Thomas 19.01.2003 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2003 Witam, Czy ktoś z Was miał taki sam dylemat ??? - od 3 miesięcy przyglądam się na forum (dopiero dziś się zarejestrowałem) ale odpowiedzi nie znalazlem. Do tego chcę dodać 12 cm styropianu. Z czego buduje się szybciej i bardziej "odpornie" na błędy. Czy ktoś z was ma ścianę 25 Porotherm + 12 cm styropianu lub 30 BK + 12 Styropian. Czy 4.30 PLN za Porotherm 25 to dużo (albo 6.7 PLN za 30 cm BK ze Śniadowa) Z góry dzięki za rady i informacje. T. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4604-25-cm-porotherm-czy-30-cm-bk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 19.01.2003 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2003 Z tego, czego się naczytałem na tym waśnie forum, wyciągnąłem wniosek, że porotherm i ytong to materiały "jednowarstwowe", a jak ktoś chce ocieplać to lepiej i taniej wziąć pustaki max. Sam mam mętlik w głowie, właśnie muszę zdecydować z czego budować. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4604-25-cm-porotherm-czy-30-cm-bk/#findComment-60911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 19.01.2003 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2003 jestem niemalże pewna, że nikt nie pdopisze się pod radą dla Ciebie z czego budować, chyba że Anonim z firmy. ale na forum znajdzesz wiele informacji, które pomogą Ci postawić plusy i minusy w swojej tabeli dla obydwu materiałów i wybrać właściwy.Napiszę co do tej pory wydumaliśmy.1. chcesz ścianę jednowarstwową, czy dwuwarstwową ?obydwa materiały nadają się do obudwu rodzajów ścian.Ale jeśli jednowarstwowo to wybralibyśmy BK odmianę 400, dwuwarstwowo poroterm 30+12cm wełny ( może 15cm ). 2. Budujesz sam, czy buduje Ci ekipa ?BK stawia się szybciej i prościej.3. Co z instalacjami wewnętrznymi ?BK jest miększy i wygodniejszy do układania instalacji.4. BK MUSI być dobrze położony - szeliny pionowe solidnie wypełnione ( poroterm raczej wybierz P+W bez spoin ),BK aby nie było w przyszłości pęknięć MUSI robić doświadczona ekipa. rozmawialiśmy z kilkoma i mając wiedzę z FORUM, szybko można się zorientować, czy faktycznie wiedzą o co biega.5. Twoje preferencje ?Poroterm posiada ( cyt. wypowiedź z forum ) 4x większą pojemność cieplną. oznacza to że dom się dłużej nagrzewa, ale i dłużej trzyma ciepełko.6. Aby osiągnąć ten sam współczynnik U dla ściany, na poroterm trzeba wydać więcej pieniążków.7. prawdopodobnie na BK wyjdzie mniej tynków ( równe BK od dobrego producenta ).8. no i BK to beton a poroterm to ceramika - ale to jak ze świętami Wielkiej Nocy i Bożonarodzeniowymi. Czym więcej wiem, tym bardziej myślę, że większe znaczenie będzie miał kolor ściany na jaki pomalujemy pokój niż wybrany materiał na te ściany. Karina Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4604-25-cm-porotherm-czy-30-cm-bk/#findComment-60918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 20.01.2003 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 wartościami nazwijmy umownie dodanymi dla ceramiki pth w stosunku do gazobetonu są w przypadku propozycji ,o których piszesz:akumulacja akustykawytrzymałośćoddawanie wilgoci Jeżeli sam nie będziesz wykonywał robót murowych to złóż zapytanie do ekipy wykonawczej ile chcą za prace w "tym" lub w "tamtym".Z moich spostrzeżeń wynika ,że tyle samo,więc tak naprawdę dla Ciebie to bez różnicy czy będą wiercić otwór 3 minuty czy 3 minuty i 17 sekund.HEJ! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4604-25-cm-porotherm-czy-30-cm-bk/#findComment-60945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
