micky 07.01.2006 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 Mam problem. Kupiłem panele chce je położyć, a okazało sięze jest krzywa podłoga. Mniej więcej jest wgłębienie na środku(dość duże). I nie wiem jak mam ja załatać. Kupione mam 50 kg wylewki betonowej. Co i jak mam zrobić proszę o jak najszybszą rade.Z góry dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46155-problem-z-krzywa-pod%C5%82ag%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 07.01.2006 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 - jaka jest to podloga ? (drewniana, wylewka ?)- w jakim stanie jest ? czy deski sie nie ruszaja, czy nie sa zgnile, czy wylewka sie pyli ? popekana ?- czy podloga jest sucha ?- a cuz to wylewka betonowa ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46155-problem-z-krzywa-pod%C5%82ag%C4%85/#findComment-957816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ttt 09.01.2006 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Mam problem. Kupiłem panele chce je położyć, a okazało sięze jest krzywa podłoga. Mniej więcej jest wgłębienie na środku(dość duże). I nie wiem jak mam ja załatać. Kupione mam 50 kg wylewki betonowej. Co i jak mam zrobić proszę o jak najszybszą rade. Z góry dziekuje. kup zaprawę samopoziomująca ale najpierw sprwwdz tą różnićę za pomocą długiej prostej łaty lub poziomicy o dł. 2-3m jak wyjdzie różnica do 5mm to podłóż kawałek papy lub nawet kilka warstw lub grubej foli 1mm lub wiecej jak ta róznica będzie 1cm to wylej zaprawę samopoziomującą. Tak możesz zrobić jak bedziesz układał panel na betonie jeżeli to jest na podłodze drewnianej to po sprawdzeniu łatą wstaw np płyte pilśniową lub połóz na całosci osb np. 12mm/ grubość/ ale to ci podroży koszty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46155-problem-z-krzywa-pod%C5%82ag%C4%85/#findComment-960043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 10.01.2006 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 zapytał i uciekł i jak go tu rzetelnie potraktować sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46155-problem-z-krzywa-pod%C5%82ag%C4%85/#findComment-960686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
