Czy można samemu zainstalować w swoim domu Pompę Ciepła Zlecenie całej instalacji "syspecjalizowanej" firmie to okropne koszta. Wydaje mi się że wykopanie ziemi pod kolektor i podłączenie tego wszystkiego do pompy może nie dla mnie ale porządniego insalatora wod-kan i cwu nie powinno być problemem. Znalezlem dojście do człowieka który sprzedał by mi szwedzką pompę thermia diplomat za 19000 i to z 22% vatem. Powiedział mi że jest to wszystko dość proste ale może coś mi jeszcze w tej sprawie doradzicie
https://forum.murator.pl/topic/46094-popma-ciep%C5%82a/
Odwierty i montaż dolnego źródła wykonała firma polecona przez prod pc. Okablowanie, podłączenie pomp i czujek temp - wykonałem sam. Orurowanie w kotłowni wykonali hydraulicy, którzy robili u mnie podłogówkę (otrzymali dokładne schematy co gdzie ma być). Producent pc luknął na wszystko :wink: i uruchomił pc.
https://forum.murator.pl/topic/46094-popma-ciep%C5%82a/#findComment-959662
Czyli masz kolektor pionowy To raczej musiała zrobić wyspecjalizowana firma Czy okablowanie połaczenie pomp i czujników temperaturowych wiedziałeś jak zrobić czy firma powiedziała Ci jak to ma wyglądać Jaką masz pompe, ile zapłaciłeś za wszystko Czy jesteś z niej zadowolony
https://forum.murator.pl/topic/46094-popma-ciep%C5%82a/#findComment-959693
- kolektor pionowy,
- tak, firma wyspecjelizowana,
- jestem zadowolony,
- 3x50 metrów robocizna i materiały (rury, glikol...) ok. 9500 brutto. listopad 2004
https://forum.murator.pl/topic/46094-popma-ciep%C5%82a/#findComment-959748
  • 2 months później...
zajrzyj tu
www.thermogolv.gal.pl
Oni sprzedają pompę z całą instrukcją montaż i pozwalają Ci jak najwięcej wykonać samemu. Jedna z mniejszych pomp Zirius Gvp-25 kosztuje ok. 8kzł z vatem. Ogrzeje Ci 60m2 podłogi. Oczywiście rurę miedzianą układasz na folii na ociepleniu i kratownicy z pręta zbrojeniowego 8mm o oczkach 30X30cm. Masz do ułożernia 90mb rury miedzianej 3/8". Samą pompę możesz umieścić nawet poza domem, gdzie na głębokości 0,8m trzeba zakopać 60mb miedzianej rury 1/2". Teraz wystarczy poprosić chłodnirza, aby napełnił układ środkiem chłodniczym R-507 i już. Termostat sterujący masz w domu.
Napisz do nich oni chętnie odpowiedzą.
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/46094-popma-ciep%C5%82a/#findComment-1069131
zajrzyj tu
Zastanawiam się, jak to ma ogrzać te 60m2 domu.
Wydajność? - w porządku, niech będzie ok. 2,5kW.
Natomiast podłogówka dla temperatury rurek ok. 35C, powinna być kładziona w odstępach co kilkanaście cm.
Daje to kilkaset metrów rurki dla tych 60m2.
Inaczej mówiąc jak te 2,5kW ma się wydzielić do pomieszczenia z dziewięśdziesięciu metrów rurki w podłodze,
o temperaturze zapewne nie wyższej niż 35-40C?
Czegoś nie zauważyłem?
Pozdrawiam Paweł
https://forum.murator.pl/topic/46094-popma-ciep%C5%82a/#findComment-1071109
Też się zastanawiam, ale przypuszczam, że4 tu pewną rolę pełnią te pręty zbrojeniowe. Przy cienkiej warstwie betonu 8cm te pręty też przejmowały część ciepła. Można dać gęstszą liczbę prętów, ale czy to pomoże...
Mam nadzieję, że Thermogolv wie co pisze. Oni działają na terenie Skandynawii, a tam jest trochę chłodniej niż u nas.
Dlatego skupiłbym się na dobrej izolacji cieplnej pod ogrzewaną warstwą.
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/46094-popma-ciep%C5%82a/#findComment-1071222
Pozdr
No widzisz, nie zauważyłem tych prętów :)
Co do Skandynawii, to akurat Szwecja ma w części południowej
- w okolicach Bałtyku - o wiele łagodniejszy klimat niż u nas.
Stąd może te wskazania na 80cm głębokości wykopu?
Czyli trzeba jeszcze doliczyć sporą sumkę na stal...
Pozdrawiam Paweł
https://forum.murator.pl/topic/46094-popma-ciep%C5%82a/#findComment-1071298
