Witam.Od jakiegoś czasu przeglądam forum a teraz mam prawdziwy problem.Bedę miała na "głowie"dom o pow. 400 zbudowany 15 lat temu(pustak+wata szklana),grzejniki żeliwne.dom nie ocieplony.Obecnie za ogrzewanie gazowe(zainstalowane 3 lata temu-piec z Marek) płaciliśmy (za sezon) 7-8 tys. w zależności od zimy.Marzę aby koszty obniżyć o połowę i chciałabym kupić dobry,niezadrogi piec.Nie wiem jeszcze czy powinnien to być piec na drewno czy goszek.Chociaż skłaniałabym się ku groszkowi bo chyba wymaga mniejszych nakładów pracy. Mam miejsce na opał,pomieszczenie wewnątrz lub na zewnątrz.Jdnak nie mogę wydać więcej niż 7-8 tys. zł ze wszystkimi dodatkowymi kosztami.Na allegro są piece z pleszewa i inne też niedrogi.A może lepiej wymienić grzejniki.Ale to chyba nie obniży znacząco kosztów ogrzewania.
Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/46064-380-m-do-ogrzania/
Zdecydowanie bardziej na efektywność systemu c.o. wpływa piec niż grzejniki, więc lapiej wymienić piec. Ale powstaje jesze jedno pytanie: czy nie lepiej te pieniądze wydać na ocieplenie np. stropów i podłogi?
Bo z tego co piszesz wynika, że piec już masz.
https://forum.murator.pl/topic/46064-380-m-do-ogrzania/#findComment-955091
Zdaje sie ,że Dominik ma rację, jak masz troche grosza to wydaj na docieplenie budynku a piecu pomyśl póżniej. Jak zrobisz najpierw docieplenie to kupisz piec na miarę , a jak najpierw piec a póżniej docieplenie to będziesz miał przewymiarowany i straty.
https://forum.murator.pl/topic/46064-380-m-do-ogrzania/#findComment-955188
Rób ocieplenie. Na ściany zewnętrzne (styropian, zaciągnięcie siatki klejem, bez tynku), "od spodu" (np. od strony piwnicy) i "na górze" (strop nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją) powinno ci starczyć. Wtedy w następną zimę inaczej spojrzysz na piec który masz (jego możliwości, sprawność grzewczą i koszty). I podejmiesz następną decyzję...
https://forum.murator.pl/topic/46064-380-m-do-ogrzania/#findComment-955278
Dzieki za odpowiedzi.Piwnicy nie muszę ocieplać, bo to bardziej jest suterena(tak się pisze?).Ponieważ dom jest na górce, to jedna strona jest jako trzeci poziom a tylko jeden pokój jest położony poniżej ziemi.Garaż jest dobudowany.W pomieszczeniach na dole (tam mamy biura )od strony południowej jest ciepło.Zimno jest w pomieszczeniach od strony zachodniej.W tamtym roku wymieniany był dach , ale niestety nie ja go robiłam i nie jest ocieplony.Sufit w pokojach na najwyższym piętrze jest z desek(boazeria-chyba) i przypuszczam że dlatego tam jest najchłodniej.Oprócz tego na najwyższym poziomie został zamontowany kominek z rozprowadzeniem na to jedno piętro ale nie dogrzewa dokładnie wszystkich pomieszczeń.Nasz dom ma ogromne gabaryty i ocieplenie go kosztwałoby 20-30tys.W najbliższym czasie nie przewiduję takiego napływu gotówki.To prawda że mam piec, ale nie stać mnie na płacenie takich rachunków.Staram się aby temp. w domu nie przekrzczała 20 C.Ponieważ pracuję w domu to zajmowanie się piecem nie byłoby wielkim problemem.Jesze chciałabym się dowiedzieć co lepiej zrobić :obniżyć sufit na najwyższym piętrze czy ocieplić strych.Co oczywiści było by tańsze?.Dodam że powierzchnia dachu jest 220 m.Dzieki i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/46064-380-m-do-ogrzania/#findComment-955398
Nie ma sensu zmieniać w twoim przypadku pieca, gdy jest on dobry. Oszczędność będzie niewielka. Natomiast możesz smiało ocieplić strych nieużytkowy. Jeśli z niego nie korzystasz wystarczy położyć folię paroizolacyjną, a na nią wełnę mineralną miękką. Nie jest to duży wydatek ,a na pewno przyniesie efekt.
https://forum.murator.pl/topic/46064-380-m-do-ogrzania/#findComment-956240
Zmiana pieca niewiele da - zyskasz rzeczywiście różnicę w cenie paliwa (gaz/węgiel), ale przecież będziesz musiała "zamortyzować" koszt zakupu pieca na węgiel - i przez kilka lat wyjdziesz na to samo.
Tylko ocieplenie domu - stropu, a potem ścian.
https://forum.murator.pl/topic/46064-380-m-do-ogrzania/#findComment-956308
Jest zima zrób zdjęcie swojego domku kamerą termo wizyjną. Od razu będzie wiadomo gdzie ucieka ciepło. Jeśli dom był budowany 15 lat temu to zaizolowanie go dzisiaj to syzyfowa praca. Ten dom składa się pewnie z samych mostków termicznych, balkonów, betonowych nadproży, nieszczelnych okien itp. Chyba już prościej by było zaizolować tylko niektóre pomieszczenia, a resztę skazać na grzyba.
http://cieplej.pl/strona/programy/bc.shtml
Nie ma co, dobra rada.
Tylko realizować :evil:
https://forum.murator.pl/topic/46064-380-m-do-ogrzania/#findComment-956585
mieszkamy w bardzo starym domu ( nowy już wybudowaliśmy i mieszkamu właściwie w obydwu :D )
w I kolejnosci parę lat temu wymieniliśmy wszystkie okna.
Spadek zurzycia gazu z 3200 m3 na 2500 m3 GZ50.
Kilka lat później ociepliliśmy budynek 10 cm styropianem.
Spadek zurzycia z 2500 m3 na 2100 m3 rocznie.
I tak już zostało.
Uważam, że w pierwszej kolejności okna !!!
Albo chociaż same szyby - dużo taniej wyjdzie.
masz pewnie k=2,5 jak nie więcej. załóż k=1,1 albo nawet 0,7
w II kolejności ocieplenie stropu - ile się da !
w III kolejności ocieplenie ścian.
w IV kolejności jeśli masz już gaz założyłbym kocioł kondensacyjny.
gdzieś po drodze zająłbym się wentylacją, ale w starym budynku założenie reku z instalacją moę być prawie niemożliwe lub baaardzo kosztowne.
https://forum.murator.pl/topic/46064-380-m-do-ogrzania/#findComment-956947
I tak już zostało.
Święta racja!
Właśnie tak powinna wyglądać termomodernizacja domu "na raty"!
Tylko co do twgo gazu - nie znalazłem nic w postach autora, żeby go miał.
Może ma na paliwo stałe. Bo eśli nie - to zmiana ze starego kotła gazowego na nowoczesny na paliwo stałe może przynieść wymierne oszczędności. Tylko może również okazać się, że po ociepleniu budyku ten nowy kocioł ma za dużą moc i ... nagle stanie się nieekonomiczny.
https://forum.murator.pl/topic/46064-380-m-do-ogrzania/#findComment-957171
... Tylko co do twgo gazu - nie znalazłem nic w postach autora, żeby go miał.
...Obecnie za ogrzewanie gazowe(zainstalowane 3 lata temu-piec z Marek) płaciliśmy (za sezon) 7-8 tys. w zależności od zimy...
https://forum.murator.pl/topic/46064-380-m-do-ogrzania/#findComment-957324
No cóź - jakoś umknęło to mojej uwadze :oops:
Ale skoro ten piec ma 3 lata raczej nie ma sensu go wymieniać.
https://forum.murator.pl/topic/46064-380-m-do-ogrzania/#findComment-957358
  • 4 weeks później...
Dzięki za wiele podpowiedzi. Wszystkie okna mam wymienione, ale np nie mam wiatrołapu i podczas 30 stopniowych mrozów dzrwi wyjściowe(które były wstawiane 3 lata temu) były pokryte warstwą lodu.Jednak tyle rzeczy muszę zrobić że dalej nie wiem od czego zacząć.Wiem że ciepło ucieka na najwyższym piętrze sufitem z desek(szwagier nie docieplił).W tym roku mogę wydać nie więcej jak 5-6 tys.Czyli ani ocieplenie budynku nie wchodzi w grę ani inna duża inwestycja.Kaloryfery mam żeliwne(500)litrów wody , ale mam termozawory.Piec gazowy(jak chyba już pisałam ma 42 kw).Podczas ostrych mrozów piec musielismy ustawić na 80 C, bo tem w domu nie mogła przekroczyć 18C.A zużycie gazu GZ50 wynosiło 70m.Teraz trochę mniej 30-40.Czyli za 2 miesiące zapłacę jak przypuszczm około 3 tys. I co wy na to.Wczoraj oglądałam piece..Pan sprzedawca powiedział ze poleciłby mi piec żeliwny(w piątek dowiem się szczegółów)na drewno i inne paliwa.Tylko gdzie ja będę przechowywać 40 m drewna, bo tyle pewnie bedę musiała składować.Piec gazowy używałabym w przypadku wyjazdów, lub gdybym z jakiegoś powodu nie mogła palić.Jeśli kupię piec to zwróci mię jego wartość w póltora sezonu, więc chyba się opłaca.
A o kredycie mogę zapomnieć bo go właśnie spłacam. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/46064-380-m-do-ogrzania/#findComment-992520
Twoje pieniądze, twoja decyzja.
Gdyby dom (i pieniądze, nawet ograniczone) były moje, to na podstawie takich informacji jak z twojego ostatniego postu:
1) ociepliłbym ostatnią przegrodę budowlaną (jak piszesz sufit z desek) watą, nawet położoną tylko na stropie (lub, jeśli bedzie pod dachem - zabezpieczoną przed wypadaniem drutem,
2) zbudował wiatrołap.
Wymiana pieca da ci tylko oszczędnosci wynikające z: pracy własnej przy "podawaniu paliwa drzewnego" i różnicy cen paliwa (gazu i drewna). Pomniejszoną oczywiście o "amortyzację" kosztów zakupu nowego pieca.
A ciepło będzie uciekało tak jak dotyczczas...
https://forum.murator.pl/topic/46064-380-m-do-ogrzania/#findComment-992548
Popieram Oskara. Ta oszczędność, o której piszesz nie będzie "za darmo".
Trzeba będzie za nią zapłacić w postaci Twojej pracy przy dokładaniu do pieca.
Ja na Twoim miejscu ociepliłbym za dostępne środki strop, bo 8000 na pewno wystarczy, a jak na mój gust powinno jeszcze zostać.
Ale to Twój wybór.
https://forum.murator.pl/topic/46064-380-m-do-ogrzania/#findComment-992622
Bylem albo jeszcze jestem w podobnej sytuacji jak Ty.Stary dom z lat 50-tych kupiony kilkanascie lat temu.Stary piec gazowy z grzejnikami ktore 4 chlopow mialo problem wyniesc.
Zastanawia mnie doradzanie komus ocieplanie domu a pozostawienie nowego pieca na gaz z instalacja na 500 litrow wody.No i strop nie ocieplony czy dach?
Kasy troche za malo ale moze najpierw grzejniki,rurki i ocieplenie dachu?
https://forum.murator.pl/topic/46064-380-m-do-ogrzania/#findComment-992656
Problemy z ogrzaniem tego domu nie wynikają z pojemności instalacji czy też przestarzałego pieca, ale ze strat ciepła wynikających z niedostatecznej izolacji cieplnej budynku. Poprawa tej ostatniej spowoduje, że będzie można obniżyć temperaturę na piecu, a temperatura pomieszczeń nie spadnie, gdyż grzejniki żeliwne znakomicie "przechowują" ciepło.
Przydałoby się oczywiście również przerobienie instalacji (nawet bez wymiany pieca) ale to jest niemożliwe wobec przyjętego założenia finansowego (mało pieniędzy).
https://forum.murator.pl/topic/46064-380-m-do-ogrzania/#findComment-992748
Proponuję dlatego najpierw ocieplanie dachu/stropu, zamiast instalacji nowego kotła na paliwo stałe, bo jak ktoś słusznie zauważył wyżej ta inwestycja zmieni tylko rodzaj paliwa, a nie wpłynie na mniejsze zapotrzebowanie na ciepło w domu.
Wydaje mi się,że kupno 3 lata temu pieca na gaz było przemyślane (tu liczy się również komfort), więc wymiana go na paliwo stałe ów komfort wydatnie zmniejszy.
Co do wymiany instalacji c.o. na nowoczesną to również jestem za.
Jednak mimo wszystko uważam, że najpierw powinno być wykonane ocieplenie. A jak wiadomo ciepło najbardziej ucieka przez dach/strop, a nie przez ściany. A na wymianę instalacji c.o. i ocieplenie to obawiam się, że ta kwota nie starczy...
https://forum.murator.pl/topic/46064-380-m-do-ogrzania/#findComment-992754
