marek GL173 05.01.2006 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 Kochani Forumowicze ! Mam problem z pokojem nad garazem. Sprawa wyglada tak : pokoj ok. 15 m2, na poddaszu uzytkowym, dachowka cement. potem zwykla folia (biala) !, welna Rockwoll 20 cm (15 +5), na koniec folia paroizolacyjna i kolorowe panele. Nie wykluczam, ze miejscami welna styka sie z folia ... Do tego pokoj nie wytynkowany (listwy do golej sciany), z 1 oknem 150x100, z 1 oknem polaciowym Velux 70x140 (czy cos w tym rodzaju). Do tego po str. polnocnej, w dodatku czasem niezle u nas wieje (pewnie od Lichenia). Dzis gdy grzejnik jest zimny panuje tam 11-12 stopni, w pozostalych pokojach 18-19. W czasie wietrznych dni wydobywa sie spod paneli zimne powietrze. Nie chce na razie wyrokowac, co jest na pewno przyczyna, czy moze za cienka warstwa welny ?, czy mozliwe,by juz byla zamoknieta ? (dom rocznik 2003 -04). W ub.r doszczelnialem szpary wokol polaciowki i jest lepiej. Czy np. wytynkowanie pokoju troche pomoze (sciana trojwarstwowa)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46037-zimny-pokoj-a-przy-okazji-nogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.01.2006 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 czy garaz jest ogrzewany ? jakie sa warstwy stropu nad garazem ?rozumiem ze masz 2 okna i tylko jeden grzejnik ?jaki duzy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46037-zimny-pokoj-a-przy-okazji-nogi/#findComment-954542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 05.01.2006 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 hehe - a jak 3 okna to pewnie ze 3 grzejniki sapotrzebne...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46037-zimny-pokoj-a-przy-okazji-nogi/#findComment-954549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek GL173 05.01.2006 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 czy garaz jest ogrzewany ? jakie sa warstwy stropu nad garazem ? rozumiem ze masz 2 okna i tylko jeden grzejnik ? jaki duzy ? garaz nieogrzewany, ale latem 05 podkleilem pod sufitem styropian 10 cm, strop ceramiczny Porotherm, potem styropian , wylewka, mam 1 grzejnik - tez go powiekszylem (ma ok. 120 cm dlug.- Purmo) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46037-zimny-pokoj-a-przy-okazji-nogi/#findComment-954555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.01.2006 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 ... Czy np. wytynkowanie pokoju troche pomoze (sciana trojwarstwowa)? wg mnie tynk niewiele pomoze - w takim pokoju nad nieogrzewanym pomieszczeniem trzeba zdecydowanie przewymiarowac grzejniki Ty masz niedowymiarowany ... na Twoim miejscu dołozyłbym grzejnik pod Veluxem aby ono nie szroniło i snieg łatwiej topniał w wietrzne dni niestety i tak moze byc chłodniej ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46037-zimny-pokoj-a-przy-okazji-nogi/#findComment-954656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JM 05.01.2006 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 A podbitkę masz zrobioną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46037-zimny-pokoj-a-przy-okazji-nogi/#findComment-954686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 05.01.2006 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 Podejrzewałbym niedokładne wykonanie ocieplenia w okolicy murłaty.Sprawdź,czy tam nie masz przerw w izolacji cieplnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46037-zimny-pokoj-a-przy-okazji-nogi/#findComment-954776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 05.01.2006 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 Kochani Forumowicze ! W czasie wietrznych dni wydobywa sie spod paneli zimne powietrze. Nie chce na razie wyrokowac, co jest na pewno przyczyna, czy moze za cienka warstwa welny ?, czy mozliwe,by juz byla zamoknieta ? (dom rocznik 2003 -04). W ub.r doszczelnialem szpary wokol polaciowki i jest lepiej. Czy np. wytynkowanie pokoju troche pomoze (sciana trojwarstwowa)? Ścian 3W bez tynku może być przyczyną, ale nie koniecznie. szukaj nieszczelności na styku muru z dachem. Tam najpewniej wwiewane jest zimne powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46037-zimny-pokoj-a-przy-okazji-nogi/#findComment-954886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
