piec na ekogroszek w układzie zamkniętym
Maciek-L
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: a kto Ci to powiedzial ze 25KW to 2500 litrow wody ???albo sie pomyliles o jedno"0" i czytajac 25 kw (kubly wody "to ok 250 litrow lub 25 kw (kubiki (m3)) daje 25 000
musso napisał, że na 10 kw trzeba 1000 litrów wody, to na 25 kw 2500 litra. Coś żle liczę ? Chyba , że czegoś nie rozumiem.
sorki tego nie cztalem ale ten zasobnik to mnie przeraza widac ludzie lubia miec zapas wody goracej w domach
rozumiem taki zasobnik 1000- 2000 litrow ktory jest podgrzewany solarami lub pompa ale gazem? lub innym paliwem? to juz lepiej sobie basen kryty sprawic
  • Odpowiedzi 49
W Unii tak, ale nie w Polsce. Tam dozwolone są kotły wyposazone w chłodnicę wodną obniżającą temperaturę w kotłw w przypadku przekroczenia przez kocioł nastawionej temperatury, aby niedopuścić do zagotowania. Oczywiście są u nas w sprzedaży takie kociołki. Oficjalnie nie wolno ich montować w układzie zamkniętym.
a dlaczego nikt z fachowców nie pisze że w Unii dozwolona jest praca kotła na paliwo stałe w ukłądzie zamknietym, - oczywiście pod pewnymi warunkami, jakimi? - spytajmy fachowców.
Jak to nikt nie pisze? I nie w Unii, tylko w niektórych krajach Unii.
Było o tym na forum już kilkadziesiąt razy, przez ostatnie dwa lata, że nie wszędzie w Uni tak jest.
Są kraje które to dopuszczają, są też które nie dopuszczają takiego rozwiązania.
Ze względu na to, że u nas tego robić nie wolno, nie ma co pisać n-ty raz jak taki kicioł jest skonstruowany oraz jaką ma mieć kotłownia "infrastrukturę".
  • 6 years później...
Odgrzebałam stary temat bo nie chcę tworzyć drugiego takiego samego.
Szukałam na forum i nic aktualnego nie mogę znaleźć. No więc moje pytanie.
Jak to teraz jest z tymi przepisami? Można montować piec na paliwo stałe w układzie zamkniętym? Mój instalator twierdzi że są już takie piece na ekogroszek które dopuszczają pracę w układzie zamkniętym bez utraty gwarancji. Ja takiego nie widziałam a Wy?
Koledzy można już nie które kotły montować w układzie zamkniętym. Niektórzy producenci już się zreformowali a niektórzy jeszcze czegoś się boją.
Warunkiem montażu w układzie zamkniętym jest zastosowanie wężownicy schładzającym, koszt coś około 600pln.
Ja proponuję tańsze rozwiązanie z zaworem DBV, około 300pln.
Można -sam zakupiłem kociołek do instalacji w systemie zamkniętym, tak jak kol karoka65 pisze -kupiłem z zaworem dbv- zamontowanym przez producenta kotła
We wskazanym artykule jest błąd. Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązującymi od lipca 2009r., można montować kotły stałopalne o mocy do 300kW w układach zamkniętych. Nie są wymagane przepisami żadne wężownice schładzające tylko zabezpieczenia kotła na wypadek zaniku napięcia. Można to realizować na różne sposoby. Wężownica schładzająca jest tylko jednym z nich i z reguły nie najlepszym, a jedynie dającym złudzenie bezpieczeństwa. Zresztą sami poczytajcie:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129012-Kominek-wodny-mi-przelewa-pomocy!&p=3014744&viewfull=1#post3014744
nilsan
Wężownica schładzająca jest tylko jednym z nich i z reguły nie najlepszym, a jedynie dającym złudzenie bezpieczeństwa. 4744[/url]
nilsan
Nilsan, czy możesz napisać jakie wg ciebie jest najlepsze rozwiązanie zabezpieczenia instalacji w układzie zamkniętym zasilanej piecem na paliwo stałe.
mirma
Jak na razie nikt nie wymyślił nic lepszego niż zabezpieczenie w postaci możliwości grawitacyjnej pracy kotła z minimalną mocą wynikającą z jego zakresu modulacji w sytuacji zaniku napięcia. Jest to typowy układ kocioł-bufor, w którym rolę bufora spełnia pojemność wodna instalacji grzewczej. Można pokazać, zarówno na drodze obliczeniowej jak i empirycznie, że nawet we współczesnych instalacjach z małymi średnicami rur i grzejnikami wyposażonymi w zawory termostatyczne, jest możliwe zapewnienie odbioru mocy z kotła w trybie pracy grawitacyjnej, przy 50% zamkniętych zaworów termostatycznych, na poziomie powyżej 5kW.
Takie zabezpieczenia projektuję i stosuję od wielu lat. Przy każdym uruchomieniu kotłowni robiona jest próba pracy kotła w trybie awaryjnym podczas zaniku napięcia, w momencie kiedy kocioł po wygrzaniu instalacji zaczyna w chodzić w tryb pracy modulacyjnej, czyli zaczyna zmniejszać swoją moc poniżej maksymalnej. Temperatura na kotle nie wzrasta powyżej 95*C, a następnie opada i kocioł przechodzi do pracy w podtrzymaniu na minimalnej mocy lub się wygasza.
nilsan
Przed zanikiem napięcia to zabezpieczyłem przez wstawienie UPSa jeśli tego się ktoś obawia.
W praktyce przy kotle z podajnikiem wygląda że przy braku napięcia to kocioł po prostu zaczyna wygasać a nie przegrzewać.
Za mało jest żaru na palniku żeby mogła tak wysoko wywindować się temperatura.
Kocioł jest prawie szczelnie zamknięty, podajnik przestaje podawać paliwo, dmuchawa się zatrzymuje i po odcięciu paliwo oraz powietrza zwyczajnie zaczyna wygasać.
Oczywiście zatrzymują się także pompki ale jak pisałem na palniku jest za mało paliwa żeby miało dojść do jakiegoś nieszczęścia.
Kocioł z podajnikiem to nie "śmieciuch"
W kotle zasypowym gdy nie mamy awaryjnego zasilania pompki (ek) jest to bardzo niebezpieczne.
mirma
nilsan
Totalna bzdura -zabezpiecz mi grawitacyjnie instalacje podłogową w domu parterowym. albo zawór dvb albo weżownica podłaczona bezposrednio do sieci wodociągowej
karoka
Nie wszystkie kotły zasypowe to "śmieciuchy".
Mają często lepsze parametry pracy od kotłów automatycznych podajnikowych, które również mają rozliczne wady.
Jeżeli się wie jak to należy prawidłowo wykonać, to nie ma w tym żadnego niebezpieczeństwa.
Według twojego rozumowania, powinno się zakazać jazdy samochodem, ponieważ grozi to śmiercią lub kalectwem.
Gdyby było to niebezpieczne, to nikt nie budowałby instalacji z przepływem grawitacyjnym, a takie instalacje pracowały i pracują nadal nie wyrządzając nikomu krzywdy.
Dziwi mnie, że ktoś z twoim doświadczeniem ma tak ograniczone poglądy.
nilsan
Gdybyś potrafił to policzyć i wiedział jak to zrobić, to wiedziałbyś że również w tym przypadku jest to możliwe do zrobienia.
Ale łatwiej jest wypisywać bzdury niż używać rozumu.
nilsan
