findComment-955057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 05.01.2006 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 Pętelki zrobić nie próbowałem, ale zgiąć się da. Spróbuj jescze w drugą stronę!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46014-wi%C4%99%C5%BAba-i-wkr%C4%99ty/#findComment-955059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 05.01.2006 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 Wkręty są hartowane i spróbuj go zgiąć. Pęknie jak nic a gwóźdż się zegnie ale dalej trzyma. Pętelki zrobić nie próbowałem, ale zgiąć się da. A właściwie to do czego używa się wkrętów, zwłaszcza tych długich np. 10cm z gwintem do drewna ? Jeszcze dłuższych ja użyłem do mocowania łat do krokwi od spodu (w sumie potrzebny był ni dystans 10cm). Mam pewnoość, że nie wyjdzie to z krokwi i nie spadnie mi na głowę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46014-wi%C4%99%C5%BAba-i-wkr%C4%99ty/#findComment-955071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 05.01.2006 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 o jakie średnicy gwintu bo 10 cm sa róźniste? No powiedzmyi 6mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46014-wi%C4%99%C5%BAba-i-wkr%C4%99ty/#findComment-955092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 07.01.2006 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 Wkręty są hartowane i spróbuj go zgiąć. Pęknie jak nic a gwóźdż się zegnie ale dalej trzyma. Do deskowania zwłaszcza jak dechy mokre najlepsze gwoździe kręcone. Jak deska będzie wysychać to nie wyrwie tak łatwo gwoźdżia przy paczeniu. Gwożdzie ocynkowane. Do profili metalowych do mocowania krokiew do murłaty najlepsze pierścieniowe - i to nie za dużo - nie do wyrwania. A krokwy skręcane na śruby i masz sztywną konstrukcję!!! nie zrozumielem ostatniego zdania- piszesz o sztywnej konstrukcji ironicznie, ze niby zle jak bedzie sztywna? czy moze polecasz wkrety aby usztywnic konstrukcje dachu? jesli to ironia to nie bardzo ruzumiem co mialbys przeciwko sztywnej konstrukcji- chyba o to chodzi nie? jesli mialyby to byc np gwozdzie i miely nie byc sztywne to znaczy, ze co ze dobrze gdyby sie troche rozciagnely i powstaly luzy? troszke jasniej piszcie prosze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46014-wi%C4%99%C5%BAba-i-wkr%C4%99ty/#findComment-957372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lee 07.01.2006 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 Wkrety nie nadaja sie uzytku w miejscach w ktorych wystepuja siły scinajaceWkrety ogolnie maja doza wytrzymałosc,ale o scinaniu to niema nawet o czym gadac.,a przy wieźbie siły takie działaja prawie na kazdym łaczeniu. Wiec osobiscie niepolecam ich stosowac przy konstrukci dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46014-wi%C4%99%C5%BAba-i-wkr%C4%99ty/#findComment-957873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 09.01.2006 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Wkrety nie nadaja sie uzytku w miejscach w ktorych wystepuja siły scinajace Wkrety ogolnie maja doza wytrzymałosc,ale o scinaniu to niema nawet o czym gadac.,a przy wieźbie siły takie działaja prawie na kazdym łaczeniu. Wiec osobiscie niepolecam ich stosowac przy konstrukci dachu. PN-B-03150:2000 Tytuł: Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie 7.8 Złącza na wkręty 7.8.1 Postanowienia ogólne (1) Do wykonywania złączy należy stosować wkręty do drewna wg PN-85/M-82501, PN-85/M-82503, PN-85/M- 82504 i PN-85/M-82505 Minimalna średnica wkrętów powinna wynosić 4 mm. (2) Osadzanie wkrętów. Przyjmuje się, że - wkręty powinny być osadzane w uprzednio nawierconych otworach, - długość gładkiej części trzpienia nie powinna być mniejsza niż grubość elementu od strony główki, - głębokość osadzenia wkręta (tj. długość zagłębiona w elemencie od strony ostrza) powinna wynosić co najmniej 4 d, - otwór dla części gładkiej powinien mieć taką samą średnicę jak średnica wkręta i długość równą tej części wkręta; otwór dla części nagwintowanej powinien mieć średnicę równą ok. 70 % średnicy części gładkiej. 7.8.2 Wkręty obciążone poprzecznie (1) W przypadku wkrętów o średnicy mniejszej niż 8 mm stosowane są reguły podane w 7.4.2. W przypadku wkrętów o średnicy większej lub równej 8 mm stosowane są reguły podane w 7.6.1. Za wartość d przyjmować należy średnicę w mm gładkiej części trzpienia. (2) Do obliczenia wartości My,k przyjmować należy efektywną średnicę def = 0,9 d, pod warunkiem, że średnica części nagwintowanej nie jest mniejsza niż 0,7 d. Jeżeli długość gładkiej części trzpienia, zagłębionej w elemencie od strony ostrza, wynosi min. 4 d, do obliczenia wartości My,k przyjąć można średnicę trzpienia. 7.8.3 Wkręty obciążone osiowo (1) Nośność obliczeniową wkrętów na wyciąganie, wkręcanych w poprzek włókien drewna, obliczać należy ze wzoru (7.8.3.a) gdzie: d - średnica, w mm, mierzona w gładkiej części wkręta, lef - wkręcona długość wkręta w elemencie od strony ostrza. Wartość obliczeniową parametru f3,d obliczać należy na podstawie wartości charakterystycznej f3,k według wzoru (7.8.3.b) gdzie: (7.8.3.c) rk - w kg/m3. (2) Minimalne odległości i długości osadzenia przyjmować należy jak dla wkrętów obciążonych poprzecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46014-wi%C4%99%C5%BAba-i-wkr%C4%99ty/#findComment-959155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lee 09.01.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Geno ales błysnoł.Tylko teraz wsiadz w samochod i kup takie wkrety o ktorych nam wykład zrobiłes.Zapewniam cie ze przepisy to jedno a praktyka to drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46014-wi%C4%99%C5%BAba-i-wkr%C4%99ty/#findComment-959442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
