m.dworek 08.01.2006 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 mam w projekcie taki wykusz z katem okolo 130 °zastanawiam sie czy mozna kupic klinkierowe cegly , sa jakies standardowe katy dostepne?albo trzeba zamawiac indywidualnie np 100 cegiel z odpowiednim katem?przechodzil ktos taki problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46189-klinkierowa-elewacja-a-nietypowe-katy-przy-wykuszach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 08.01.2006 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Kiedyś ( kilka lat temu budowałem różne kominki tradycyjne bez wkładu, wszystko w środku i z wierzchu robiłem sam. Kiedyś też, nie było innych cegieł klinkierowych jak standard. Jak miałem jakiś nietypowy kąt to ciąłem jedną cegłe pod kątem, z tego krutszego boku, trochę większym tak, żeby cegły stykały się tylko wierzchołkami, a przewiązywałem cegłami, raz cięta z jednej strony a raz z drugiej i dodatkowo drut fi 4-5 mm. w spoiny prosty w środku, a zagięte tylko końce. Jeśli nie znajdziesz oryginałów, to spróbuj w ten sposób! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46189-klinkierowa-elewacja-a-nietypowe-katy-przy-wykuszach/#findComment-958308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 08.01.2006 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 kurcze faktycznie zapomnielem, ze moge miec na zgieciu ciecie na calej dlugosci- wtedy moge sobie dowolny kat wyprodukowac chyba jakies zacmienie mam ostatnio mysle ze to rozwiazanie wystarczy jak myslicie bedzie to dobrze wygladalo? albo byloby duzo lepiej gdyby jednak bylo przewiazanie cegiel w narozniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46189-klinkierowa-elewacja-a-nietypowe-katy-przy-wykuszach/#findComment-958310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 08.01.2006 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 kurcze faktycznie zapomnielem, ze moge miec na zgieciu ciecie na calej dlugosci- wtedy moge sobie dowolny kat wyprodukowac chyba jakies zacmienie mam ostatnio mysle ze to rozwiazanie wystarczy jak myslicie bedzie to dobrze wygladalo? albo byloby duzo lepiej gdyby jednak bylo przewiazanie cegiel w narozniku Jeśli będziesz ciął tylko jedną cegłę, a drugą dasz całą to będzie małe przewiazanie, ale i tak dodatkowo daj drut. No chyba że chcesz ozdobne przewiązanie z wypustkami - dotyczy kątów wypukłych. Przy wklęsłych ścinasz jedną cegłę a drugą przewiązujesz i tak na zmianę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46189-klinkierowa-elewacja-a-nietypowe-katy-przy-wykuszach/#findComment-958347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
