Łoj, ale się naczytałem od wczoraj o kotłach.Moją głowę można byłoby podłączyć do C.O zamiast pieca, tak się w niej gotuje.No dobra, a teraz do konkretów, czyli dp pytania.Tak jak we wcześniejszej wypowiedzi pisałem moim głównym problemem jest to, że większąść oferowanych pieców ma za dużą moc.Oglądałem i czytałem dużo o kociołkach Ferrum i przyznam, że spodobały mi się.Niestety, najmniejszy z nich ma moc 20 KW, czyli jest dwa razy za duży jak na moje potrzeby(100 m2, do tego podłogówka).Czyżbym był skazany tylko na to?;http://www.ekokotly.com.pl/page.php?oferta=7
Kotłów o mocy 10kW jest w sprzedaży cała masa.
Trzeba tylko wziąć pod uwagę jedno.
Mały kociołek, mało miejsca na opał. Upierdliwość obsługi. Chyba, że opał to węgiel.
Kocioł na opał stały, to nie gazówka.
https://forum.murator.pl/topic/46231-kocio%C5%82-na-drewno-ferrum/page/4/#findComment-961454
  • Odpowiedzi 87
pewnie ze dwa lata temu był czat z jakimś specem od ogrzewania i kotłów ma paliwa stałe.
Facet tak mnie wnerwił tymi pirolizami i zagazowywaniem opału, że postanowiłem postawić temu tamę. Myślę, że po części przynajmniej mi to się udało. Tym bardziej, że te rewelacje przyszły do nas z Czech. I wtedy właśnie walcząc na argumenty z niektórymi forumowiczami wstawiłem tego gifa, bo rency opadały :lol: . Potem zniknął samoistnie, ale niedawno gdzieś natknąłem się na niego ponownie. Podoba mi się i tyle :lol:
https://forum.murator.pl/topic/46231-kocio%C5%82-na-drewno-ferrum/page/4/#findComment-961650
Jakie rewelacje masz na mysli ?
https://forum.murator.pl/topic/46231-kocio%C5%82-na-drewno-ferrum/page/4/#findComment-961687
kotły na gaz drzewny, kotły pirolityczne, kotły zagazowujące, itp. marketing.
wine za tego typu bzdury, wypisywane w materialach reklamowych ponosza po czesci sami klienci.
Kiedy u siebie wykonywalem instalacje, mialem juz przynajmniej wyrobione pojecie /na moje szczescie trafilem na doswiadczonych uzytkownikow ww. kotlow/, co i jak ma byc.
Dla zainteresowanych i niezorientowanych proponuje znaznajomic sie
jesli to mozliwe "na zywo" z instalacja, azeby uniknac rozczarowania w stylu mojego mojego znajomego, ktory po wejsciu do mojej kotlowni
wykrzsztusil: "O KUR...A"
Nie chodzilo bynajmniej o balagan, bo mam tam porzadek :)
https://forum.murator.pl/topic/46231-kocio%C5%82-na-drewno-ferrum/page/4/#findComment-961733
Janusz pisząc o upierdliwości w obsłudze masz na myśli małą komorę załadowczą ?
Zawsze myślałem że komora załadowcza jest obliczana proporcjonalnie do mocy kotła - czyli kupuję piec 10 kW dla domku o pow. 100m2 i zużywam proporcjonalnie połowę opału w stosunku do kogoś kto ma piec 20 kW i dom 200m2 - oczywiście zakładając że mówimy o dwóch identycznych domkach tylko większej powierzchni.Jeżeli by było tak jak piszę to znaczy że ten 20 kW też ma za małą komorę ?Proszę o wyjaśnienie.pozd.
https://forum.murator.pl/topic/46231-kocio%C5%82-na-drewno-ferrum/page/4/#findComment-961775
Stiff
proszę bardzo jak prosisz. Forumowicz nasz Pan :lol: .
Jest takie pojęcie jak minimalna grubość warstwy opału w palenisku.
Wrzuć jeden klocek drewna, albo jedną bryłkę węgla do kotła i spróbuj to spalić. A najlepiej to widać na koksie. Drewno może jakoś pójdzie. Węgiel trudniej, koksu nie spalisz.
I teraz niezależnie od wielkości kotła, grubości tej warstwy opału są podobne. Chodzi mi o spalanie prawidłowe o którym już kilka razy pisałem.
I teraz mając kocioł 20kW masz nad warstwą żaru tego opału więcej niż w 10kW. Mówimy o kotle ze spalanie dolnym.
Jeżeli w 20 masz nad żarem np. 60cm, to w 10 masz np.20cm tylko.
Dlatego mówiłem, że węglem palić będzie oki, ale drewno to w takim maleństwie ciągłe latanie do kotła, bo praktycznie wszytko zapala sie tak jak w górniaku.
https://forum.murator.pl/topic/46231-kocio%C5%82-na-drewno-ferrum/page/4/#findComment-961788
Janusz, czyli wniosek, że mogę śmiało wstawić ten kociołek 20 KW.Moje obawy spowodowane były tym, że przeczytałem gdzieś we wcześniejszych dyskusjach, że jak piec pracuje na pół gwizdka to jest nieekonomiczny :( .A opcja rzadszego zaglądania do pieca podoba mnie się jak najbardziej :) .
https://forum.murator.pl/topic/46231-kocio%C5%82-na-drewno-ferrum/page/4/#findComment-961872
Janusz ma do Ciebie pytanie a raczej dwa. Pytanie i raczej pomysl.
U mnie komin ma 9m wysokości przekrój 25x12,5. Dom usytuowany na samej terenie otwartym górujacym nad całością okolicy :)
Zainteresował mnie bardzo ten ferrumowski Fex -pytanie czy się nada do takiego przekroju (trochę o tych kominach się naczytałem i mam wode gotującą się na powrocie w głowie :))
Druga rzecz to moja wena twórcza - dywagowaliśmy z Brzozą na temat tego nowoczesnego czopuch dla nie takich kominów - co myślisz o ztuningowaniu strażaka wentylatorem wyciągowym (takim jak stosuje sie w urządzeniach laboratoryjnych utrzymujących wys temp suszarki, czu piece muflowe - te went wuyrzymuja temp 300C) Zasilanie tego wł wył w kotłowni lub po dalszych udoskonaleniach np w powiązaniu z temp. spalin.
Co myslisz - pytam Ciebie bo uważam Cie za specjalistę - ale kazdy inny szpec moze wywody swoje zapodać :)
Acha jeszcze bardzo ważna rzecz o której zapomniałem do ogrzani jest ok 140 m 2 w tym ok 40m chciałbym miec podłogówki czy to da się ze soba zgrac ??? Dom będzie ocieplony na ok U=0.35 czy starczyłby ten najmniejszy Fex czy raczej 30-stka
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/46231-kocio%C5%82-na-drewno-ferrum/page/4/#findComment-961876
Ling - spytaj czy poprawili podajnik - chodzi o możliwość (a może bardziej kłopot) ze szlakowaniem się końcówki podajnika czyli paleniska.
Slyszalam ze to nie chodzilo o wade kotla tylko ludzie kupowali gdzies zlej jakosci pellet - podobno na rynku pojawialy sie jakies tragiczne za 100zl/t i to one powodowaly to co piszesz. Czy to mozliwe?
W sobote jade zobaczyc taki uklad z takim kotlem, ogladnac jak to dziala :p
https://forum.murator.pl/topic/46231-kocio%C5%82-na-drewno-ferrum/page/4/#findComment-961902
Ja tak dorzucę na temat tego co pisze Janusz o warstwie opału. Są to takie wnioski z dotychczasowego palenia w FEX'ie.
Na początku dla "oszczędności" dorzucałem małe ilosci drewna. CHodziło o dociągnięcie do jakiejś godziny i dopiero wtedy solidne załądowanie. Co się okazało - że jest to najmniej ekonomiczna dorma palenia. DUżo lepiej wychodziło ładowanie kotłą na maksa i doładowanie go, niż palenie małymi ilościami. Te małe spalały się dużo szybciej. Jeśli załadowałem np 20 cm drewna (chodzi o wysokość załądunku w komorze) to spaliło się wszystko. jeśli załadowałem na maxa to w tym samym czasie drewno osiadło o połowę wysokości czyli tylko 10 cm. Dodam że drewno się nie zawieszało a na rusztach była piękna warstwa żaru...
I ponowię pytanie do Janusza - co sądzisz o zredukowaniu powierzchni rusztu przy paleniu drewnem? Czy nie powinno to wydłużyć czasu palenia? Obecnie jakaś ilość węgielków opada do popielnika, a tak przynajmniej te powinny dopalić się do końca.
https://forum.murator.pl/topic/46231-kocio%C5%82-na-drewno-ferrum/page/4/#findComment-961920
dokleje to co znalazlam na forum
cytuje wiec jednego forumowicza:
"Na 'dzien dobry' instalator wymienil czesc podajnika pelet (wada pieca, ale plus dla firmy, ze dostrzegla problem i bez szemrania wymienia wadliwa czesc, jak producenci samochodow). "
Ale to mowa o kotle kostrzewa a nie klimosz :roll:
https://forum.murator.pl/topic/46231-kocio%C5%82-na-drewno-ferrum/page/4/#findComment-961941
Chciałem jednemyu z forumowiczów montowac Linga ,ale po rozmowie z serwisantem zrezygnowałem właœnie ze względu na ten drobiazg (uczulił mnie na to). I to w dodatku bez względu na jakoœć paliwa.
https://forum.murator.pl/topic/46231-kocio%C5%82-na-drewno-ferrum/page/4/#findComment-961974
sobie chyba na prund zrobie i bedzie najlepiej o! :lol:
znalazlam uzytkownika kotla na pellet wyslalam priva z pytaniem o opienie - uzytkuje drugi sezon , mam nadzieje ze odpisze
https://forum.murator.pl/topic/46231-kocio%C5%82-na-drewno-ferrum/page/4/#findComment-962012
Agnieszko - najlepiej nic nie robić. jak dobrze poczytasz to zawsze coś jest nie tak... 8)
no :p
bylam juz pewna ,zaczelam czytac i kicha :p
oniemialam ze jeden pisze ze ogrzewa dom 150mkw pelletami i idzie mu tona do poltora na miesiac ( ale to chyba pierwszy rozruch, mury zimne), inny ze 3 kondygnacje i dom nie calkiem ocieplony i idzie mu 900kg/miesiac.
Akurat kociol klimosz ling combi to kociol w ktorym mozna grzac tez i mialem i drewnem, wiec jakby co przezuce sie na drewno. Wazne ze jest dwubiegowy automatyczny no i ze zasyp raz na kilka dni. Najbardziej chcialabym gaz ale ni mam :cry:
juz mi rece opadaja razem z gaciami :lol:
https://forum.murator.pl/topic/46231-kocio%C5%82-na-drewno-ferrum/page/4/#findComment-962039
