Jak wiadomo ściany na poddaszu nie mają kształtu prostokata.
Mają kształt trójkata o jednym z boków równloległym do połaci dachu.
Jak u was murarze wykonywali ten bok, wyrównywali to zaprawą, czy też pozostawiali takie zębate ściany?
https://forum.murator.pl/topic/46121-skosy-na-%C5%9Bcianach-na-poddaszu/
No to masz problem (niewielki, ale masz). Trzeba będzie wyrównać "z boku" przy ocieplaniu z zewnątrz i od środka przez ociepleniem poddasza (można podmurować i uszczelnić watą, można upchać tylko watę. Będzie trochę trudniej niż bez deskowania, ale jest to zbyt małe uchybienie, żeby odrywać deski.
https://forum.murator.pl/topic/46121-skosy-na-%C5%9Bcianach-na-poddaszu/#findComment-956756
O ile krokwie nie idą bezpośrednio przy murze od zewnątrz i wewnątrz to od strony gdzie krokiew nie idzie bezpośrednio przy murze można te zęby jeszcze jakoś uzupełnić, a przy styku muru z deskowaniem proponuję upchać watę.
https://forum.murator.pl/topic/46121-skosy-na-%C5%9Bcianach-na-poddaszu/#findComment-956773
nie mozna murowac "na styk", nie mozna krokwi obrzucic zaprawa, musi ona miec jak pracowac, musi poddawac sie z reszta dachu.
oczywiscie, najlepiej domurowac pod krokiew zostawiajac 2-3 cm luzu, a go wypelnic np pianka poliuretanowa.
https://forum.murator.pl/topic/46121-skosy-na-%C5%9Bcianach-na-poddaszu/#findComment-956808
Wszystko zależy od rodzaju ściany nośnej. Bo gdy masz dwu lub trójwarstwową to na siłę i "zęby" w murze możesz zostawić, przy jednowartswowej należy to wyrównać aby tynk położyć, chyba że podbitką mozesz trochę kamuflować (ale to nie zabardzo by ci pomogło).
https://forum.murator.pl/topic/46121-skosy-na-%C5%9Bcianach-na-poddaszu/#findComment-957101
