leśny_ziutek 07.01.2006 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 Jak najbardziej pod drewnem może być podłogówka, ale nie może być pod warstwą pustki powietrznej, a tym bardziej warstwą wełny mineralnej, keramzytu, itp. wypełnień pomiędzy legarami. Nie bez powodu więc pytam się o deski przyklejone do podłogi... Ale od jakiegoś czasu mam jeszcze taki pomysł:- chudy beton,- styropian (15 cm),- wylewka betonowa,- legary,- pomiędzy legary przewody ogrzewania podłogowego (u mnie ma być elektryczne, ale i wodne dałoby się chyba poprowadzić),- na przewody pomiędzy legarami beton do poziomu górnej powierzchni legarów,- do legarów przybite deski podłogowe. Czyli mamy układ taki, że deski podłogowe leżą na betonie, ale na miejscu utrzymywane są przez legary. Nie napisałem nic o izolacji poziomej (przeciwwilgociowej), bo nie bardzo mam jeszcze pomysł gdzie w takim układzie najsensowniej ją umieścić. Jeśli maiłoby to sens to efekt jest świetny: ogrzewanie podłogowe i deska na legarach : Ale układ trochę dziwny, więc mam duże wątpliwości i na obecnym etapie nie badrzo go widzę w moim domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46028-drewniana-pod%C5%82oga/page/2/#findComment-957213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 07.01.2006 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 Stary to nie ma sensu . Po pierwsze drewna raczej nie stosuje się przy podłogówce ze względu na wysoką izolacyjnoć. Podobno lepiej było by parkiet przemysłowy, bo słoje idą wzdłuż. Po drugie nie wszystkie gatunki drewna . te zdużą zawartością aromatycznych żywic -be .Po trzecie tylko olejowanie -lakier popęka. Po czwarte po co ci legary skoro chcesz wypełnić przestrzenie między nimi betonem????????????? przecież cały urok takiej podłogi jest w tym ,że jest sprężysta i ze względu na pustkę powietrzną ciepła. Jak już chcesz robić tak jak napisałeś to po co tam legary??????????? Szkoda grosza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46028-drewniana-pod%C5%82oga/page/2/#findComment-957741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leśny_ziutek 08.01.2006 01:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Pisałem właśnie, że to dziwny pomysł, ale ludzie mają w domach takie wynalazki, że sam czasem nie wierzę. Może znajdzie się ktoś ma coś takiego lub podobnego i się wypowie... Co do drewna na przy podłogówce, to jeśli warstwa wylewki pod drewnem nie przekroczy temp. 35 C to raczej nic się dziać z drewnem nie powinno - w ciepłe lata takie temperatury podłoga osiąga bez żadnego ogrzewania podłogowego. Problemem jest faktycznie izolacyjność drewna. Jeśli w szczycie zapotrzebowania na ciepło (przyjmujmijmy, że szczyt to 80 W/m2) mamy uzyskać 29 C na powierzchniii podłogi, przy temp. wylewki 35 C i przy założeniu bzpośredniego kontaktu drewna z betonem, to możemy zastosować deski grubości: 0,16 W/(m*K) / 80 W/m2 * 6 K = 1,2 cm Jeśli dopuścimy temperaturę wylewki pod deskami równą 40 C to możemy zastosować grubsze deski: 0,16 W/(m*K) / 80 W/m2 * 11 K = 2,2 cm W tym momencie decha ma od spodu 40 C od góry 29 C - różnica 11 C między górą i dołem może mieć jednak znaczenie (choć pewnie takie różnice temperatur można spotkać w słoneczny letni dzień na fragmencie podłogi przy drzwiach balkonowych). Ale dobrze, że zacząłeś temat zalet podłogi na legarach. Wiadomo, że podłogówki się tu nie założy i to jest wada. Ale jakie są zalety takiej podłogi? Pierwszą już mamy: 1. Dlugi napisał, że urokiem (zaletą) tego typu podłogi jest sprężystość (a może to jednak wada?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46028-drewniana-pod%C5%82oga/page/2/#findComment-958092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawcik7 08.01.2006 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 witam osobiście nie mam nic na legarach ale ...moja mama akurat ma - strop drewniany. Jak tylko tam bywam to sobie myślę że strop lany to jedyne słuszne rozwiazanie. U nie a do postawiła 2 lata temu nawet jak pies chodzi na górze to na dole go słychać bo tak bardzo trzeszczy. O człowieku nie wspomnę Kiedyś byłem u niej i nocowałem razem z żonką a mamusia ulokowała nas na nieszczęsnej górze. Zapytacie - i co ? no właśnie i ... nic .... leżeliśmy grzecznie jak przedszkolaki po kolacji bo miałem wrazenie że cały strop " chodzi " pod nami Reasumując uważam że drewno naprawdę jest i ładne i wogóle ale na pewno nie na podłogę pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46028-drewniana-pod%C5%82oga/page/2/#findComment-958101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 08.01.2006 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 witam osobiście nie mam nic na legarach ale ...moja mama akurat ma - strop drewniany. Jak tylko tam bywam to sobie myślę że strop lany to jedyne słuszne rozwiazanie. U nie a do postawiła 2 lata temu nawet jak pies chodzi na górze to na dole go słychać bo tak bardzo trzeszczy. O człowieku nie wspomnę Kiedyś byłem u niej i nocowałem razem z żonką a mamusia ulokowała nas na nieszczęsnej górze. Zapytacie - i co ? no właśnie i ... nic .... leżeliśmy grzecznie jak przedszkolaki po kolacji bo miałem wrazenie że cały strop " chodzi " pod nami Reasumując uważam że drewno naprawdę jest i ładne i wogóle ale na pewno nie na podłogę pzdr. Wyciszenie stropu, a podłoga na legarach to gwa odrębne tematy. Istotnie - stropy drewniane są głośniejsze, choć da się je wykonac tak, żeby były do przyjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46028-drewniana-pod%C5%82oga/page/2/#findComment-958254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 08.01.2006 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 1. Dlugi napisał, że urokiem (zaletą) tego typu podłogi jest sprężystość (a może to jednak wada?). Pogadaj z ortopedą to powie ci jakie podłoże jest lepsze np. dla stawów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46028-drewniana-pod%C5%82oga/page/2/#findComment-958267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 08.01.2006 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 witam osobiście nie mam nic na legarach ale ...moja mama akurat ma - strop drewniany. Jak tylko tam bywam to sobie myślę że strop lany to jedyne słuszne rozwiazanie. U nie a do postawiła 2 lata temu nawet jak pies chodzi na górze to na dole go słychać bo tak bardzo trzeszczy. O człowieku nie wspomnę Kiedyś byłem u niej i nocowałem razem z żonką a mamusia ulokowała nas na nieszczęsnej górze. Zapytacie - i co ? no właśnie i ... nic .... leżeliśmy grzecznie jak przedszkolaki po kolacji bo miałem wrazenie że cały strop " chodzi " pod nami Reasumując uważam że drewno naprawdę jest i ładne i wogóle ale na pewno nie na podłogę pzdr. Pawcik rozmawiamy o dwoch roznych rzeczach. Strop drewniany to nie to samo co drewniana podłoga na legarach. Poprawnie ułożona podłoga na pewno nie będzie głośna i myślę,że nawet przy drewnie na podłodze będziesz mógł być niegrzeczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46028-drewniana-pod%C5%82oga/page/2/#findComment-958272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leśny_ziutek 08.01.2006 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Nadal mamy tylko jedną zaletę: 1. Dlugi napisał, że urokiem (zaletą) tego typu podłogi jest sprężystość (a może to jednak wada?) Sprężystość podłoża jest podobno lepsza dla stawów - nie jestem ortopedą, ale mam nadzieję, że tak właśnie jest. Proszę o następne zalety, jeśli jakieś widzicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46028-drewniana-pod%C5%82oga/page/2/#findComment-958909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lawy 09.01.2006 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Ktoś juz napisał: tak położone deski są naprawdę ciepłe. Można hulać po nich na bosaka (co dzieciaki chyba lubią robić). Poza tym sama deska jest trwała, renowacja po latach jak najbardziej. A najważniejsze dla mnie - cholernie mi się podoba. I takie rozwiązanie u mnie powstanie (mam nadzieję że jeszcze tej zimy) - podłoga w salonie - dechy na legarach. Prawdopodobnie dąb olejowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46028-drewniana-pod%C5%82oga/page/2/#findComment-959130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leśny_ziutek 09.01.2006 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 No to zestawiam: 1. Dlugi napisał, że urokiem (zaletą) tego typu podłogi jest sprężystość (a może to jednak wada?) Sprężystość podłoża jest podobno lepsza dla stawów - nie jestem ortopedą, ale mam nadzieję, że tak właśnie jest. 2. Bardzo ciepła podłoga (można chodzić na bosaka). 3. Ładny wygląd tradycyjnej, drewnianej podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46028-drewniana-pod%C5%82oga/page/2/#findComment-959232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 09.01.2006 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 dopisz jeszcze trwałość, możliwość renowacji po X latach.Chyba wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46028-drewniana-pod%C5%82oga/page/2/#findComment-959628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 09.01.2006 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Kolejną zaletą jest to, że to naturalny, zdrowy materiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46028-drewniana-pod%C5%82oga/page/2/#findComment-960038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leśny_ziutek 28.01.2006 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 Podnosimy wątek i zestawiamy wszystkie zalety, które się pojawiły: 1. Dlugi napisał, że urokiem (zaletą) tego typu podłogi jest sprężystość (a może to jednak wada?) Sprężystość podłoża jest podobno lepsza dla stawów - nie jestem ortopedą, ale mam nadzieję, że tak właśnie jest. 2. Bardzo ciepła podłoga (można chodzić na bosaka). 3. Ładny wygląd tradycyjnej, drewnianej podłogi. 4. Trwałość i możliwość renowacji po wielu latach eksploatacji (dziś miałem okazję zobaczyć podłogę, która ma 25 lat i całkiem nieźle się trzyma). 5. Naturalny i zdrowy materiał (choć lakiery chemoutwardzalne, którymi się takie podłogi najczęsciej maluje już takie zdrowe i naturalne nie są). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46028-drewniana-pod%C5%82oga/page/2/#findComment-987990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lawy 29.01.2006 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2006 5. Naturalny i zdrowy materiał (choć lakiery chemoutwardzalne, którymi się takie podłogi najczęsciej maluje już takie zdrowe i naturalne nie są). zamiast lakieru można podłogę z dech zaolejować, co staje się ostatnio bardzo popularne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46028-drewniana-pod%C5%82oga/page/2/#findComment-988532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekZ1719503286 29.03.2008 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2008 Na początku witam wszystkich bardzo serdecznie Widzę, że ostatni post w tym temacie został napisany 1,5 roku temu, dlatego też chcę się dowiedzieć jak tym wszystkim, kto się zdecydował na tego typu podłogi, jak one się sprawują i jak zostały zamontowane. Staram się przekonać moją żonę do podłóg drewnianych, ale uparcie twierdzi, że będą mniej odporne na uszkodzenia niż np. deska barlinecka czy jakoś tak. Czy nie będą robiły się "wgnioty" od stołów, krzeseł itp. ? W końcu czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie swojej podłogi i przesłać na mail? Będę miał bardzo widoczny argument Dziękuję bardzo za wszystkie wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46028-drewniana-pod%C5%82oga/page/2/#findComment-2382367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 29.03.2008 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2008 Na początku witam wszystkich bardzo serdecznie Widzę, że ostatni post w tym temacie został napisany 1,5 roku temu, dlatego też chcę się dowiedzieć jak tym wszystkim, kto się zdecydował na tego typu podłogi, jak one się sprawują i jak zostały zamontowane. Staram się przekonać moją żonę do podłóg drewnianych, ale uparcie twierdzi, że będą mniej odporne na uszkodzenia niż np. deska barlinecka czy jakoś tak. Czy nie będą robiły się "wgnioty" od stołów, krzeseł itp. ? W końcu czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie swojej podłogi i przesłać na mail? Będę miał bardzo widoczny argument Dziękuję bardzo za wszystkie wypowiedzi. Jest to najdroższa podłoga ale warto , użytkuję 13 lat i nigdy nie zamieniłbym na jakieś panele . Ja mam deski o szer. 7 cm i grubości 38mm , między legarami wełna , a na legarach a pod deską papa , żeby nie skrzypiała podłoga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46028-drewniana-pod%C5%82oga/page/2/#findComment-2382439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nelli Sza 29.03.2008 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2008 Dzięki za wszelkie rady w tym temacie. Na pewno skorzystamy!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46028-drewniana-pod%C5%82oga/page/2/#findComment-2382630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekZ1719503286 30.03.2008 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 Na początku witam wszystkich bardzo serdecznie Widzę, że ostatni post w tym temacie został napisany 1,5 roku temu, dlatego też chcę się dowiedzieć jak tym wszystkim, kto się zdecydował na tego typu podłogi, jak one się sprawują i jak zostały zamontowane. Staram się przekonać moją żonę do podłóg drewnianych, ale uparcie twierdzi, że będą mniej odporne na uszkodzenia niż np. deska barlinecka czy jakoś tak. Czy nie będą robiły się "wgnioty" od stołów, krzeseł itp. ? W końcu czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie swojej podłogi i przesłać na mail? Będę miał bardzo widoczny argument Dziękuję bardzo za wszystkie wypowiedzi. Jest to najdroższa podłoga ale warto , użytkuję 13 lat i nigdy nie zamieniłbym na jakieś panele . Ja mam deski o szer. 7 cm i grubości 38mm , między legarami wełna , a na legarach a pod deską papa , żeby nie skrzypiała podłoga. Z jakiego drewna masz swoją podłogę? Ile razy położony lakier, czy dawałeś jakąś bejcę dla uzyskania koloru? Czy możesz zrobić jakieś zdjęcie, chciałbym zobaczyć jak ona wygląda po tych 13 latach. Interesują mnie wszystkie szczegóły bo jestem prawie pewien, że zrobię u siebie taką podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46028-drewniana-pod%C5%82oga/page/2/#findComment-2383308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 30.03.2008 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 Z jakiego drewna masz swoją podłogę? Ile razy położony lakier, czy dawałeś jakąś bejcę dla uzyskania koloru? Czy możesz zrobić jakieś zdjęcie, chciałbym zobaczyć jak ona wygląda po tych 13 latach. Interesują mnie wszystkie szczegóły bo jestem prawie pewien, że zrobię u siebie taką podłogę. Podłoga jest z świerka sezonowanego 4 lata . Lakier bezbarwny , malowanie trzykrotne . W lecie będę odnawiał , cyklinowanie i lakier - skutek otwartego parteru , chodzenie w butach , dzieci , pies . Zdjęć nie mogę w tej chwili zrobić . Ważne , podłogę z desek kładzie się najpóźniej do połowy września , wilgotność powietrza . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46028-drewniana-pod%C5%82oga/page/2/#findComment-2383333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arktyk 30.03.2008 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 Podłoga na legarach jest najprawdopodobniej najdrozszym rodzajem podłogi... i jednocześnie najprawdopodobniej najlepszym rodzajem podłogi.... Czy deska barlinecka jest odporna na uderzenia? - Jest na forum taki wątek "deska barlinecka-bubel" można tam sprawdzić Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46028-drewniana-pod%C5%82oga/page/2/#findComment-2383562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
