pawelurb 05.01.2006 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 czy izolowane ( ocieplone ) rury od DGP , mozna układac bezpośrednio na deskach strychu czy też trzeba je jeszcze jakoś dodatkowo zaizolować na styku z drewnianymi elementami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46067-uk%C5%82adanie-rur-dgp-czy-trzeba-izolowa%C4%87-dodatkowo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 06.01.2006 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 nikt nie wie? jak macie to zrobione u siebie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46067-uk%C5%82adanie-rur-dgp-czy-trzeba-izolowa%C4%87-dodatkowo/#findComment-956402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hubertus 06.01.2006 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 Ja mam dokładnie tak jak piszesz: zaizolowane rury DGP położone bezpośrednio na strychu na drewnianych deskach. Problemem nie jest to, że leżą na drewnie, które może sie rozgrzać(?), ale to ze u mnie 1cm izolacja rury nie jest wystarczająca, aby ograniczyć straty ciepła... więc wszystko przykryte jest dodatkowo wełną, jaka została po budowie (jakaś 10-tka Teraz jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46067-uk%C5%82adanie-rur-dgp-czy-trzeba-izolowa%C4%87-dodatkowo/#findComment-956725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 12.01.2006 02:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Ja znalazłem też taką informację, że warto te rury zrobić tak sprytnie aby można było ewne fragmenty od strony komina po 3-4latach wymenić, bo się najszybciej zużywają i wtedy już grożą pożarem jak leżą na podbitce stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46067-uk%C5%82adanie-rur-dgp-czy-trzeba-izolowa%C4%87-dodatkowo/#findComment-963438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek63 12.01.2006 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Ja mam bezpośrednio na jętkach ale zamierzam dodatkowo ocieplić ze względu na straty ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46067-uk%C5%82adanie-rur-dgp-czy-trzeba-izolowa%C4%87-dodatkowo/#findComment-963784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art2u 12.01.2006 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 jest dokładnie jak pisze Hubertus; problem to strata ciepła, a nie niebezpieczeństwo pożarowe, chyba że ktoś wyjątkowo nieudolnie to wykona; mam parterowy dom i na podłodze strychu leżą przewody DGP idące do pokoi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46067-uk%C5%82adanie-rur-dgp-czy-trzeba-izolowa%C4%87-dodatkowo/#findComment-964148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
