szanowni forumowicze mam zapytanie odnosnie opłat za korzystanie z energii leketrycznej w trakcie i po budowie
jak wyglada sparwa z tytułu korzystania z prądu - opłaty budowlanej c11 i przejscia po oddaniu do uzytku na ntaryfe domową g11 3-fazową
co słysze to jak najszybjciej oddawać budowe do uzytku zmieniać umowe na g11 i tez tak zrobiłem ale po jaka cho... po fakcie stwierdziłem ze stawki taryfy domowej sa wyzsze od budowalenj - chyba ze sie myle, i po co sie tak spieszyłem?
ale dlaczego krzy taka opinia?
https://forum.murator.pl/topic/46108-co-z-pr%C4%85dem/
Dokładnie jak napisałał poprzednik. Zmienia się sposób naliczania opłaty stałej. W budowlance jest on za każdy kW przyłącza, a w domowej liczony jeden raz od przyłącza. W efekcie w budowlance niekiedy ponad 50% opłaty to były koszty stałe które mocno przewyższały różnicę w cenie o której mówisz. policz wszystko dokładnie - załóż, że masz np przyłącze 16 kW, zużywasz 10 kWh. Przy taryfie budowlanej masz opłata za kWh X 10 + opłata stała X 16. W taryfir normalnek masz opłata za kWh X 10 plus opłata stała. Wychodzi istotna róznica...
https://forum.murator.pl/topic/46108-co-z-pr%C4%85dem/#findComment-956501
uspokoiliscie mnie jednakze czy mozna prosic o przeliczenie : umownie mam 9kw
w budowlance płaciłem opłatę stałą 9kw*3.xx zł + zmienną 9*2,xx zł+opłata za prąd 250kwh*0,014zł
a teraz jak? oprócz tego ze stawki wzrosły
z opisu rozumiem ze nie juz 9 razy stawka a jakos inaczej ale jak jak chłop krowie na rowie
https://forum.murator.pl/topic/46108-co-z-pr%C4%85dem/#findComment-958991
