Witam, jakie kable kładzie się na oświetlenie górne. tzn. wiem że jeżeli oprawa ma np . 3 punkty świetlne to chyba 4x1,5 kwadrat. Pytanie jakie kable od włącznika do puszki?, od puszki do oprawy? i doprowadzeniowy jako odzielny obwód oświetlenia górnego, jaki?, jeżeli 4x - to czy wszędzie itp. prosze o pomoc może jakiś szkic.
PS. a jak będzie oprawa na 1 punkt świetlny to też 4x się kladzie.?[/b]
https://forum.murator.pl/topic/46033-o%C5%9Bwietlenie-g%C3%B3rne-jakie-kable-pilne/
Może zleć komuś wykonanie tej instalacji, bo widzę, że nie bardzo się orientujesz. Ilość opraw nie wpływa na ilość kabli, chyba, że chcesz mieć każdą żarówkę włączaną oddzielnie.
https://forum.murator.pl/topic/46033-o%C5%9Bwietlenie-g%C3%B3rne-jakie-kable-pilne/#findComment-956606
witam :)
Zasada jest jedna. Do każdego wypustu oświetleniowego nalezy doprowadzić:
1. Przewód PE koloru żółto-zielonego.
2. Przewód N koloru niebieskiego.
3. Przewód (-wody) fazowe L po wyłączniku koloru czarnego, brązowego.
Ilość przewodów fazowych L zależy od rodzaju wyłącznika. Minimum jeden.
Przy okazji należy wspomnieć o oprawach awaryjnych które coraz częściej są montowane. Do takiej oprawy należy dodatkowo doprowadzić przewód fazowy L sprzed wyłącznika.
https://forum.murator.pl/topic/46033-o%C5%9Bwietlenie-g%C3%B3rne-jakie-kable-pilne/#findComment-956689
tak jak koledzy wyzej napisali :)
i tylko dodam ze do oswietlenia sie stosuje najczesciej przekroj 1,5 mm.
a ponizej maly schemat.
=> http://img423.imageshack.us/img423/6401/sch5ku.jpg
https://forum.murator.pl/topic/46033-o%C5%9Bwietlenie-g%C3%B3rne-jakie-kable-pilne/#findComment-957733
Dzięki za odpowiedź.
Dominik Czy się oriętuję? Nie jestem elektrykiem, tylko samoukiem, który chce wykończyć dom (byle nie siebie) i to, że pytam to chyba dobrze???
Co do mojej instalecji to już ją właśnie kończę. Wytyczyłem obiegi, punkty itd... Za tą robotę elektryk krzyknął 25 PLN (bez kucia - wykute było przezemnie) od punktu. Ja mam ich w domu 21 oświetleniowych i 38 gniazd. Todaje razem 525 PLN + 950 PLN = kupe zaoszędzonej kasy, oczywiście rozdzielnie osobno ok. 150 PLN od szt., a mam 3 i extra za skrzyknę w ulicy.
Jeżeli to normalne to chcę tylko te rozdzielnie; no i ciekawy jestem ile by chciał za podłączenie kabli w najważniejszych puszkach górnych, bo nie wiem czy sobie z niektórymi poradzę.
Pozdrawiam: M.K.
https://forum.murator.pl/topic/46033-o%C5%9Bwietlenie-g%C3%B3rne-jakie-kable-pilne/#findComment-957948
No i nie dodałem, że zostawiłem włączniki i oświetlenie schodowe to jest najtrudniejsze, aczkolwiek pracuje nad tym i nie wykluczam, że zrobię. Mam dwa "schodowe" - jedno na schodach, a drugie na tarasie - są dwa wyjścia na taras z dwóch pokoi i chcę niezależnego oświetlenia. Jeden znajomy fachowiec jak go pytałem o szczegoły powiedział "niech się pan za to niebierze". traktuję to jak kolejne wyzwanie, któremu postaram sie sprostać.
Pozdro :wink: :-?
https://forum.murator.pl/topic/46033-o%C5%9Bwietlenie-g%C3%B3rne-jakie-kable-pilne/#findComment-957961
wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Poszperaj na forum przy pomocy "szukaczki" wpisując wyłącznik schodowy. Na ten temat wiele już napisano. Możesz też wpaść na http://www.ise.pl tam też jest dużo informacji.
Pamiętaj jednak o jednym, prądu nie czuć, nie widać i przeważnie nie słychać.
https://forum.murator.pl/topic/46033-o%C5%9Bwietlenie-g%C3%B3rne-jakie-kable-pilne/#findComment-958000
Markar99, gratuluję odwagi i chęci zrobienia samemu we własnym domu jak najwięcej.
Wbrew pozorom połączenie kabli w instalacji schodowej nie jest takie trudne. Ale nie radzę łączyć metodą prób i błędów, ale znależć w internecie lub w podręczniku schemat połączeń.
Łopatologicznie wyjaśniono to np. na stronie
http://www.news.monter.pl/watek.php?id_watku=132658&o=13020
W swoim czasie i ja bawiłem się w elektryka i powiem nieskromnie - daj Boże takich elektryków więcej (a widziałem dla porównania niejedną ich pracę, czasami tylko partaninę), chociaż jestem humanistą. Żeby zabezpieczyc się przed głosami złośliwców - robota sprawdzona, instalacja funkcjonuje kilka lat.
Ale moja rada (sam sią do niej zastosowałem). Raczej nie bierz się za skrzynki rozdzielcze - z bezpiecznikami, zabezpieczeniami itp. Te prace powierz elektrykowi z uprawnieniami.
https://forum.murator.pl/topic/46033-o%C5%9Bwietlenie-g%C3%B3rne-jakie-kable-pilne/#findComment-958001
Pozdrawiam: M.K.
Markar, gratulacje!
Jak najbardziej popieram ludzi którym się chce coś samemu zrobić, ale z twojego posta (ogólności pytań) wywnioskowałem (jak się okazało błędnie), że nie masz wystarczającej wiedzy.
Wobec tego życzę powodzenia w dalszych pracach! :D
https://forum.murator.pl/topic/46033-o%C5%9Bwietlenie-g%C3%B3rne-jakie-kable-pilne/#findComment-958142
a moze warto sie zastanowic nad instalacja bezpuszkowa ?? w tedy nie robi sie puszek laczeniowych, calosc wyglada ladnie, i estetycznie :)
https://forum.murator.pl/topic/46033-o%C5%9Bwietlenie-g%C3%B3rne-jakie-kable-pilne/#findComment-958581
Wielkie dzięki za poparcie, i wskazówki.
Co do rozdzielni, to z góry zakładałem, że zrobi to elektryk i nie zamierzam się z tego wycofać;
Co do schodowego to faktycznie są schematy i jeżeli nauczę się metodą prób na akumulatorze lub baterii i żarówce do dopiero przeniosę to w rzeczywistość tzn. w instalacji 220 V nie zamierzam eksperymentować;
Co do instalacjii pezpuszkowej, to przyznam, że ciekawy pomysł, ale ile kabli do położenia i podlączeń w rozdzielni. Myśle, że wówczas elektryk wyceniłby solidniej swoją pracę, gdyby miał spędzić cały dzień przy jednej rozdzielni. Poza tym gdy po tynkowaniu chcemy coś jeszcze podłączyć lub wyprowadzić przewody to zawsze bliżej z puszki niż z rozdzielni rozwalać ścianę.
Bezpuszkowo polożyłem instalację w tylko salonie, tzn wyprowadziłem puszkę na zewnątrz salonu. Estetyka.
Dzięki pozdrawiam,
M.K. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/46033-o%C5%9Bwietlenie-g%C3%B3rne-jakie-kable-pilne/#findComment-958840
idea instalacji bezpuszkowe jest troszke inna, nie wyprowadzamy kazdego kabelka osobno z rozdzielni. Instalacje robimy tak jak normalnie, laczymy kable wewnatzr danego pomieszczenia wg potrzeb, jednakze wszystkei te polaczenia wykonujemy w poglebianych puszkach osprzetowych, tak ze mamy takie 2w1; puszke laczeniowa i puszke pod osprzet. :wink:
choc prowadzenie kazdego kabla osobno z rozdzielnie ma sens jesli przewidujemy instalacje inteligentna :wink:
P.S.
wykonanie rozdzielni wbrew pozora wcale ni jest trudne.
masz ponizej dwa schmaty :)
http://img324.imageshack.us/img324/6526/podaczeniernicwki9el.jpg
http://img398.imageshack.us/img398/7883/schematinselektrycznej6jf.jpg
https://forum.murator.pl/topic/46033-o%C5%9Bwietlenie-g%C3%B3rne-jakie-kable-pilne/#findComment-959567
witam :)
Prawie wszystko dobrze ale............
1. Przy RCD jest zmyłka, winno być 0.03A a nie 0.003A.
2. Nie umieszcza sie na jednym obwodzie gniazd i oświetlenia.
3. dla gniazd przewody 2.5 mm2
4. dla gniazd zabezpieczenia nie większe niż 16A
4. należy jeszcze dorysować główną synę wyrównawczą,
5. lokalne połączenia wyrównawcze
6. uziemienie GSW.
https://forum.murator.pl/topic/46033-o%C5%9Bwietlenie-g%C3%B3rne-jakie-kable-pilne/#findComment-959650
ad2. z tym to roznie bywa, ale duzo zalezy od tego kto wykonuje instalacje i jakie ma przyzwyczajenia, czasem sie umieszcza czasem nie ...
ad3. tak sie przyjelo ze najczesciej - z rezerwa - dajemy do wszystkich gniazdek 3x 2,5 - jednak majac na uwadze podlaczenie kinkietu w zupelnosci wystarcza 1,5
ad 4,5,6 to tylko taki maly schemacik, pogladowy a nie projekt instalacji elektrycznej domu :)
https://forum.murator.pl/topic/46033-o%C5%9Bwietlenie-g%C3%B3rne-jakie-kable-pilne/#findComment-959774
