MarzannaPG 07.01.2006 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 Mamy wykusz a właściwie ryzalit chyba, bo jest 'od ziemi'. Okna też mają kończyć się prawie przy podłodze. Prawie, bo gdzieś 25 cm od. No i dylemat: jak je wykończyć od wewnątrz? Parapetem? Jakim? Acha, okna to fix - nieotwieralne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46160-parapety-w-wykuszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 07.01.2006 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 Uważam, że tak. Będzie elegancko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46160-parapety-w-wykuszu/#findComment-958049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 08.01.2006 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 No nie wiem... Parapet 25 cm (albo i mniej) nad podłogą? Macie może jakieś zdjęcia ryzalitów z takimi parapetami? Ja się jeszcze nie natknęłam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46160-parapety-w-wykuszu/#findComment-958287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maxtorka 08.01.2006 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 To zależy jak masz osadzone okno . Jeżeli zlicowane ze ścianą to chyba parapet nie będzie konieczny . Natomiast w przypadku dużej ( głębokiej )wnęki okiennej i tak powstanie Ci coś na kształt parapetu . I tę powierzchnię trzeba będzie czymś obłożyć . Spróbuj sobie przyłożyć do okna kawałek deski i zobacz jak to wygląda . Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46160-parapety-w-wykuszu/#findComment-958364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 08.01.2006 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Raczej będzie wnęka okienna. Wiem, że powstanie wgłębienie, można je otynkować z listwą narożną , ale wiadomo że jest to miejsce, gdzie będzie się gromadził kurz, poza tym narażone będzie na uszkodzenia mechaniczne ( w wykuszu jest jadalnia - odsuwanie krzeseł!) bardziej niż gdyby to był parapet. Z drugiej strony są to typowe okna balkonowe a widział ktoś okna balkonowe z parapetem na dole? Nikt nie ma ryzalitu, nie widział u znajomych rozwiązań? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46160-parapety-w-wykuszu/#findComment-958371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maxtorka 08.01.2006 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 My mamy ryzalit ale nasze okna kończyły się 60 cm nad podłogą więc parapet był rzeczą naturalną ( zresztą jest pięknym elementem zdobiącym , drewniany , w kolorze podłogi ) . U Ciebie bardziej bym się skłaniała ku wykończeniu np . z jasnego marmuru , o głębokości wnęki okiennej ( nie będzie się rzucał w oczy a i do czyszczenia łatwy ) . Jeżeli wnęka nie jest zbyt głęboka i kwiaty postawisz na ziemi to tego miniparapetu nie będzie widać . Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46160-parapety-w-wykuszu/#findComment-958385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 08.01.2006 15:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Dzięki, może właśnie taki mało widoczny parapet dostosowany do wnęki. Hm, rzecz do przemyślenia...Zapraszam jeżeli ktoś jeszcze ma inne pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46160-parapety-w-wykuszu/#findComment-958387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.01.2006 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Mam dość nisko parapety drewniane w wykuszu i wygląda to dobrze.Pasują do parapetu w innym oknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46160-parapety-w-wykuszu/#findComment-961234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 10.01.2006 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Opal, można prosić o zdjęcia? Mam kiepską wyobraźnię co do parapetów w wykuszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46160-parapety-w-wykuszu/#findComment-961459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.01.2006 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Marzannko,postaram się. Ale u mnie mimo wszystko są sporo wyżej niż Twoje. Podtrzymuję,że drewnanie są ok,tyle,że może jak najmniej wystające i montowane na prosto-bez wcinania w ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46160-parapety-w-wykuszu/#findComment-962715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 12.01.2006 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Ja mam dokładnie taką sytuację. Parapety przy fixach na wys ok 15-20cm nad podłogą są wykonane z konglomeratu, podobnie jak inne wygląda super. Różnią się od innych typowych parapetów tym, że wystają tylko 5cm poza powierzchnię sciany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46160-parapety-w-wykuszu/#findComment-963932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewa G 13.01.2006 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 W naszych wykuszach (w jadalni i w salonie) odległość od podłogi to 43cm. Pod dwoma oknami są grzejniki. Parapety chcę zrobić białe niewiele wystające poza ściankę pod oknem, do 3 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46160-parapety-w-wykuszu/#findComment-965014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prystelka 27.05.2008 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Mam pytanie odnośnie parapetów w wykuszu tj. czy robiliście jeden cały na trzy okna czy każdy osobno? Jakich materiałów używaliście - najłatwiej chyba zrobic jeden z kamienia ale ja marzę o drewnianych I w ogóle jakiej szerokości macie parapety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46160-parapety-w-wykuszu/#findComment-2483575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 27.05.2008 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Mam 3 oddzielnie, tak moim zdaniem ładniej wygląda niż 1 cały Są drewniane o szerokości okna + po 4,5cm wchodzą w ścianę z obu stron a wystają na 4cm od ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46160-parapety-w-wykuszu/#findComment-2483728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prystelka 27.05.2008 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Hm..po 4,5 cm wchodzą w ścianę? U mnie to nie przejdzie bo mam bardzo wąskie ścianki oddzielające okna zetka czy te parapety robił ci stolarz czy kupowałaś w jakiejś firmie produkującej parapety drewniane ...bo jakoś na necie nie moge żadnych znaleźc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46160-parapety-w-wykuszu/#findComment-2483782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 27.05.2008 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Tak robił mi stolarz, ale z tego co pamiętam jak był na pomiarze pytał nas ile cm chcemy je mieć wpuszczone po bokach i na ile wysunięte więc pewnie można i mniej niż my sobie wybraliśmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46160-parapety-w-wykuszu/#findComment-2483789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d5620s 27.05.2008 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 u mnie trzy wchodzą po 2 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46160-parapety-w-wykuszu/#findComment-2483806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Izabela Wawrzeń 27.05.2008 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 ja mam 5 okienny wykusz zaokrąglony i wcale nie ma parapetów tylko kalorywery okna są bardzo nisko prawie od podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46160-parapety-w-wykuszu/#findComment-2483996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
INWESTORKA71 27.05.2008 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Mam osobno i po 2cm w ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46160-parapety-w-wykuszu/#findComment-2484098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 27.05.2008 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 u mnie też osobno i 2 cm w ścianie - stolarz bardzo ładnie połączył je ze sobą tak, że wygląda to jak całość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46160-parapety-w-wykuszu/#findComment-2484121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
