Witam!
Czy przy ocieplaniu poddasza wełna mineralna trzeba przeciac folie paroizolacyjną pod gasiorami.Mój wykonawca zaproponował takie rozwiazanie bo inaczej szczelina pomiedzy wełna a folia nie bedzie miała "ujscia".Mam watpliwość bo po pierwsze to ilosci wilgoci w tym miejscu powinny byc minimalne a po drugie to folia przeciez jest PAROPRZEPUSZCZALNA.Mam folię NOVA 1500.Planuje ocieplić wełna15+5cm,szczelina 2 cm,miedzy warstwami wełny folia paroizolacyjna.Na dachu mam ceramicznego wiekora.acha.ocieplenie pociagne do samej góry,pod kalenice.
https://forum.murator.pl/topic/46016-ci%C4%85%C4%87-foli%C4%99-paroprzepuszczalna-pod-kalenica/
Witam!
Czy przy ocieplaniu poddasza wełna mineralna trzeba przeciac folie paroizolacyjną pod gasiorami....
....Planuje ocieplić wełna15+5cm,szczelina 2 cm,miedzy warstwami wełny folia paroizolacyjna...
Paraizolacyjną ??
Jeśli chodzi ci o przecięcie paroprzepuszczalnej to tak, przecina się ją przy kalenicy.
A co do ocieplania w środku to folia między wełnę ?? Czyli chcesz dać od dołu: G-K, wełna 5cm, folia,wełna 15cm
Jeśli tak to dziwny pomysł bo "wilgoć" z domu będzie ci zawilgacać te 5 cm wełny. Folie daje się na wełnę (od dołu).
https://forum.murator.pl/topic/46016-ci%C4%85%C4%87-foli%C4%99-paroprzepuszczalna-pod-kalenica/#findComment-954120
A masz taśmę kalenicową pod gąsiorami ??
I odpowiednio wysoko górną krawędź ostatniej dachówki ??
Śnieg nie powinien sie dostawać już pod dachówkę (zwłaszcza ciągle) więc masz coś nie tak i raczej nie jest to argument zeby nie wietrzyć pod połaciami i żeby tam "kisło"
https://forum.murator.pl/topic/46016-ci%C4%85%C4%87-foli%C4%99-paroprzepuszczalna-pod-kalenica/#findComment-954221
Taaa
Zwłaszcza ze co jakiś czas ktos tu pisze jak wygląda folia po 5 latach.
Albo juz nie przepuszcza do góry. Albo cieknie.
jak masz dobrze położoną taśmę i gąsiory to nie wiem dlaczego niby miało by się nie przeciąć i dać ujścia oparom.
Niczemu to nie szkodzi przecie.
A jak cieknie to znaczy że dach do dupy. Tak jakbyś wyciagnął jedna dachówkę i twierdził że nie wolno uszkodzić folii przy montażu bo wtedy cieknie.
FOlia jest na wszelki wypadek. Przy dachówce po prostu raz na rok przy max wichurze i suchym śniegu moze się zdarzyć że zawieje gdzieś tam minimalne ilości śniegu.
Generalnie dach ma być tak położony żeby nic nie ciekło nawet bez folii.
Weź pod uwagę że kiedyś w ogóle nie było folii i jakoś miliony dachów nie ciekły
W linku masz folię o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności i folia ta dotyka wełny a szczelina jest nad nią.
Wtedy rzeczywiście nie ma sensu ciąc folii
https://forum.murator.pl/topic/46016-ci%C4%85%C4%87-foli%C4%99-paroprzepuszczalna-pod-kalenica/#findComment-954558
mój kierownik budowy twierdzi że do przewietrzania szczeliny wentylacyjnej wystarczą same otwory wlotowe pomiędzy deskowaniem a ociepleniem ściany i różnica ciśnień podczas gdy wieje wiatr powoduje wymianę powietrza w szczelinie.Istotne jest to iz mam prosty 2 spadowy deskowany dach i szczelina ma ciągłąść na całej długości
https://forum.murator.pl/topic/46016-ci%C4%85%C4%87-foli%C4%99-paroprzepuszczalna-pod-kalenica/#findComment-954626
