Witam !
Posiadam kocioł gazowy dwufunkcyjny beretta. W pierwszynm roku użytkowania wszystko było w porządku. Natomiat obecnie problem jest z co. tzn. kociołek pochodzi ok. 5 min i sie wyłącza restart i znowu grzeje co. ok. 5min i tak w kółko. Natomiast cwu. jest w porządku. Co może być przyczyną? Bardzo proszę o radę?
pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/46074-kocio%C5%82-beretta/
Mi sie wyłaczał przez problemy z ciągiem kominowym. Podniosłem o metr i od tej pory 3 lata spokój.
Ale jak piszesz że przy grzaniu CWU jest dobrze to raczej to nie komin.
A moze sie wyłącza bo już osiąga max temperturę ustawioną.
https://forum.murator.pl/topic/46074-kocio%C5%82-beretta/#findComment-955425
Jeżeli to jest problem z kotłem to najlepiej skorzystac z serwisu, czasami kocioł po prostu "taktuje" ponieważ wszystkie głowice termostatyczne w mieszkaniu zamkną się i mały jest zład wody, wiec kocioł szybko nagrzewa i się wyłącza. CZy kocioł wyłącza się i samoczynnie załącza, czy wchodzi w stan awarii i trezba go resetować?
to tyle po konsultacji z moim mężem ... :o
https://forum.murator.pl/topic/46074-kocio%C5%82-beretta/#findComment-955451
postaraj sie sprawdzić komin, być może na cwu chodi dobrze ponmieważ jest duzy płomien i koiocł przedmuchuje komin tworżac ciąg, a przy małym zapotrzebowaniu mocy kocioł moduluje i jest mały płomień, możliwe ze działa wtedy czujka zaniku ciągu.
To tyle co moge poradzic, można zadzwonic na infolinie, lub do innego serwisanta, lista jest w inetrnecie http://www.beretta.pl, nie mówie że tamten jest zły ale cczasami inne spojrzenie, warto spróbowac nawet telefonicznie.
POzdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/46074-kocio%C5%82-beretta/#findComment-955733
