FREDY 04.01.2006 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Mam pytanie: czy nie macie obaw o bezpieczeństwo swojego domu idąc spać lub wychodząc z domu gdy kominek jest mocno rozpalony? Czy nie powinno się z urzędu kontrolować bezpieczeństwa izolacji kominka, jego atestów a nie tylko komina? Czy można zaufać kominkom z marketów za 900zł? Czy powszechny montaż kominków i wykonywanie rozprowadzeń gorącego powietrza po drewnianym strychu przez ekipy które nie maja żadnych uprawnień nie jest igraniem z ogniem? Te wątpliwości zrodziły u mnie się gdy ostatnio wstałem w środku nocy i zauważyłem że kominek jest rozgrzany do czerwoności a de facto jest bez żadnej kontroli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46025-kominek-zagro%C5%BCenie-po%C5%BCarowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 04.01.2006 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Myślę ,że sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. I dopóki nie wydarzy się w Polsce jeszcze kilka tragedii to nie będzie nic lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46025-kominek-zagro%C5%BCenie-po%C5%BCarowe/#findComment-954208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ew-ka 04.01.2006 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Ja mam Tarnawę ( chyba dobra firma) ale nie odważyłabym sie pełny wkład zostawić bez kontroli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46025-kominek-zagro%C5%BCenie-po%C5%BCarowe/#findComment-954225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 04.01.2006 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 widzisz ja mam dobrej jakości kominek, rozprowadzenie rur zrobione przez fachowca który robi to nacodzień. Rury są ocieplone i to dobrze ale czy wystarczająco? Tego nie wiem. Może kiedyś rozpale tak porządnie i gdzieś izolacja nie da rady i.. Myśle że kominek to bardzo niebezpieczna zabawka której nie bierze się na serio. Wszyscy sprawdzają szczelność rur gazowych, drożność kominów itp a o kominkach i rozprowadzeniach nic. A co się stanie gdy szyba pęknie tak sobie w środku nocy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46025-kominek-zagro%C5%BCenie-po%C5%BCarowe/#findComment-954229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 04.01.2006 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Ja sprawdzałem swój wkład i rozprowadzenie kilka razy, chajcując do oporu przez kilkanaście godzin. Nic. Wkład Spartherm + DGP na ocieplonych rurach (ważne - rury odporne na 250 st), wszystkie newralgiczne miesjca obłożone wełną (1000 st.C). Myślę, że nie ma co myśleć katastroficznie. A co jeśli zacznie "przeciekać" gaz w kotłowni a piec załączy się na zapłon . Wentylacja powinna temu zapobiec. A jeśli będzie niż i wiatr i wentalcja nie odprowadzi gazu? Są rzeczy na które nie mamy wpływu, żeby nie wiam jak się starać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46025-kominek-zagro%C5%BCenie-po%C5%BCarowe/#findComment-954248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ew-ka 04.01.2006 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Nurni masz 100% racje ,ale ......jeśli można czemuś zapobiec to powinno sie temu zapobiegać i nie kusić losu ( a bywa złośliwy i podstępny). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46025-kominek-zagro%C5%BCenie-po%C5%BCarowe/#findComment-954305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 04.01.2006 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Ja też ostro testowałem naszą Suprę, ale na wszelki wypadek wyposażyłem się w czujnik czad/dym. "Strzeżonego... " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46025-kominek-zagro%C5%BCenie-po%C5%BCarowe/#findComment-954374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 04.01.2006 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Ja też ostro testowałem naszą Suprę, ale na wszelki wypadek wyposażyłem się w czujnik czad/dym. "Strzeżonego... " I to jest to! Kominek jest najbardziej niebezpieczny jak pozostał w nim sam żar. Wtedy spada temperatura spalin, zmniejsza się ciąg kominowy i może zacząć ulatniać się czad którego nie wyczujemy po zapachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46025-kominek-zagro%C5%BCenie-po%C5%BCarowe/#findComment-954385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 05.01.2006 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 I kolejny raz można powiedzieć o wyższości komina z pełnej cegły do kominka nad wkładami ceramicznymi, a zwłaszcza stalowymi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46025-kominek-zagro%C5%BCenie-po%C5%BCarowe/#findComment-954432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 05.01.2006 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 I kolejny raz można powiedzieć o wyższości komina z pełnej cegły do kominka nad wkładami ceramicznymi, a zwłaszcza stalowymi... No to powiedz o tej wyższości nad ceramicznymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46025-kominek-zagro%C5%BCenie-po%C5%BCarowe/#findComment-954457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 05.01.2006 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 widzisz ja mam dobrej jakości kominek, rozprowadzenie rur zrobione przez fachowca który robi to nacodzień. Rury są ocieplone i to dobrze ale czy wystarczająco? Tego nie wiem. Może kiedyś rozpale tak porządnie i gdzieś izolacja nie da rady i.. Myśle że kominek to bardzo niebezpieczna zabawka której nie bierze się na serio. Wszyscy sprawdzają szczelność rur gazowych, drożność kominów itp a o kominkach i rozprowadzeniach nic. A co się stanie gdy szyba pęknie tak sobie w środku nocy? A czy jest to urządzenie całodobowe? Czy też typowa castoramowa 8 godzinówka za 800 zł? Bo w takim nie wolno palic dłużej niż 8 godz ciągle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46025-kominek-zagro%C5%BCenie-po%C5%BCarowe/#findComment-954462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 05.01.2006 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 I kolejny raz można powiedzieć o wyższości komina z pełnej cegły do kominka nad wkładami ceramicznymi, a zwłaszcza stalowymi... No to powiedz o tej wyższości nad ceramicznymi. To nie do mnie, ale odpowiem. Są o wiele tańsze. Pozostawiają część ciepła w domu ze względu na brak izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46025-kominek-zagro%C5%BCenie-po%C5%BCarowe/#findComment-954951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 05.01.2006 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 I kolejny raz można powiedzieć o wyższości komina z pełnej cegły do kominka nad wkładami ceramicznymi, a zwłaszcza stalowymi... No to powiedz o tej wyższości nad ceramicznymi. No właśnie powiedz! Bo ja właśnie dlatego, że mam komin z pełnej cegły otynkowany ale stykający się z dużą częścią dachu i z tego co widziałem mam nadzieję że dobrze wybudowany ale w środku nieorapowany wstawiłem do niego rurę z kwasówki gr. 1mm odporną na wysoką temperaturę i będę mógł spokojnie spać i zostawić żar w kominku(tarnava) bez dozoru. Bo o sam wkład to się nie obawiam ale o pożar sadzy bardzo. Kto widział i słyszał odgłosy takiego pożaru to wie co się dzieje a szparę w cegle po kilku latach użytkowania komina zawsze może wydmuchać chociaż niekoniecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46025-kominek-zagro%C5%BCenie-po%C5%BCarowe/#findComment-954983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 05.01.2006 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 Lonly, po co rurę z kwasówki do kominka Każda rzecz, czy sprzęt może stać się niebezpiecznym dla zycia. Nalezy być rozsądnym w uzytkowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46025-kominek-zagro%C5%BCenie-po%C5%BCarowe/#findComment-955010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 05.01.2006 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 Lonly, po co rurę z kwasówki do kominka Każda rzecz, czy sprzęt może stać się niebezpiecznym dla zycia. Nalezy być rozsądnym w uzytkowaniu Żeby nie zardzewiała albo przepaliła napisałem kwasówki ale jest to stal specjalna chyba oznaczona do paliw stałych 14404 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46025-kominek-zagro%C5%BCenie-po%C5%BCarowe/#findComment-955066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 05.01.2006 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 Lonly, po co rurę z kwasówki do kominka Każda rzecz, czy sprzęt może stać się niebezpiecznym dla zycia. Nalezy być rozsądnym w uzytkowaniu Żeby nie zardzewiała albo przepaliła napisałem kwasówki ale jest to stal specjalna chyba oznaczona do paliw stałych 14404 czyli stal żaroodporna, OK. tez taka mamy do kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46025-kominek-zagro%C5%BCenie-po%C5%BCarowe/#findComment-955118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 05.01.2006 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 Lonly,kominów od środka sie nie wyprawia (tynkuje), a tym bardziej rapuje.Pożar sadzy następuje u lekkomyślnego użytkownika. Sknerusa oszczędzajacego na wizytach kominiarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46025-kominek-zagro%C5%BCenie-po%C5%BCarowe/#findComment-955193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 05.01.2006 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 O wyższości komina z pęłnej cegły nad innymi i vice versa nie chce mi się dyskutować - podobnie jak o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielanocą i vice versa. To była tylko taka aluzja do innego bieżącego wątku w tym dziale - o kominach z pełnej cegły właśnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46025-kominek-zagro%C5%BCenie-po%C5%BCarowe/#findComment-955413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 05.01.2006 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 Janussz, przekopuję się właśnie przez twój dawny wątek o kominach (kilka stron). I jestem na ciebie wściekła!! : już sie zdecydowałam, że bedzie systemowy, a tu wyskakujesz z tymi argumentami i znów nie mogę spać!! Powiedz mi w takim razie, jakie wymiary są optymalne dla murowanego komina do kominka. I czy tynk z zewnątrz skutecznie zabezpieczy przed ewentualna nieszczelnością? Tego boje się najbardziej, chociaz mój majster jest dokładny, i myślę, że przyłoży się do tego komina (co tam myślę, będę czuwać! ). Co moge jeszcze zrobić, żeby spać spokojnie (z powodu potencjalnej nieszczelności)? Dzięki, spróbuję jednak zasnąć Pozdr. Dominika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46025-kominek-zagro%C5%BCenie-po%C5%BCarowe/#findComment-955700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 06.01.2006 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 widzisz ja mam dobrej jakości kominek, rozprowadzenie rur zrobione przez fachowca który robi to nacodzień. Rury są ocieplone i to dobrze ale czy wystarczająco? Tego nie wiem. Może kiedyś rozpale tak porządnie i gdzieś izolacja nie da rady i.. Myśle że kominek to bardzo niebezpieczna zabawka której nie bierze się na serio. Wszyscy sprawdzają szczelność rur gazowych, drożność kominów itp a o kominkach i rozprowadzeniach nic. A co się stanie gdy szyba pęknie tak sobie w środku nocy? A czy jest to urządzenie całodobowe? Czy też typowa castoramowa 8 godzinówka za 800 zł? Bo w takim nie wolno palic dłużej niż 8 godz ciągle... Nawet w "typowej castoramie" można polić 24/dobę to nie jest weznacznik ile czasu można palić we wkładzie, jest to podany czas maksymalny palenia przy jednym załadunku opału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46025-kominek-zagro%C5%BCenie-po%C5%BCarowe/#findComment-955900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
