zi_bi 08.01.2006 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Posiadam w swojej instalacji 70% podłogówki plus grzejniki.Piec gazowy.Mam zamiar w układ co zastosować zasobnik buforowy(około 140l)większy jest dość drogi.Czy ktoś ma taki układ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46173-zasobnik-buforowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 08.01.2006 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Osobiście wykonywałem układy z buforem, z regyły w ogrzewaniach hybrydowych. Generalnie polecam jak sie ma kasę i miejsce w kotłowni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46173-zasobnik-buforowy/#findComment-958160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 08.01.2006 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 zi_bi, przy układzie buforowym powinieneś zastosować układ z podmieszaniem powrotu, i dobrze jeśli system grzewczy pracuje na niższych parametrach co obieg kotła. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46173-zasobnik-buforowy/#findComment-958207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekcmarecki 08.01.2006 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 zi_bi, przy układzie buforowym powinieneś zastosować układ z podmieszaniem powrotu, i dobrze jeśli system grzewczy pracuje na niższych parametrach co obieg kotła. Czy ktoś mógłby mi napisać kilka słów na temat podmieszania powrotu (jak,z czym i dlaczego), albo chociaż info. gdzie można o tym poczytać. Po prostu chciałbym wiedzieć,bo często o tym słyszę ale żadnych konkretów.Podobno zawór taki niezbędny jest w kotlowni olejowej.No ale DLACZEGO!!! Ja nie wiem .Nie śmiać się , bo nie tylko ja nie wiem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46173-zasobnik-buforowy/#findComment-958260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 08.01.2006 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Mogę się mylić ale uważam że bufory powinno się montować do instalacji co gdzie źródłem grzanie jest piec na opał stały lub o niskich parametrach (pompa ciepła) lub opał jest o niskiej kaloryczności(słoma trociny)Robi się to dla lepszego wykorzystania paliwa i lepszej pracy instalacjiDo kotła gazowego nie ma takiej potrzebyPodmieszanie powrotu zwane też wygrzaniem powrotu ma na celu ochronę ( przedłużenie żywotności ) kotła Część ciepłej wody z zasilania kotła jest kierowana do powrotu i taki kocioł nie powinien mieć niższej temperatury na powrocie niż około 50-55 st zależy to od producenta Dużo na temat instalacji można znaleźć tuhttp://www.instalator.pl/ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46173-zasobnik-buforowy/#findComment-958299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 08.01.2006 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 MarekMarecki nikt sie tu raczej nie śmieje, po to jest forum. Niezły Ci po krótce odpowiedział, ja dodam, że bufory stosuje sie jeszcze w instalacjach hybrydowych. Podwyższenie temperatury powrotu ma zastosowanie w kotłach żeliwnych i stalowych z tzw. dolnym ograniczeniem temperatury bloku kotła, w tym w kotłach na paliwo stałe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46173-zasobnik-buforowy/#findComment-958602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 08.01.2006 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Może koledze chodzi bardziej o bufor dla kotła niekondensacyjnego pracującego z dużą ilością podłogówki? Żeby kociołek nie włączał się i wyłączał pracując na niskich parametrach(dot. raczej układu bez sterownika pokojowego)? Układ podmieszania - jest to np zawór 3 drogowy powodujący powrót gorącej wody do kotła jeśli jego powrót jest zbyt chłodny.Po osiągnięciu określonej temperatury zawór puszcza gorącą wodę w układ grzewczy. Ale jest to ,jak napisał niezły , raczej układ do stosowania przy kotłach na paliwa stałe gdzie jest sporo "nadprogramowej" energii.Ale tez tam stosuje się bufory ponad 500l. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46173-zasobnik-buforowy/#findComment-958653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zi_bi 08.01.2006 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Problem polega na :Są dwa układy wysokotemperaturowy(5 grzejników) i niskotemperaturowy(90m/2 podłogówki) na piecu ustawiona temp. 50 st do podłogóki zawór termostatyczny temp. zadana 40 st .Więc piec pracuje z mocą minimalną mocą a nadmiar w.....kominZastosowanie bufora w tym układzie jest chyba logiczne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46173-zasobnik-buforowy/#findComment-958756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zi_bi 09.01.2006 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Liczyłem na większe zainteresowanie. TRUDNO. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46173-zasobnik-buforowy/#findComment-959397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 09.01.2006 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Zi_Bi czy masz kociołek wiszący czy stojący? Wiszący ma modulację palnika, sam obniża lub zwiększa moc kotła (z grubsza) aż do wyłączenia kotła. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46173-zasobnik-buforowy/#findComment-959676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zi_bi 10.01.2006 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Kocioł wiszący Saunier Duval isomax Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46173-zasobnik-buforowy/#findComment-960463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zi_bi 12.01.2006 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Zainteresowanie bardzo cieńkie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46173-zasobnik-buforowy/#findComment-964017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 12.01.2006 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Nie narzekaj, przecież kilka osób Ci odpowiedziało Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46173-zasobnik-buforowy/#findComment-964136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekcmarecki 15.01.2006 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 MarekMarecki nikt sie tu raczej nie śmieje, po to jest forum. Niezły Ci po krótce odpowiedział, ja dodam, że bufory stosuje sie jeszcze w instalacjach hybrydowych. Podwyższenie temperatury powrotu ma zastosowanie w kotłach żeliwnych i stalowych z tzw. dolnym ograniczeniem temperatury bloku kotła, w tym w kotłach na paliwo stałe. Grzesiek13 A czy ptrafiłbyś wytłumaczyć (ale tak żebym zrozumiał! ) co to takiego jest "dolne ograniczenie temperatury bloku kotła"? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46173-zasobnik-buforowy/#findComment-967586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 15.01.2006 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 Blok kotła żeliwnego czy stalowego koroduje, poci się przy niskich temperaturach wody kotłowej i spalin ( z grubsza), aby temu zapobiec potrzeba go wygrzać do temperatury z reguły 35 st.C. Oczywiście są kotły zbudowane ze specjalnych stopów ( np. siliminium+stal+żeliwo - słynny tempcon vieśmaka) które nie sa podatne na niskie temperatury wody kotłowej i tam takowej funkcji brak. W inne szczegóły się nie wdaję, i myslę, że Ci to wystarczy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46173-zasobnik-buforowy/#findComment-967608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekcmarecki 15.01.2006 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 Blok kotła żeliwnego czy stalowego koroduje, poci się przy niskich temperaturach wody kotłowej i spalin ( z grubsza), aby temu zapobiec potrzeba go wygrzać do temperatury z reguły 35 st.C. Oczywiście są kotły zbudowane ze specjalnych stopów ( np. siliminium+stal+żeliwo - słynny tempcon vieśmaka) które nie sa podatne na niskie temperatury wody kotłowej i tam takowej funkcji brak. W inne szczegóły się nie wdaję, i myslę, że Ci to wystarczy. Starczy!Jest zdrowiej dla kotla jak jego temperatura nie spada poniżej +35st.C.A spróbowałbyś odpowiedzieć na moje pytanie tutaj : http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=62042 tak po prostu co myślisz na ten temat. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46173-zasobnik-buforowy/#findComment-967677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 16.01.2006 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Też byłem ciekawy ile kosztują zbiorniki buforowe.Znalazłem taką ofertę;http://cewok.com.pl/cennik.php?id=cenniki/cennikZbiorniki%20buforowe&img=logo/logoREFLEX.jpg Nadaje się ona do naszych instalacji? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46173-zasobnik-buforowy/#findComment-969427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 17.01.2006 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Ja mam zbiornik firmy Galmet. Na stronie mają cennik. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46173-zasobnik-buforowy/#findComment-969866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tozarek 25.11.2016 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2016 Witam mam pompę ciepła powietrze - woda 9kW , zamierzam do niej zastosować zasobnik buforowy z przepływowym przygotowaniem ciepłej wody , znalazłem taki : http://elektromet.pl/pl/technika-grzewcza/produkt/137/wgj-b-inox-z-wezownica-ze-stali-nierdzewnej czy ktoś z osób znających temat jest w stanie mi doradzić będzie dobry i da odpowiednią ilośc c.w.u. , rodzina czteroosobowa . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46173-zasobnik-buforowy/#findComment-7232162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
