telesforek 08.01.2006 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Witam Już niedługo będę musiała ostatecznie zdecydować się na rodzaj ogrzewania w moim domu. Stąd wielka prośba o opinie osób posiadających kominek z DGP w domu parterowym - sprawdza się czy nie? Znam osobiście jedną osobę z takim rozwiązaniem i w jej przypadku był to całkowity niewypał, nawet przy turbinie. Obawiam się, że ciepło będzie odczuwalne tylko w pomieszczeniach sąsiadujących z salonem. Mój dom jest niewielki (109m2), ok. 9x13m, kominek będzie mniej więcej centralnie. Z góry dziękuję za każde info i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46203-czy-dgp-sprawdza-si%C4%99-w-domu-parterowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 08.01.2006 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Oczywiście, że się sprawdza.Mam kilku znajomych, którzy bardzo sobie chwalą takie rozwiązanie.Jeden z nich ma nawet instalację grzewczą z kotłem na drewno, a woli palić w kominku.We wszystkich tych przypadkach dystrybucja powietrza jest grawitacyjna.Twój znajomy ma za mały wkład, albo coś miał spaprane przy wykonywaniu DGP.Jeżeli kominek jest usytuowany centralnie, a bryła domu niewielka i zwarta to nie potrzebna jest DGP mechaniczna.Ja planuję kominek jako okazjonalno-awaryjne ogrzewanie, gdy np. nie będzie prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46203-czy-dgp-sprawdza-si%C4%99-w-domu-parterowym/#findComment-958475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 08.01.2006 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 też interesuje mnie ten temat, więc podciągam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46203-czy-dgp-sprawdza-si%C4%99-w-domu-parterowym/#findComment-958818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 09.01.2006 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Sprawdza się, tylko problem w tym, że branża ogrzewania kominkowego jest stosunkowo młoda w Polsce, więc wiele jest instalacji wykonanych po amatorsku działających nie najlepiej. Polecam stronę http://www.sobkowiak.prv.pl gdzie jest dużo ciekawych informacji. Popularne są instalacje z grawitacyjną Dystrybucją Gorącego Powietrza (DGP) z kominka. Ale nawet wykonane najlepiej jak możliwe, mają dwie wady. Pierwsza - rozwarstwienie ciepła (pod sufitem i na piętrze za ciepło, przy podłodze za zimno). Różnica może wynosić nawet 10 stopni. Druga - powietrze ogrzewane w kominku jest za gorące w przypadku grawitacyjnej DGP. A wysoka temperatura powoduje przypiekanie kurzu, który gromadzi się z upływem czasu wewnątrz kominka, a zwykle nie ma jak go stamtąd usuwać. Jeśli do tego dodać brak możliwości zastosowania filtru przy grawitacyjnej DGP, to praktycznie kominek z grawitacyjną DGP powinien pracować tylko okazjonalnie jako awaryjne ogrzewanie.Wad grawitacyjnej DGP może nie mieć mechaniczna DGP, ale pod warunkiem jej prawidlowego zaprojektowania i wykonania.Wiele osób zgłasza poza tym inne prooblemy. Np. pękanie wkładów, cofka spalin, niedogrzane inne pokoje poza salonem z kominkiem itp. Problemy te są ewidentnie skutkiem elementarncyh błędów. Łatwo ich uniknąć. Jednak problem filtrowania gorącego powietrza z kominka, który dotyczy także mechanicznej DGP, jest problemem, który na razie bezskutecznie próbuję rozwiązać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46203-czy-dgp-sprawdza-si%C4%99-w-domu-parterowym/#findComment-959553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holusio 09.01.2006 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 przy tam malym i niemalym domku zrob porzadna kotlownie i na niej bazuj a kominek-moim zdaniem otwarty-tez jest duzy efekt cieplny i nie tzreba kombinowac a z uplywem czasu nie bedzie ci sie chcialo w nim palic systematycznie.. poza tym jesli to 100 m2 to na pewno dom nie jest skomplikowany a wiec nie bedzie problemu ze stratami ciepla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46203-czy-dgp-sprawdza-si%C4%99-w-domu-parterowym/#findComment-959574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art2u 09.01.2006 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 telesforku, mam dom ok. 100 m, parterowy; ciągnie w miarę nieźle nawet bez turbiny, co więcej gdy chcieliśmy zainstalować turbinę, fachowiec odradził, twierdził, ze musi iść bez wspomagania; za to musimy jeszcze dokładnie ocieplić rury na strychu, ktorymi idzie powietrze do pokoi ( 3 pokoje oprócz salonu, gdzie jest kominek ), bo tam są straty ciepła; np. w Sylwestra paliłem cały dzień, w salonie było ok.25 st, a w pokojach 21; oczywiście pozostaje kwestia wkładu, jakości drewna, wykonania całej instalacji, więc u każdego może być inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46203-czy-dgp-sprawdza-si%C4%99-w-domu-parterowym/#findComment-959578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holusio 09.01.2006 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 artu2 a czy masz wymuszenie powietrza turbina z poddasz do dolnej strefy sciany (przy podlodze) czy powietrze idzie pod sufitem i daje efekt odwrotny wypycha powietzre od gory zamiast od dolu-to chyba wazne? zaznaczam ze jestem tu tylko teoretykiem... i wszystkie instalacje ktore widzialem zrobiona byla z wylotami pod sufitem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46203-czy-dgp-sprawdza-si%C4%99-w-domu-parterowym/#findComment-959620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art2u 10.01.2006 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 nie mam w ogóle turbiny; powietrze wychodzi rurą, która leży na podłodze strychu i schodzi do kratek w sufitach pokoi; iealnym rozwiązaniem byłoby oczywiście, gdyby szło od dołu ściany, ale wtedy bez turbiny nie pójdzie, no i sporo zabawy z przeprowadzeniem rur w ścianach, żeby wychodziły gdzieś pół metra od podłogi; dlatego grawitacyjnie najlepiej ogrzewać pokoje na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46203-czy-dgp-sprawdza-si%C4%99-w-domu-parterowym/#findComment-960428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zi_bi 10.01.2006 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Mam domek parterowy.Kominek Tarnawa 16kW Turbina do 4 kratek.POLECAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46203-czy-dgp-sprawdza-si%C4%99-w-domu-parterowym/#findComment-960467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 10.01.2006 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 mam parterowke....140 m2 wklad Jotul 18tdPanorama.DGP turbina. dlugosc rur to nawet 12 m....rury dodatkowo ocieplone welna.( przykryte)Pale suchym drewnem mieszaym. W salonie jest ok 25- 26 stopni, najdalszy pokoj 21. Mam filtr . Uzytkuje to juz 3 sezon i jestem zadowolona.I moge z czystym sumieniem polecic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46203-czy-dgp-sprawdza-si%C4%99-w-domu-parterowym/#findComment-960553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 10.01.2006 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 U mnie się sprawdza. Rozprowadenie grawitacyjne, palę w kominku okazjonalnie,ale w każdym pokoju robi sie cieplutko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46203-czy-dgp-sprawdza-si%C4%99-w-domu-parterowym/#findComment-960578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 11.01.2006 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Teraz mi się przypomniało, że znajoma, u której DGP nie działa, nie miała ocieplonych rur, a poza tym najdłuższe przekraczały chyba 10m, może to jest powód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46203-czy-dgp-sprawdza-si%C4%99-w-domu-parterowym/#findComment-962670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aggi_2004 11.01.2006 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Nie , to nie jest powód. Powód jest taki , że zgodnie z prawami fizyki w parterówce ciepłe powietrze doprowadzane os góry będzie Ci się gromadziło pod sufitem a nogi Ci przymarzną do podłogi.Znajdź i poczytaj moje posty o moich doświadczeniach . NIGDY WIĘCEJ!!Owszem kominek tak, ale nie jako bazowe czy w ogóle jedyne ogrzewanie domu. Zapytaj ludzi, którzy są za , czy to ich jedyne ogrzewanie! Większość zwolenników ma jeszcze inne, alternatywne.Ja też mam znajomych, którzy sobie chwalą. Bo uważają, że to wstyd, że dali się nabrać a dogrzewają się konwektorami i odkopują fundamenty aby je ocieplić. Bo rachunki za energię ich dobijają. A nie mają pomieszczenia na kotłownię i są teraz w kropce.Zastanów się więc zanim będzie za późno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46203-czy-dgp-sprawdza-si%C4%99-w-domu-parterowym/#findComment-962716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
