:cry:
Witam !!! mam problem odnośnie krycia dachu ( blachodachówka) Jestem teraz na etapie dachu. Tzn Zrobiony jest drugi strop betonowy tzn Skosy oraz główna więźba dachowa. Na strop planujemy da jeszcze ocieplenie steropianowe i na to małą wyleweczkę. Później mają iś łaty i na koniec wiadomo blachodachówka.
NIestaty nie z naszej winy budowa przeciągneła sie do dnia dzisiejszego i akurat stoimy przed dylematem czy wszystko poprzykrywac i przeczekac do wiosny czy dalej działac czekając na znośna pogodę,
Każdy znajomy mówi co innego : Że nie przeszkadza mróż bo teraz są dodatki do betonu i nic sie nie stanie A drugi że nie warto sie spieszyc bo na mrozie i tak sie nie robi.
Dostajemy już zawrotu głowy. Kogo słucha? Poradźcie co mamy robic.
Dodam że blacharz nie robi problemu krycia blachą przy pogodzie +1stopni. Ale czy bedzie to szkoldliwe dla wyleweczki?
https://forum.murator.pl/topic/46124-krycie-dachu-zim%C4%85-kto-mi-pomo%C5%BCe-bo-mam-zawr%C3%B3t-g%C5%82owy/
sa srodki pozwalajace wylewac beton przy temp. ujemnej. Jednkaze, beton musi tak czy inaczej potem wyschnac, dojrzec, zbyt szybko przykryty blachodachowka, moze plesniec, a nawet spowodowac korozje blachodachowki.
to byla jedna sprawa. Teraz druga. Nie bardzo mi sie podoba styropian ulozony na skosach, i zalany jeszce od gory betonem ... :roll:
- co bedzie sie dziala z woda ktora mimowszystko dostanie sie pod pokrycie ?
- czy zdolasz zabezpieczyc 100% styropian aby nie dostaly sie tam gryzonie ?
Proponowal bym poczekać do wiosny , te prace i tak znacznie nie przyspieszą zakończenia budowy, a przed Wami jeszcze sporo pracy tak czy inaczej.
Co do ocieplenia stropu styropianem to mam pewne wątpliwosci, podobnie jak poprzednik.Widzialem tą metodę u znajomego i wyglądało to niezbyt imponująco.
dzięki za posty .
Odpowiadam:
nasza działka lezy na terenie bardzo podmokłym. Gdy kopaliśmy pod fundament na głebokości 40 cm juz woda podchodziła. Zrobilismy silidniejsze fundamenty. Nie nadaje sie zrobic piwnicy itp. Miedzy innymi z takich przyczyn zdecydowalismy sie sie nie na lekki strop tylko na betonowy. Jeszcze przed rozpoczeciem prac budowlnanych zrobiliśmy wywiad jak sie dom zachowuje na działkach sąsiadów. No i nieststy okazało sie że lekki strop nie sprawdza sie. Płyty gipsowe namiętnie pękaja a to jest wkurzające Najmniej problemów maja sasiedzi którzy zainwestowali w betonowy strop. Wiec za ich namową zrobilismy to samo. Nie wiem zatem czym jeśli nie styropianem to czym, ocieplic strop? Wełną?
Ta technika opisana wczesniej przeze mnie jest u nas w rejonie bardzo popularna. Wiadomo że pięknie takie skosy nie wyglądaja ale nie ma innej rady wylac betonu na skosy! Niektórzy maja tylko poklejony styropian pod blachą.
Nie wiem w jaki sposób mogą sie gryzonie dostac skoro jakies półtora tygodnia bedzie trwac cała robopta z ociepleniem i wylewka. Pewnie sie nie zdążą sie ugościc w moim stropie !! heheh
apropo wody która moze podejsc. To pewnie tez jest problemem przy lekkich drewnianych stropach? Szczerze mówiąc jestesmy troche laikami i za kazddym etapem jestesmy mądrzejsi. Niegdy przed. Stąd moje pytania.
Fakt juz jest. Mamy betonowy strop nad poddaszem i teraz musimy jakoś dokończy dach. Czym wiec docieplic ten beton?
Pozdrawiam !!!! ::))
Powiem Ci jak ja ma zrobione... jestem w podobnej sytuacji jak Ty... chodzi o ocieplenie stropu... mam taki sam strop jak Ty betonowy i skosy mam ocieplone styropianem i nie mam na nim zadnej wylewki tylko mam zrobione tak jak sie ociapla sciany czyli siatka i dwa razy klejem pociągniete jest.. według mnie na skosach takie coś wystarczy ptrzecuiez i tak po tym nie bedzie sie chodzic...a co do gryzoni to jeżeli się dobrze wszytsko zabezpieczy to przez klej nie przejda... jest to tak samo zrobione jak ściany przecież... a na płaskiej powierzchni jak narazie mam tylko ułożony styropian... nie zdązyłem wylac wylewki jeszcze.... ale to inna bajka... a takie pytanko do Ciebie mam jeszcze ile planujesz dac styropiany na ocieplenie stropu?/ bo ja dałem 10 cm tzn 2x5cm i z tego co sie teraz dowiedziałem to trosze zamało to jest... lepiej by było jak by było w sumie 15cm... no ale teraz troszke zapóźno się dowiedziałem... i najwyżej tylko na płaskiej powierzchni dam 15 bo na skosy juz zapóźno...
Jeśli chodzi o mróż to nie jest to problemem - stosuje sie dodatki do tego trzeba zabezpieczyc beton przed mrozem przez pierwsze kilka dni aż osiagnie 5 MPa - podaj jaki beton ma byc stosowany podopwiem ile dni trzeba chronić - dobra jest tkanina z juty + folia - ewentualnie tańsz rozwiązanie folia z wkładką wewnątrz ze zwykłego kartonu.
Nie przesadzajmy balchodachówki z czarnej blachy to nie są :wink:
Najtaniej byłoby zabezpieczyc folią w płynie albo drożej papą termozgrzewalna.Gryzoń przez np. 4 cm wylewki się nie przeżre
