slawciol 09.01.2006 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 mam problem,sciana przy kominie peka od temperatury oraz przebijaja ciemne smierdzace plamy( mokre drewno) ,jest to komin murowany z cegly pelnej o wymiarach 27/14,chce dac wklad ze stali zaroodpornej owalny 0 wymiarach 25/13.i teraz czy to wystarczy aby zmniejszyc temperature komina?na welne jest malo miejsca(centymetr) a jezeli wystarczy to ok,a jak nie to co zrobic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 09.01.2006 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Ten problem masz dobrze opisany i wyjaśniony w " Komin spirala absurdu", poczytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/#findComment-959675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 09.01.2006 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 czytalem i juz mnie oczy bola,to wszystko nic nowego,zreszta same sprzecznosci,chodzi mi tylko czy wystarczy sam wklad czy dac cos pomiedzy wklad a cegly komina np.keramzyt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/#findComment-959757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 09.01.2006 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Albo na kominie leży sobie strop, albo końcówka komina jest z klinkieru, albo wreszcie długi odcinek komina jest nieocieplony.Komin powinien być ciepły, a Ty chcesz obniżać mu temperaturę. Obniżysz, to jeszcze spaskudzisz sprawę. Obniżysz tym ciąg kominowy.A na temat wkładki rozmawiaj z tymi kto to sprzedaje i montuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/#findComment-959800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 09.01.2006 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 zgadza sie panie Januszu, strop nie jest odizolowany od komina,czesciowo jest nawet wlany w komin(od strony przewodu wentylacyjnego) i koncowka komina jest z klinkieru,i co w tej sytuacji? powiem wiecej nawet sciana jest nieodizolowana od komina,to moj pierwszy dom i brak doswiadczenia,a ekipa murarska ze jest ok,mieszkam w domu 2 lata i dopiero teraz to wyszlo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/#findComment-959806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 09.01.2006 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 U mnie strop też leży na kominie, ale samo przejście przez strop jest (od środka) ocieplone /odizolowane wełną z alumniową folią. No i będę miał wkład stalowy w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/#findComment-959857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 09.01.2006 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 zgadza sie panie Januszu, strop nie jest odizolowany od komina,czesciowo jest nawet wlany w komin(od strony przewodu wentylacyjnego) i koncowka komina jest z klinkieru,i co w tej sytuacji? powiem wiecej nawet sciana jest nieodizolowana od komina,to moj pierwszy dom i brak doswiadczenia,a ekipa murarska ze jest ok,mieszkam w domu 2 lata i dopiero teraz to wyszlo. Komin wmurowany w ścianę nośną należy przemurowywać chyba co drugą spoinę jak dobrze pamiętam, lub wstawiać kotwy, jeżeli komin z innego materiału niż ściana. Wtedy część sciany nagrzewa się od komina. Czym dalej tym zimniejsza ściana. Nie ma wtedy pęknięć. A co teraz zrobić? Trzeba to jakoś naprawić i pewnie nie obejdzie się bez wkładki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/#findComment-959867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 09.01.2006 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 PRZEPRASZAM blad,przegladalem teraz zdjecia i ten komin nie jest nadlany stropem ale jest na styk(skleroza),sciana z ktora styka sie komin jest na parterze z itongu 24cm (ale za kominem jest tylko 6cm) a na poddaszu z porotermu 11.5,sciany sa przewiazane z kominem kotwami fi6 na calej dlugosci kazda warstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/#findComment-959875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 09.01.2006 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 U mnie strop też leży na kominie, ale samo przejście przez strop jest (od środka) ocieplone /odizolowane wełną z alumniową folią. No i będę miał wkład stalowy w środku. A czy bedziesz ten wklad izolowal? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/#findComment-959876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 09.01.2006 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Trzeba to jakoś naprawić i pewnie nie obejdzie się bez wkładki.No wlasnie musze to zrobic,tylko czy dawac jakas izolacje?czy dobrym pomyslem jest wsypanie keramzytu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/#findComment-959992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 09.01.2006 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Dobrym, tylko jest i minus. Ta wkładka wytrzyma pewien okres i trzeba będzie wymienić, i wtedy mogą nastąpić problemy z jej wyjęciem.Chociaż da się to zrobić.Syp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/#findComment-960106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 09.01.2006 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Tak jak napisałem mam izolację cieplną na wysokości stropu zrobioną z wełny i folii aluminiowej (można taki zestaw kupić). To jest po to aby się nie nagrzewały belki terivy. Reszty komina nie zamierzam izolować. Rolą kominka jest nagrzewać pomieszczenie. Jeżeli byś go ocieplił/izolował to tym samym uniemożliwiłbyś ogrzewanie pomieszczeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/#findComment-960110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śliwiok 09.01.2006 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Niestety mam ten sam problem U mnie po 1,5 roku wylazło w górnej części komina to coś czarnego. Skułem tynk gipsowy i okazało się, że zniknęła zaprawa między dwoma cegłami. Uzupełniłem ubytek i na to gips. Pomogło. Ale... wylazło w innym miejscu. Znów pewnie skuje itd. itd. Kiedyś gdzieś(może w tym wątku o spirali) wyczytałem, że nie powinno się dodawać do zaprawy wapna murując komin. Ja nie wiem jak u mnie murowali a szkoda. Póki dam radę będę uzupełniał te ubytki aż do ostatniej cegły Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/#findComment-960116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 10.01.2006 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 czytalem i juz mnie oczy bola,to wszystko nic nowego,zreszta same sprzecznosci,chodzi mi tylko czy wystarczy sam wklad czy dac cos pomiedzy wklad a cegly komina np.keramzyt Lepiej ocieplić np. wełną(ale to kłopotliwe do włożenia) lub tak jak u mnie perlitem. Keramzyt jest za gruby i twardy tak, że może np. zaklinować się pomiędzy ścianą komina i rurą powodując wysuniecie rur z połaczeń przy nagrzewaniu i stygnięciu. Ponadto jak pisze Janussz póżniej może być problem z wyjęciem. Ja kupiłem perlit luzem. Cena ok 180 zł za m3. Poszło mi jakieś 0,4 m 3. Można się umówić na mniejszą ilość. Konsystencja i waga drobno granulowanego styropianu. Zrobiłem kiełbaski z foli w które sypałem perlit, następnie instalatorzy od góry wsypali to między rurę i komin. To było bardzo dobre rozwiązanie. Nie ma problemu z rozpalaniem i paleniem. Długość komina 7 m. Cug jest bardzo dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/#findComment-960396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 10.01.2006 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 hmm,to wtedy dam sobie spokoj z izolacja,a jeszcze jedno,ile wytrzymuje taki wklad ze stali zaroodpornej 1mm? mam nadzieje ze sciany komina nie beda sie tak mocno nagrzewaly jak teraz, a plamy narazie nie wychodza,murarze mowili ze nie daja wapna i tak robili wiec z tym (chyba) nie bedzie problemu,chce przykleic na komin plyte k-g na poddaszu(tynk gipsowy maszynowy i od temperatury smierdzi),gdzies wyczytalem ze jak takie cos sie dzieje to wstawic wklad i przykleic plyte k-g zaroodporna,tylko nie napisali na jaki klej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/#findComment-960425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 10.01.2006 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Ja jednak polecam Ci zaizolować wkład kominowy. Będzie Ci się lepiej paliło w kominku. Ja dałem rurę ze stali chromo-niklowej 1 mm ozn. 14404 producent Tarnawa. To jest stal żaroodporna i myślę że przy moim wkładzie(tarnava 16 kw) wytrzyma długo. Tak myslę bo mimo, że palę w nim już ze 3 miesiące to na rurze wychodzacej z wkłądu nie widać zmiany koloru charakterystycznego przy przegrzaniu to tym bardziej w samym kominie. Fakt, że nie palę intensywnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/#findComment-960445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 10.01.2006 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Ja dałem rurę ze stali chromo-niklowej 1 mm ozn. 14404 Ja wlasnie taka chce dac,to jednak izolowac... cos bede musial pokombinowac, a co do tej plytu k-g cos wiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/#findComment-960487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 10.01.2006 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Ja dałem rurę ze stali chromo-niklowej 1 mm ozn. 14404 Ja wlasnie taka chce dac,to jednak izolowac... cos bede musial pokombinowac, a co do tej plytu k-g cos wiesz? U mnie komin na piętrze jest otynkowany a te wykwity zakryję płyta G-K tylko nie klejoną do komina ale na szkielecie. Jak wstawisz wkład stalowy to już nie będziesz miał temperatury na kominie a tym bardziej jak zaizolujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/#findComment-960506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 10.01.2006 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Ja dałem rurę ze stali chromo-niklowej 1 mm ozn. 14404 U mnie komin na piętrze jest otynkowany a te wykwity zakryję płyta G-K tylko nie klejoną do komina ale na szkielecie. Jak wstawisz wkład stalowy to już nie będziesz miał temperatury na kominie a tym bardziej jak zaizolujesz dzieki,wlasnie poczytalem troszke o perlicie,fajna sprawa,nigdy o nim nie slyszalem. Napisze jak chce teraz to zrobic. Kominek teraz mam na parterze,wyczystke w piwnicy.Chce wlozyc wklad ale tylko do trujnika(nad kominkiem) ,ponizej trujnika nie bede dawal rury(koszty,i tak mam kanal do wyczystki i koryto na skropliny tez tam jest wiec wszystko i tak tam skapnie) tylko zaizoluje trujnik welna dokad tylko siegne,a powyrzej trojnika wsypie perlit.Jest ok? I jeszcze mam tylko jedno pytanko,jakiej grubosci ziaren perlitu dales? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/#findComment-960511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 10.01.2006 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Najgrubszą frakcję jaką produkują Zakłady G-H Zębiec bodajże 1-2 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/#findComment-960545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
