mam jeszcze pytanko odnośnie przyłącza czy należy zrobic projekt przyłacza przed rozpoczeciem budowy czy mozna np. gdy bede miał stan surowy? Zamierzac wykonac stan 0 na wisone i przerwa ze dwa lata ( wyjazd) i nie chce go robic bo straci waznosc i trzeba wszystko od nowa zaczynac.
https://forum.murator.pl/topic/46089-przy%C5%82acze-wody/
Ja bym nawet sugerował zrobienie po powrocie. Chodzi mi głównie o zabezpieczenie tego przyłącza i wodomierza. Co będzie jak pod Twoją nieobecność coś się stanie lub ktoś wywinie Ci jakiś brzydki numer? A tak - spokój.
https://forum.murator.pl/topic/46089-przy%C5%82acze-wody/#findComment-956116
Jak się buduje stan 0 bez wody ?? Po drugie czy u was nie robią przyłączy wodnych z zaworami ?? Zakręca się taki zawór i już nie ma wody na działce.
Do zeróki wody potrzeba najmniej - beto z gruchy, a do bloczków można dowieźć - to nie problem.
Co do zaworó - działka jak wynika z opisu ma być 2 lata osamotniona. Tu może się dużo wydażyć, a zawór... no cóż - może pęknąć tak samo jak wodomierz, może również zostać otwarty przez "życzliwego". Wiele osób zaczyna budowę bez wody... to nie problem.
https://forum.murator.pl/topic/46089-przy%C5%82acze-wody/#findComment-956243
cześć. projekt najlepiej razem jedna mapka do celów projektowych. jeśli poczekasz rok mapki stracą ważność i będziesz musiał kupić nowe podobnie pozostałe media. z wykonaniem możesz zaczekać jeśli masz np. wodę od sąsiada. cześć
https://forum.murator.pl/topic/46089-przy%C5%82acze-wody/#findComment-956361
