brachol 07.01.2006 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 Witamczy wie ktos moze przez jaki czas i jaka temperatura musi byc zeby ziemia przemarzla do glebokosci takiej jaka jest w danej strefie przemarzania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46167-kiedy-ziemia-przemarznie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 07.01.2006 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 To zależy od tylu czynników, że nie spodziewaj się odpowiedzi.W pamiętną zimę stulecia-78/79 grunt przemarł niezbyt głęboko. Dlatego, gdyż była bardzo gruba pokrywa śniegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46167-kiedy-ziemia-przemarznie/#findComment-957995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 08.01.2006 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Na temat obszarow glebokosci przemarzania widzialem gdzies taka mapke.U mnie akurat na szczescie jest ta granica najmniejsza, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46167-kiedy-ziemia-przemarznie/#findComment-958302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lajkonikk 08.01.2006 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 zapytaj w wodociągach na jakiej głębokości zakupują rury?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46167-kiedy-ziemia-przemarznie/#findComment-958304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.01.2006 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 zgadzam sie z Januszem, ze decyduje o tym zbyt wiele czynników aby okreslic temperature i czas zamarzania ziemi ...dodam, ze nie musi upłynąc długi czas aby ziemia zmarzła głeboko ... wystarczy mróz sredni ... brak okrywy sniegowej i wilgotna spulchniona ziemia ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46167-kiedy-ziemia-przemarznie/#findComment-958307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 08.01.2006 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Przedwczoraj wbijałem metalowy palik i w tej chwili ziemia przemarźnięta jest na jakieś 10 cm(płn.wsch. Polska). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46167-kiedy-ziemia-przemarznie/#findComment-958309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 08.01.2006 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Normy dla stref przemarzania są robione z dużym zapasem. Wystarczy trzymać się norm na danym terenie, bo zawsze może być jeszcze zima piećsetlecia. I co z tego. że przez ostatnie kilka lat przemarza góra pół metra? jak raz w życiu zdarzy się głębiej i masz koszta i robotę. Nie zaszkodzi ocieplenie rur styropianem od góry jeśli masz płycej niż nakazują normy. A fundamenty już lepiej poniżej strefy przemarzania niż powyżej. Zawsze to pewniej, a niewiele drożej. Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46167-kiedy-ziemia-przemarznie/#findComment-958316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gośka57 08.01.2006 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 A gdzie można znaleźć te normy przemarzania? Jest jakaś strona internetowa. Konkretnie interesuje mnie W-wa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46167-kiedy-ziemia-przemarznie/#findComment-958404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 08.01.2006 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 A gdzie można znaleźć te normy przemarzania? Jest jakaś strona internetowa. Konkretnie interesuje mnie W-wa. Zerknij tutaj;http://www.muratordom.pl/6735_5016.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46167-kiedy-ziemia-przemarznie/#findComment-958441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.01.2006 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Witam W literaturze wcale nie tak odległej można przeczytać jak to saniami do Szwecji się jeździło. Wtedy to przemarzało! A dziś! Ale jeszcze może. I chyba po to te normy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46167-kiedy-ziemia-przemarznie/#findComment-958654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polanka 09.01.2006 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Witam czy wie ktos moze przez jaki czas i jaka temperatura musi byc zeby ziemia przemarzla do glebokosci takiej jaka jest w danej strefie przemarzania? Powiem Ci jak to nastąpi. Mam zakopane w ziemii dwa czujniki temperatury, jeden na ok. 5 cm, drugi na 40. Dzisiaj rano po dwóch nocach z -10 do -12 C temperatura płytka spadła do +0.06 C, głęboka w ciągu ostatniej doby obniżyła się z +1.50 do +1.38 A jestem w strefie przemarzania 80 cm. Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46167-kiedy-ziemia-przemarznie/#findComment-959281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 09.01.2006 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Akurat byłem zmuszony kopać coś w sobotę ,w okolicy Poznania i ziemia była zmarznięta na 2-3cm. Żeby przemarzła dajmy na to na 50cm to by musiał mróz trzymać z miesiąc,i to jeszcze śnieg by nie leżał.Ponieważ często mi się zdarza zimową porą coś tam "grzebać w ziemi" to powiem Ci tylko,że ostatnia taka sytuacja miała miejsce w lutym 1998r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46167-kiedy-ziemia-przemarznie/#findComment-959372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marpa 09.01.2006 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Witaj bracholNa twoje pytanie nie ma jednej odpowiedzi , na czas i głębokość przemarzania ma wpływ kilka czynników : - ilość wody w gruncie ( im bardziej mokra ziemia tym proces przebiega szybciej )- rodzaj gruntu ( innaczej przemarzają grunty spoiste ; gliny ,iły inaczej grunty niespoiste ; piaski , żwiry )- ilość dni z przejściem przez 0 stopni ( tzn. czy w okresie nocy a dnia następuje rozmarzanie i ponowne zamarzanie ) Generalnie najszybciej przemarzną grunty niespoiste mocno nasączone wodą w okresie ,w którym następuje duzo przejśc przez 0 . Woda w gruncie penetruje w głąb i potem zamarza ,następuje jej roztopienie przy przejściu przez 0, penetruje głębiej i ponownie zamarza . pozdrawiam marpa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46167-kiedy-ziemia-przemarznie/#findComment-959452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 09.01.2006 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Akurat byłem zmuszony kopać coś w sobotę ,w okolicy Poznania i ziemia była zmarznięta na 2-3cm. Żeby przemarzła dajmy na to na 50cm to by musiał mróz trzymać z miesiąc,i to jeszcze śnieg by nie leżał. Ponieważ często mi się zdarza zimową porą coś tam "grzebać w ziemi" to powiem Ci tylko,że ostatnia taka sytuacja miała miejsce w lutym 1998r. No to mnie uspokoiłeś, bo pompy nie zdemontowałem i obawiałem się że zamarznie... Ale chyba i tak będę musiał w tym tygodniu to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46167-kiedy-ziemia-przemarznie/#findComment-959577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 09.01.2006 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 dzieki wsszystkim za odpowiedzi mrozy mijaja wiec moze nie zmarznie za gleboko pozdroweiani Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46167-kiedy-ziemia-przemarznie/#findComment-959932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polanka 10.01.2006 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Dzisiaj rano po dwóch nocach z -10 do -12 C temperatura płytka spadła do +0.06 C, głęboka w ciągu ostatniej doby obniżyła się z +1.50 do +1.38 dzisiaj rano temperatura na 5 cm była -1.14, a na 40 cm +0.88 i spada... a minimalna powietrza w nocy była -9 C. dzisiaj: -1.50 / +0.69, minimalna powietrza -12 Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46167-kiedy-ziemia-przemarznie/#findComment-960482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polanka 24.01.2006 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Dzisiaj rano po dwóch nocach z -10 do -12 C temperatura płytka spadła do +0.06 C, głęboka w ciągu ostatniej doby obniżyła się z +1.50 do +1.38 dzisiaj rano temperatura na 5 cm była -1.14, a na 40 cm +0.88 i spada... a minimalna powietrza w nocy była -9 C. dzisiaj: -1.50 / +0.69, minimalna powietrza -12 Grzegorz od 17 do 19 stycznia na 40 centymetrach było -0.06 C, potem odmarzło do +0.13 i teraz znowu (po trzech nocach -18 -23 -20) zamarzło - dzisiaj rano było ok. -0.10 C. Tuż pod ziemią jest obecnie -4 C znowu Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46167-kiedy-ziemia-przemarznie/#findComment-981278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 24.01.2006 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Jakich termometrów uzywacie do pomiaru temp. pod ziemia? Jakis specjalnych, czy takich zwyklych z sondą? Chronicie sondę jakoś specjalnie, czy po prostu wrzucacie w piach i zasypujecie?Ostatnio mam taki pomysł, żeby temp. jak najwiekszej liczby rzeczy mierzyc: np. grunt na glebokosci 0.5m, 1m, temp. wody w studni (da się?), temp. na wlocie powietrza do domu, na wylocie z reku, kilka czujek związanych z DGP - czy dałoby się to wszystko podłączyć do jednego urządzenia. No i (a jakże!) żeby to nie kosztowało jakiś kosmicznych pieniędzy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46167-kiedy-ziemia-przemarznie/#findComment-981297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 24.01.2006 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 W Warszawie 10 cm pod ziemia jest teraz -1,3 stopnia a 50 cm pod ziemia +0,8.Wiecej na: http://www.meteo.waw.pl/index.shtml.po Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46167-kiedy-ziemia-przemarznie/#findComment-981305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polanka 24.01.2006 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Jakich termometrów uzywacie do pomiaru temp. pod ziemia? Dallas DS-1820, protokół 1-wire (mam obecnie 8 podpiętych do jednego portu RS-232 komputera). Najdroższe jakie widziałem były po 18 zł. A pojedyńcze sztuki można dostać od dallasa jako próbki bezpłatnie. zobacz http://www.dalsemi.com Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46167-kiedy-ziemia-przemarznie/#findComment-981343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
