Wieje mi z gniazdek...
  • Odpowiedzi 97
Witam.
Jaka jest przyczyna wiania z gniazdek? Dzisiaj to zauważyłem i nieco się zmartwiłem.
Spotkałem sie już z czymś takim :lol: instalacja puszczona w "peszlach" twardych i nie wiało z zewnątrz ale pomiędzy poziomami w mieszkaniu-piwnica i poddasze,piwnica salon właśnie w gniazdach i wyłącznikach powodując niezłe zanieczyszczenie-osmolenie okolic wyłączników oświetlenia jak również odczuwalny podmuch powietrza z okolic osprzętu elektrycznego.
Są dwa sposoby:
Oba polegające na zatrzymaniu powietrza (ruchu wewnątrz kanałów na przewody:
akryl w tubie(tak jak sylikon sanitarny) i wciskamy w początki rurek z przewodami.
pianka montażowa-w minimalnej ilości w to samo miejsce.
To samo w okolicach skrzynki rozdzielającej z zabezpieczeniem.
Wadą pianki jest jej kłopotliwe usunięcie na wypadek awarii polecam wiec akryl jest łatwiejszy do usunięcia niż pianka i sylikon sanitarny.
Sprawdź kierunek "wiania" - wieje z gniazdka do środka czy odwrotnie? Sprawdź też rachunki za prąd i licznik - może to sąsiad się podpiął i tak ciągnie ten prąd że powstaje cug w gniazdku z powodu szybkich i dużych ubytków prądu w gniazdku? Przebicie raczej nie wywołuje takich efektów - można wykluczyć. "Dziura" jest równie prawdopodobna jak "subiektywne wrażenie wiania". Masz już puszki ?
z porothermu, wieje w połowie gnizadek dość mocno.
To normalne . Masz zimno w scianie i cieplo wewnatrz . Co powoduje ruch powietrza . Porotherm ma wewnatrz kanaly , ktorymi przemieszcza sie powietrze . Zawsze w kierunku od zimnego do cieplego . Jak temu zaradzic : uszczelnic . Przerwac ciaglosc kanalow wewnatrz porothermu .
  • 3 years później...
Witajcie,
Niegdy nie myśleliśmy, że można mieć taki problem ale tak, przy dużym wietrze wieje u nas z gniazdek elektrycznych zamocowanych na KG ścianki kolankowej. Prośba o pomoc w zlokalizowaniu "dziury". Sytuacja ma miejsce tylko w gniazdkach.
Budynek z ytonga 24cm, na to 15cm styropianu - wszystko wygląda bardzo szczelnie. Dach z dachówką roben, izolacja membraną, rockwool 20 pomiędzy krokwie + 10 isover, folia paroizolacja i płyta KG.
Wiatr pod dachówkę może się oczywiście dostać na dachówkach skrajnych ale nie mam pojęcia jak dostaje się pomiędzy ocieplenie a płytę KG :(
Macie jakieś sugestie co sprawdzać?
