statek 07.01.2006 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 Wracajac do tematu Rozumiem, że więźba jest tak przekombinowana ze względu na rozkład pomieszczeń na poddaszu . Architekt narysuje, inżynier musi obliczyć i dostosować rozwiązania konstrukcyjne, a najbardziej przerypane ma ten kto to będzie robił. Teoretycznie można zrobić i będzie wyglądało wszystko OK. Błędy wychodzą dopiero przy kryciu dachu i po nabiciu desek okapowych - okapy sie nie schodzą w narożach, krokwie nie tworzą "równej" płaszczyzny pod pokrycie. Ja bym nie eksperymentował, bo potem ciężko poprawić. Połączenia kleszczy pod kątem prostym to najmniejszy problem. Zdolności techniczne i wyobraźnia przestrzenna mogą nie wystarczyć - tutaj potrzeba doswiadczonego cieśli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46147-wiezba-pomozecie/page/2/#findComment-957924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 07.01.2006 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 Słuchaj piszę poważnie. Komputera używam jako maszyny do pisania. Niestety cała ta rewolucja komputerowa to chyba nie dla mnie. Powiedz mi po prostu jak wysłać tą wiadomość do Leona. Wszyscy tylko krzyczą a do pomocy nie ma nikogo. Jak widzę koniecznie chcesz zrobić ze mnie idiotę.Owszem mogę się poświęcić i połnąć ten haczyk z przynętą, ale moje pytanie pozostaje bez odpowiedzi; czy stać Cię na słowo "przepraszam".Prześpij się z tym pytaniem.Dobranoc!Życzę Ci, żebyś obudził się jutro z kacem moralnym, a to by o Tobie dobrze świadczyło jako człowieku.Co do umiejętności wysłania wiadomości do Leona, to może rzuć pytanie w "Wymianie doświadczeń".Życzliwi ludzie na pewno Ci pomogą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46147-wiezba-pomozecie/page/2/#findComment-957939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 07.01.2006 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 Dziękuję za życzenia. Ja ci życzę spokojnej nocy. PSNie zapomnij o relaksującej kąpieli przed snem. Martwię się o ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46147-wiezba-pomozecie/page/2/#findComment-957957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 08.01.2006 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 ojej ale sie porobila burzliwa dyskusja dla tych co chca pomoc- te kolko zaznaczone to akurat przejalem z innego watku i tez uwazam, ze nei jest to akurat specjalnei trudne polaczenie ok na poczatek glowie sie jak to w ogole wszystko zaczac? czy platek kalenicowa (ktora nieslismy w 5 chlopa po poziomie ) pakowac na sam poczatek na gore, albo juz na trawce zmontowac ja z tymi dwoma slupami na miecze? w ogole to uwazam, ze to beda najbardziej przewalone polaczenia tej porabanej kalenicy ze slupami i chyba trzeba by to trzasnac na jakies wyreby, czy jak? zacznijmy od poczatku i jedzmy po kolei wierze, ze sa tu osoby z doswiadczeniem i dobrymi pomyslami no i chetne do pomocy wiuec na razie zaczynamy wiezbe- oczywiscie zaczalbym od mocowania murlat i od tych podkladek B3 chyba pod stupy z mieczami ale potem nie mam pomyslu co najpierw- czy stawiac te slupy, wylapac jakos poziomy, piony itd, czy tez jak napisalem wczesniej pomontowac to juz na gruncie razem z platwia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46147-wiezba-pomozecie/page/2/#findComment-958192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 08.01.2006 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 najpierw musisz podajc decyzje czy robisz po nowoczesnemu - lacznikami czy po staroswiecku zlaczami ciesielskimi. konstrukcje zaczynasz jak pisales od murlat, ukladasz je, mocujesz, w razie potrzeby jak Ci wczesniej poziomy uciekly poziomujesz . Teraz, ze wzgledow technologcznych, dobrze by bylo, te najdluzsze, i najciezsze belki wyciagnac juz na gore (jak np. platwie), niech sobie leza na stropie i czekaja na swoja kolej. po umocowaniu murlat, zabierasz sie za platwie, i zwiazana z nimi cala konstrukcje, czyli slupy, miecze. Jesli robisz lacznikami, to sobie wszytsko do katow prostych przycinasz i montujesz. Jesli zlaczami, to dlutko, i skubiemy . Przycinac i zmontoac Ci je latwiej bedzie na gorze, bo jak wyciagniesz taka konstrukcje platew + slupy + miecze ?? ustawiasz je, i na potrzeby montazu usztywniasz czyms, robisz jakies zastrzaly etc. potem trzeba by sie zabrac za krokwie koszowe/kalenicowe, i to sa chyba najtrudniejsze polaczenia, zeby polapac poziomy, i zeby potem cos nie wyszlo ze krokiew wystaje ponad polac. Potem to juz z gorki P.S. i daj moze linka do caleg rys. tej wiezby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46147-wiezba-pomozecie/page/2/#findComment-958218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 08.01.2006 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 wielkie dzieki no wiec z ta technologia - dlutko- czy blachy- tego sam na razie nie wiem chyba lepsze jest zrobioc to na dlutko, nie? ale na pewno latwiej by mi bylo- szczegolnie te polaczenie platwii ze slupami i mieczami wykonac na blachach- doradz cos invx a co do tego dlutka to ciesle to na prawde dlutkiem dlubia? albo moze maja jakies praktyczniejsze urzadzenie elektryczne? ja myslalem o uzyciu pily elektrycznej do wycinania tych pior ale nie moglem nic wymyslec jak wydlubac te dziury co do tych krokwi koszowych/kalenicowych to moglbys wytlumaczyc na chym polega lapanie poziomu i co to w ogole jest krokiew kalenicowa? myslalem, ze jak ustawie platew kalenicowa i bede mial juz zamontowane murlaty to w sumie z krokwiami juz niewiele moge zrobic- po prostu ukaldam je i jak wyjdzie tak wyjdzie nie? a moze sie myle? ja mysle ze najtrudniej (po za ta platwia z mieczami) bedzie polaczenie krokwi naroznych w kalenicy tam gdzie laczy sie koniec platwi kalenicowej z koncami tych krokwii naroznych- jest to chyba dost trudne do przyciecia, co? ciesze sie ze starasz sie pomoc rysunek wkleje pozniej musze go troche poprawic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46147-wiezba-pomozecie/page/2/#findComment-958230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 08.01.2006 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 cos porady ucichly...szkoda ;( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46147-wiezba-pomozecie/page/2/#findComment-958471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 08.01.2006 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 blachy vs dlutko, hmmm ... no fakt decyzja nielatwa ale jakas podjac trzeba bo bez tego nie ruszymy niekoniecznie blachy sa gorsze ... decydujac sie na nie, nie musimy wycinac roznego rodzaju "gniazd" w belkach, tym samym drewno w miejscu laczenia nie jest oslabione. Zlacza ciesielskie tez sie po latach rozsychaja ... Stosujac blachy, mozemy zmniejszyc stosowane przekroje, wlasnie ze wzgledu ze drewno nie jest oslabiane zadnym "wcieciem". Ciesla dawniej to tylko dlutko mieli, , dzisiaj sprawe sobie mozna ulatwic, czy to pila lancuchowa, czy tez wiertarka, a nawet frezarka gornowrzecionowa. Polaczenia na czop i gniazdo (platew+slup), to bajka. Ale zaciac porzadnie krokiew z murlata ... to jest naprawde sztuka. a tak powinna wygladac(rys. pogladowy) porzadnie zacietka krokiew i murlata http://www.republika.pl/invx/dach.JPG ja jak bym teraz stanal przed decyzja wyboru czy blachy czy dlutko:roll: , pewnie wybral bym dlutko wcale nie mowie ze blachy sa zle, jednakze zlacza jakos tak mi lepiej leza , a choc i by mi to zajac milo i 2 razy wiecej to w koncu robie to dla siebie, i wnajblizszej przyszlosci, nie mysle robic dachu raz jeszce ale byly by wyjatki, miecz ze slupem i platwia na bank bym robil na blachach, nie widzi mi sie wyciac pasujacego gniazda i czopu pod katem w dwuch elementach a jesli mialo byc to dziesiatki razy poprawiane, w rezultacie z luzem mierzonym w cm, to byla by atrapa ladnie wygladajaca, a nie polaczenie ... Krokiew koszowa/kalenicowa, to ta taka narozna, co schodza sie na niej dwie polacie, opiera sie ona o platew kalenicowa, a do niej sa zacinane niektore krokwie. Opiera sie ona zazwyczaj, na laczeniu murlat, a na gorze, o czolo platwi, wiec jej zaciecie moze nastarczyc nieladaa problemu (przynajmniej mi to zeszlo z nia sporo czasu ..., a i tak nie odbylo sie bez poprawek ) przy zacinaiu krokwi i murlaty, najlepiej sobie wykonac probne polaczenie na jakims odpadzie, potem wg. mozliwosci zrobic jakis szablon i jechac z reszta, tak samo z innymi wielokrotnie powtarzajacymi sie polaczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46147-wiezba-pomozecie/page/2/#findComment-958480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 08.01.2006 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Trochę się zawiodłem na Tobie Leon.Zawsze starasz się szukać najlepszych rozwiązań i najprostszych, a tu wyskakujesz z taką więźbą.Moja rada typu zamień ją na prostszą i tańszą prawdopodobnie będzie spóźniona.Ja swoją więżbę, gdy zaleję skosy i zamocuję na nich murłaty, bez trudu wykonam sam.A przed Tobą i Twoją ekipą będzie trochę łamigłówki.Także jedyną radę jaką mogę Ci dać w tej chwili to poszukaj dobrych cieśli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46147-wiezba-pomozecie/page/2/#findComment-958485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 08.01.2006 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 przykro mi konan ze sie zawiodlesten domek spodobal sie mnei i zonie a brniecie przez papierki malo nie wykonczylo nas obojena zmiane wiezby po prostu nie mialem silywiec jest jak jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46147-wiezba-pomozecie/page/2/#findComment-958491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.01.2006 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 mam idealnie to samo zdanie co KonAnposzukaj dobrych ciesli a oni uproszcza Ci te więźbe - nie zmieniając wyglądu zewnetrznego budynku ... dach zrobi sie przejrzystszty i lzejszy choć wcale nie słabszy ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46147-wiezba-pomozecie/page/2/#findComment-958536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 08.01.2006 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 @KonAn; @brzoza z Wami to by sie czlowiek nabudowal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46147-wiezba-pomozecie/page/2/#findComment-958589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.01.2006 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 @invx czasem łatwiej wziąść toporek i dłuto w reke ... niz wytłumaczyc sam wiesz jak jest ... pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46147-wiezba-pomozecie/page/2/#findComment-958598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 09.01.2006 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 @KonAn; @brzoza z Wami to by sie czlowiek nabudowal ze niby tak dobrze buduja? czy takie zrzedy? mam nadzieje ze sobie jeszcze o mojej wiezbie podyskutujemy acha przypominam, ze bede robil skosy zelbetonowe jako niezalezna konstrukcja- jesli to cokolwiek zmienia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46147-wiezba-pomozecie/page/2/#findComment-959042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.01.2006 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 zmienia ... bo zamiast jętek mozesz wtedy krokwie stęzyc i podeprzec płatwiami ... a pod płatwie dac słupki oparte na stropie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46147-wiezba-pomozecie/page/2/#findComment-959154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 09.01.2006 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 no a nie latwiej poo prostu dac te nieszczesne jetki?to nawet nie jkest takie zle rozwiazanie, bo mialbym sporo miejsca na umieszczenie ocieplenia itda na czym mialoby polegac te stezenie krookwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46147-wiezba-pomozecie/page/2/#findComment-959175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.01.2006 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 zrobisz jak uwazasz ale ma tym etapie mozna to jeszcze rozwazyc ...zamiast n ... jętek lezących na stropie betonowym równolegle z krokwiamimożna zastosować 2 płatwie połozone prostpadle do krokwi które nie tylko stężą krokwie ale i je podeprą od spodu ...podparte krokwie stanowic będa mocniejsza konstrukcje - niz spiete tylko jętkami ...czesc obciązeń która do tej pory musiały nieść same krokwie i murłaty przejmą płatwie i przez słupy przekaża je na strop więżba stanie sie stabilniejsza przez rozłożenie obciązeń na wiecej punktów podparcia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46147-wiezba-pomozecie/page/2/#findComment-959488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 09.01.2006 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 skosow betonowych to ja jestem przeciwnikiem ...pozatym widze w projekcie masz slupy .. to jak beda przechodzic przez te skosy ? @brzoza, nie moza ot tak sobie zrezygnowac z jetek ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46147-wiezba-pomozecie/page/2/#findComment-959564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 09.01.2006 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 slupy (beda 2) przechodzic beda przez czesc pozioma zelbetonowego stropu po prostu wykonam dylatacje materialem trwale elastycznym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46147-wiezba-pomozecie/page/2/#findComment-959579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 09.01.2006 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 pieknie to ujales z tym materialem trwale elastycznym a jak zamierzasz to wszytsko docieplic ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46147-wiezba-pomozecie/page/2/#findComment-959777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
