Gość 20.01.2003 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Witam WszystkichPytania do osob majacych docieplone poddasze 15 cm welna:1. Czy jest wystarczajaco cieplo2. Czy pomieszczenia szybko sie wychladzajaJa mam 15 cm i jestem srednio zadowolony, grzejniki dobrane 80 vat na m2 przy zasilaniu 70 st.Czy jest normalnym, ze u was za "regipsami" jest cholernie zimno tz temperatura ok 10 st.prosze o informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4606-we%C5%82na-15-cm-na-poddaszu-urzytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
megi010 20.01.2003 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 ja bym się trochę bała norma mówi 18 cm a i tak mam 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4606-we%C5%82na-15-cm-na-poddaszu-urzytkowym/#findComment-60942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregg 20.01.2003 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Układ 15cm plus 5 cm jest wg. mnie absolutnie minimum,pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4606-we%C5%82na-15-cm-na-poddaszu-urzytkowym/#findComment-61025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abram 20.01.2003 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Mam 20 cm,ale i tak nie jest za ciepło. Tak więc zdecydowanie nie polecam 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4606-we%C5%82na-15-cm-na-poddaszu-urzytkowym/#findComment-61107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 20.01.2003 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 rozmawialiśmy z dwoma ekipami nt. ewentualnej współpracy,w obu stwierdzili, że właściwie mniej jak 20 cm nie układają ! Karina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4606-we%C5%82na-15-cm-na-poddaszu-urzytkowym/#findComment-61213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wrocek 20.01.2003 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Moje docieplenie to 18+5 /2 pomieszczenia/ i 20+5/pozostałe 4 pom. ponieważ zabrakło w hurtowni 18 cm ponadto folia aluminiowa /utrzymująca ciepło/ i płyta FERMACELL, z której jestem b. zadowolony, chociaż jest 4 krotnie droższa od tradycyjnej płyty gipsowej. Jeszcze nie mieszkam, ale zastosowanie 15 cm to troszeczkę za mało. Z tym, że nie wpadaj w panikę wszystko da się naprawić...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4606-we%C5%82na-15-cm-na-poddaszu-urzytkowym/#findComment-61228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tcic 20.01.2003 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Potwierdzam. Jak masz rozstaw krokwi najczesciej 18 cm, to powinno sie zalozyc 18 cm ocieplenia i 5 cm w poprzek krokwi (miedzy nabitymi latami). Razem jak dostaniesz 23 cm - powinno starczyc. A dodatkowo przykryjesz mostki cieplne na krokwiach.Tak wiec skoro masz juz 15 cm (miedzy krokwiami), przybij laty poprzeczne i wloz jeszcze 5 cm. Napewno bedzie duzo lepiej.Swietny pomysl z ta folia aluminiowa. Tez ja kupie, chociaz jest 4 razy drozsza od zwyklej. Ale na ociepleniu dachu nie ma co oszczedzac - tedy ucieka najwiecej ciepla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4606-we%C5%82na-15-cm-na-poddaszu-urzytkowym/#findComment-61257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.01.2003 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Najgorsze jest to ze wszystko jest juz zrobione na gotowo, nawet z pomalowaniem chybat 5 ioma warstawami farby podkład +kolor sigmy i co teraz wszystko demolowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4606-we%C5%82na-15-cm-na-poddaszu-urzytkowym/#findComment-61289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
