Janussz 10.01.2006 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Łoj, ale się naczytałem od wczoraj o kotłach.Moją głowę można byłoby podłączyć do C.O zamiast pieca, tak się w niej gotuje.No dobra, a teraz do konkretów, czyli dp pytania.Tak jak we wcześniejszej wypowiedzi pisałem moim głównym problemem jest to, że większąść oferowanych pieców ma za dużą moc.Oglądałem i czytałem dużo o kociołkach Ferrum i przyznam, że spodobały mi się.Niestety, najmniejszy z nich ma moc 20 KW, czyli jest dwa razy za duży jak na moje potrzeby(100 m2, do tego podłogówka).Czyżbym był skazany tylko na to?;http://www.ekokotly.com.pl/page.php?oferta=7 Kotłów o mocy 10kW jest w sprzedaży cała masa. Trzeba tylko wziąć pod uwagę jedno. Mały kociołek, mało miejsca na opał. Upierdliwość obsługi. Chyba, że opał to węgiel. Kocioł na opał stały, to nie gazówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 10.01.2006 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Czyżbym był skazany tylko na to?;http://www.ekokotly.com.pl/page.php?oferta=7 Kolega ma coś takiego i sobie chwali. Twierdzi, że nawet za dobry i mu się smoła zbiera. Niestety nie ma podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 10.01.2006 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Ling - spytaj czy poprawili podajnik - chodzi o możliwość (a może bardziej kłopot) ze szlakowaniem się końcówki podajnika czyli paleniska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 10.01.2006 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Mały nie skojarzyłem Fexa z Ferrum. Mam nadzieję, że Janusz mnie nie zabije A to niby za co? nie, za co?, ale nigdy nie wiadomo, co zrobisz z tym młotkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.01.2006 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 1950, pewnie ze dwa lata temu był czat z jakimś specem od ogrzewania i kotłów ma paliwa stałe. Facet tak mnie wnerwił tymi pirolizami i zagazowywaniem opału, że postanowiłem postawić temu tamę. Myślę, że po części przynajmniej mi to się udało. Tym bardziej, że te rewelacje przyszły do nas z Czech. I wtedy właśnie walcząc na argumenty z niektórymi forumowiczami wstawiłem tego gifa, bo rency opadały . Potem zniknął samoistnie, ale niedawno gdzieś natknąłem się na niego ponownie. Podoba mi się i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
james brown 10.01.2006 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 1950, Tym bardziej, że te rewelacje przyszły do nas z Czech. I wtedy właśnie walcząc na argumenty z niektórymi forumowiczami wstawiłem tego gifa, bo rency opadały . Potem zniknął samoistnie, ale niedawno gdzieś natknąłem się na niego ponownie. Podoba mi się i tyle Jakie rewelacje masz na mysli ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.01.2006 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 kotły na gaz drzewny, kotły pirolityczne, kotły zagazowujące, itp. marketing. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
james brown 10.01.2006 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 kotły na gaz drzewny, kotły pirolityczne, kotły zagazowujące, itp. marketing. wine za tego typu bzdury, wypisywane w materialach reklamowych ponosza po czesci sami klienci. Kiedy u siebie wykonywalem instalacje, mialem juz przynajmniej wyrobione pojecie /na moje szczescie trafilem na doswiadczonych uzytkownikow ww. kotlow/, co i jak ma byc. Dla zainteresowanych i niezorientowanych proponuje znaznajomic sie jesli to mozliwe "na zywo" z instalacja, azeby uniknac rozczarowania w stylu mojego mojego znajomego, ktory po wejsciu do mojej kotlowni wykrzsztusil: "O KUR...A" Nie chodzilo bynajmniej o balagan, bo mam tam porzadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stiff 10.01.2006 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Janusz pisząc o upierdliwości w obsłudze masz na myśli małą komorę załadowczą ?Zawsze myślałem że komora załadowcza jest obliczana proporcjonalnie do mocy kotła - czyli kupuję piec 10 kW dla domku o pow. 100m2 i zużywam proporcjonalnie połowę opału w stosunku do kogoś kto ma piec 20 kW i dom 200m2 - oczywiście zakładając że mówimy o dwóch identycznych domkach tylko większej powierzchni.Jeżeli by było tak jak piszę to znaczy że ten 20 kW też ma za małą komorę ?Proszę o wyjaśnienie.pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.01.2006 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Stiff proszę bardzo jak prosisz. Forumowicz nasz Pan . Jest takie pojęcie jak minimalna grubość warstwy opału w palenisku. Wrzuć jeden klocek drewna, albo jedną bryłkę węgla do kotła i spróbuj to spalić. A najlepiej to widać na koksie. Drewno może jakoś pójdzie. Węgiel trudniej, koksu nie spalisz. I teraz niezależnie od wielkości kotła, grubości tej warstwy opału są podobne. Chodzi mi o spalanie prawidłowe o którym już kilka razy pisałem. I teraz mając kocioł 20kW masz nad warstwą żaru tego opału więcej niż w 10kW. Mówimy o kotle ze spalanie dolnym. Jeżeli w 20 masz nad żarem np. 60cm, to w 10 masz np.20cm tylko. Dlatego mówiłem, że węglem palić będzie oki, ale drewno to w takim maleństwie ciągłe latanie do kotła, bo praktycznie wszytko zapala sie tak jak w górniaku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 11.01.2006 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Janusz, czyli wniosek, że mogę śmiało wstawić ten kociołek 20 KW.Moje obawy spowodowane były tym, że przeczytałem gdzieś we wcześniejszych dyskusjach, że jak piec pracuje na pół gwizdka to jest nieekonomiczny .A opcja rzadszego zaglądania do pieca podoba mnie się jak najbardziej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 11.01.2006 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Janusz ma do Ciebie pytanie a raczej dwa. Pytanie i raczej pomysl. U mnie komin ma 9m wysokości przekrój 25x12,5. Dom usytuowany na samej terenie otwartym górujacym nad całością okolicy Zainteresował mnie bardzo ten ferrumowski Fex -pytanie czy się nada do takiego przekroju (trochę o tych kominach się naczytałem i mam wode gotującą się na powrocie w głowie ) Druga rzecz to moja wena twórcza - dywagowaliśmy z Brzozą na temat tego nowoczesnego czopuch dla nie takich kominów - co myślisz o ztuningowaniu strażaka wentylatorem wyciągowym (takim jak stosuje sie w urządzeniach laboratoryjnych utrzymujących wys temp suszarki, czu piece muflowe - te went wuyrzymuja temp 300C) Zasilanie tego wł wył w kotłowni lub po dalszych udoskonaleniach np w powiązaniu z temp. spalin. Co myslisz - pytam Ciebie bo uważam Cie za specjalistę - ale kazdy inny szpec moze wywody swoje zapodać Acha jeszcze bardzo ważna rzecz o której zapomniałem do ogrzani jest ok 140 m 2 w tym ok 40m chciałbym miec podłogówki czy to da się ze soba zgrac ??? Dom będzie ocieplony na ok U=0.35 czy starczyłby ten najmniejszy Fex czy raczej 30-stka pozdrawiam sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 11.01.2006 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Ling - spytaj czy poprawili podajnik - chodzi o możliwość (a może bardziej kłopot) ze szlakowaniem się końcówki podajnika czyli paleniska. Slyszalam ze to nie chodzilo o wade kotla tylko ludzie kupowali gdzies zlej jakosci pellet - podobno na rynku pojawialy sie jakies tragiczne za 100zl/t i to one powodowaly to co piszesz. Czy to mozliwe? W sobote jade zobaczyc taki uklad z takim kotlem, ogladnac jak to dziala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 11.01.2006 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Ja tak dorzucę na temat tego co pisze Janusz o warstwie opału. Są to takie wnioski z dotychczasowego palenia w FEX'ie. Na początku dla "oszczędności" dorzucałem małe ilosci drewna. CHodziło o dociągnięcie do jakiejś godziny i dopiero wtedy solidne załądowanie. Co się okazało - że jest to najmniej ekonomiczna dorma palenia. DUżo lepiej wychodziło ładowanie kotłą na maksa i doładowanie go, niż palenie małymi ilościami. Te małe spalały się dużo szybciej. Jeśli załadowałem np 20 cm drewna (chodzi o wysokość załądunku w komorze) to spaliło się wszystko. jeśli załadowałem na maxa to w tym samym czasie drewno osiadło o połowę wysokości czyli tylko 10 cm. Dodam że drewno się nie zawieszało a na rusztach była piękna warstwa żaru... I ponowię pytanie do Janusza - co sądzisz o zredukowaniu powierzchni rusztu przy paleniu drewnem? Czy nie powinno to wydłużyć czasu palenia? Obecnie jakaś ilość węgielków opada do popielnika, a tak przynajmniej te powinny dopalić się do końca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 11.01.2006 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Ling - spytaj czy poprawili podajnik - chodzi o możliwość (a może bardziej kłopot) ze szlakowaniem się końcówki podajnika czyli paleniska. Slyszalam ze to nie chodzilo o wade kotla tylko ludzie kupowali gdzies zlej jakosci pellet - podobno na rynku pojawialy sie jakies tragiczne za 100zl/t i to one powodowaly to co piszesz. Czy to mozliwe? W sobote jade zobaczyc taki uklad z takim kotlem, ogladnac jak to dziala dokleje to co znalazlam na forum cytuje wiec jednego forumowicza: "Na 'dzien dobry' instalator wymienil czesc podajnika pelet (wada pieca, ale plus dla firmy, ze dostrzegla problem i bez szemrania wymienia wadliwa czesc, jak producenci samochodow). " Ale to mowa o kotle kostrzewa a nie klimosz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 11.01.2006 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Chciałem jednemyu z forumowiczów montowac Linga ,ale po rozmowie z serwisantem zrezygnowałem włanie ze względu na ten drobiazg (uczulił mnie na to). I to w dodatku bez względu na jakoć paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 11.01.2006 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Chciałem jednemyu z forumowiczów montowac Linga ,ale po rozmowie z serwisantem zrezygnowałem włanie ze względu na ten drobiazg (uczulił mnie na to). I to w dodatku bez względu na jakoć paliwa. sobie chyba na prund zrobie i bedzie najlepiej o! znalazlam uzytkownika kotla na pellet wyslalam priva z pytaniem o opienie - uzytkuje drugi sezon , mam nadzieje ze odpisze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 11.01.2006 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Agnieszko - najlepiej nic nie robić. jak dobrze poczytasz to zawsze coś jest nie tak... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 11.01.2006 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Agnieszko - najlepiej nic nie robić. jak dobrze poczytasz to zawsze coś jest nie tak... no bylam juz pewna ,zaczelam czytac i kicha oniemialam ze jeden pisze ze ogrzewa dom 150mkw pelletami i idzie mu tona do poltora na miesiac ( ale to chyba pierwszy rozruch, mury zimne), inny ze 3 kondygnacje i dom nie calkiem ocieplony i idzie mu 900kg/miesiac. Akurat kociol klimosz ling combi to kociol w ktorym mozna grzac tez i mialem i drewnem, wiec jakby co przezuce sie na drewno. Wazne ze jest dwubiegowy automatyczny no i ze zasyp raz na kilka dni. Najbardziej chcialabym gaz ale ni mam juz mi rece opadaja razem z gaciami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 11.01.2006 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Agnieszko tylko na ile wystarczy załadunek drewna w takim kotle? Mówię o sytuacji awaryjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
