slawciol 10.01.2006 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Najgrubszą frakcję jaką produkują Zakłady G-H Zębieć bodajże 1-2 mm Dzieki szliczne,a ta moja wersja jest dobra? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/page/2/#findComment-960548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 10.01.2006 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Wydaje mi się że dobre pod warunkiem, że rzeczywiście skropliny będą skapywać ci do pojemnika jak również musisz zabezpieczyć szelność pomiędzy perlitem a wełną żeby ci się nie przesypał do tego kanału poniżej. Perlit jest bardzo sypki, nie wiem jaką masz wysokość komina ale mimo wszystko to będzie spore obciązenie dla wełny która pod ciężarem perlitu może Ci opaść a perlit będziesz miał - ale w wyczystce. Powyżej trójnika musiałbyś zrobic jakieś szczelne oparcie dla perlitu. U mnie wyczystka jest na dole komina i po zasypaniu perlitem wcisnął się wszędzie dookoła rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/page/2/#findComment-960580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 10.01.2006 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 od trujnika 5 metrow,jperlitu bedzie malo,komin mam murowany 27/14 a wklad owalny 25.5/13 wiec chyba za wiele go tam nie bedzie,a welne wcisne "na chama",inaczej nie uszczelnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/page/2/#findComment-960599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 10.01.2006 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 No tak trzeba by się pobawić w obliczenia ile go wejdzie. Ja kupiłem cały metr 3 to warzył coś ponad 100 kg a wymiary komina były 29x 29 rura fi 18. Weszło 0,38 m 3 to jakieś 40 kg ale u Ciebie rzeczywiście dużo nie wejdzie. Tylko wełna musi być żaroodporna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/page/2/#findComment-960649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 10.01.2006 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Albo na kominie leży sobie strop, albo końcówka komina jest z klinkieru, albo wreszcie długi odcinek komina jest nieocieplony. Komin powinien być ciepły, a Ty chcesz obniżać mu temperaturę. Obniżysz, to jeszcze spaskudzisz sprawę. Obniżysz tym ciąg kominowy. A na temat wkładki rozmawiaj z tymi kto to sprzedaje i montuje. janusz zalamujesz mnie to co piszesz nie ma sensu gosc chce obnizyc temperature komina, zakladajac izolacje czy cos tam- jesli by tego dokonal to faktycznie spasc moze temperatura komina za zewnatrz- czyli np od wewnatrz budynku- temperatura cegiel kmina ale temperatura wewnatrz komina przez to wzrosnie (gaz nie bedzie ciepla oddawal ceglom komina tylko zachowa dla siebie) przez co wzmocni sie ciag itd mam racje? acha uwazam te gosc to typowy trol nagle pokazuje sie z zerowym dorobkiem i naiwnie pyta o cos co bylo walkowane w zeszlym tygodniu- dla wszczecia nastepnej jalowej dyskusji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/page/2/#findComment-960661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 10.01.2006 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 acha uwazam te gosc to typowy trol nagle pokazuje sie z zerowym dorobkiem i naiwnie pyta o cos co bylo walkowane w zeszlym tygodniu- dla wszczecia nastepnej jalowej dyskusji no,nie ja pierwszy i nie ostatni,po to jest forum, a ty gosciu tez kiedys byles zerem na forum,jak to twierdzisz trolem(bez obrazy)Poza tym nie znalazlem tego nigdzie comnie interesowalo,co dac miedzy wklad a komin a jedynie lonly mi pomoglpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/page/2/#findComment-960702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOBO1 10.01.2006 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 U mnie jak paliłem pierwszy raz w kominku to pękła ściana w poziomie w pokoju nad kominkiem. Pęknięcie miało ok. 3 m szerokości. Tłumaczyłem sobie, że to z powodu różnicy temperatur. Ale dlaczego w tym miejscu a nie innym. A do dachu jest ok. 5 m. Pomieszczenie było ogrzewane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/page/2/#findComment-960712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 10.01.2006 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 to tak jak u mnie,tylko mam rysy a nie szczeliny(boczne sciany od komina) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/page/2/#findComment-960726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P__S 10.01.2006 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Tez niestety tak mam. I wiem dlaczego - wykonawcy nie oddylatowali obudowy komina (systemowego) od wienca. I teraz po 2-3 godzinach palenia w kominku, obudowa komina po nagrzaniu (i termicznym wydluzeniu sie) unosi mi na jakis 0.3-0.5mm wieniec wraz w warstwa bloczkow, na ktorych wieniec jest wylany. W ten sposob powstaje poziome pekniecie o dlugosci ok 3m. Jak ostygnie - nie ma sladu. Wlasciwie, to spodziewalem sie tego, gdy zauwazylem, ze komin jest zespojony z wiencem, ale kierownik budowy zapewnial mnie, ze to odskoczy. Nie mial racji. Na wiosne bede odkuwal. Pozdrawiam, Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/page/2/#findComment-960752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elgo 10.01.2006 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 To jak z tą wytrzymałością rury w komine na paliwa stałe? Ile taki metalowy wkład wytrzyma? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/page/2/#findComment-960763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P__S 10.01.2006 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Jesli pytanie bylo do mnie, to odpowiadam, ze nie ma zadnej rury stalowej w kominie. Mam Schiedela Rondo 20 - wewnatrz rura ceramiczna, na zewnatrz solidne bloki betoniowe (chyba z keramzytem). Szacuje, ze moj komin podnoszac wieniec dzwiga dodatkowo ca 600-700kg. Kominy Rondo 20 moze miec do 15m wysokosci. Moj komin ma dlugosc 6m, wiec dodatkowe obciazenie to rownowartosc 2-2,5m dodatkowej dlugosci komina. Tak wiec o wytrzymalosc sie nie obawiam, tylko to cholerne pekniecie. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/page/2/#findComment-960801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 10.01.2006 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 zdeczko denerwuja,to fakt,masz ladnie zrobiona chalupe a tu takie cos,tez mnie to gryzie,dla tego wkladam wklad.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/page/2/#findComment-960900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 10.01.2006 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 L. Ja kupiłem perlit luzem. Cena ok 180 zł za m3. Poszło mi jakieś 0,4 m 3. Można się umówić na mniejszą ilość. Konsystencja i waga drobno granulowanego styropianu. Zrobiłem kiełbaski z foli w które sypałem perlit, następnie instalatorzy od góry wsypali to między rurę i komin. To było bardzo dobre rozwiązanie. Nie ma problemu z rozpalaniem i paleniem. Długość komina 7 m. Cug jest bardzo dobry. mam pytanko do ciebie,czy ten perlit mozna zamowic tylko minimum 1m3 czy woreczek tez mozna kupic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/page/2/#findComment-961377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.01.2006 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Taki mały przypadeczek z pekaniem ściany http://dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/1,61600,2908421.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/page/2/#findComment-961402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 10.01.2006 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Taki mały przypadeczek z pekaniem ściany http://dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/1,61600,2908421.html Wlasnie tak jest u mnie,prawie identyczna sytuacja,z ta roznica ze ja wienca nie mam przerwanego,jest za kominem i sciana nie jest zewnetrzna ale prawie w srodku domu.blad polegal na tym ze nie mam odizolowanego komina od stropu i sciany do ktorej jest "doklejony" komin,ale dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/page/2/#findComment-961460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 11.01.2006 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 L. Ja kupiłem perlit luzem. Cena ok 180 zł za m3. Poszło mi jakieś 0,4 m 3. Można się umówić na mniejszą ilość. Konsystencja i waga drobno granulowanego styropianu. Zrobiłem kiełbaski z foli w które sypałem perlit, następnie instalatorzy od góry wsypali to między rurę i komin. To było bardzo dobre rozwiązanie. Nie ma problemu z rozpalaniem i paleniem. Długość komina 7 m. Cug jest bardzo dobry. mam pytanko do ciebie,czy ten perlit mozna zamowic tylko minimum 1m3 czy woreczek tez mozna kupic? Ja kupiłem 1 m w Big Bag-u. Można zamówić 1/2 worka. Puszcze Ci na priva namiary na osobę z którą można to uzgodnić. Nie wiem gdzie mieszkasz ale odbiór ze sklepu firmowego na miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/page/2/#findComment-961895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 11.01.2006 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 L. Ja kupiłem perlit luzem. Cena ok 180 zł za m3. Poszło mi jakieś 0,4 m 3. Można się umówić na mniejszą ilość. Konsystencja i waga drobno granulowanego styropianu. Zrobiłem kiełbaski z foli w które sypałem perlit, następnie instalatorzy od góry wsypali to między rurę i komin. To było bardzo dobre rozwiązanie. Nie ma problemu z rozpalaniem i paleniem. Długość komina 7 m. Cug jest bardzo dobry. mam pytanko do ciebie,czy ten perlit mozna zamowic tylko minimum 1m3 czy woreczek tez mozna kupic? Ja kupiłem 1 m w Big Bag-u. Można zamówić 1/2 worka. Puszcze Ci na priva namiary na osobę z którą można to uzgodnić. Nie wiem gdzie mieszkasz ale odbiór ze sklepu firmowego na miejscu. przesylam wiadomosc na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/page/2/#findComment-962681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 11.01.2006 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Slawciol akurat dziś wstawialiśmy komin w Kielnie- stal żaroodporna ,owal 220*120mm.Co do pękania komina - jaki masz kociołek? Bo komin niesamowicie pęka (a właściwie będąc popękany jest "rozsadzany" przez ową smołę-dlatego wygląda jakby pękł)od mokrego drewna i niskiej temp. spalin(miałem to u siebie). Co do żywotności wkładu - jesli przy żaroodpornym będziesz palił wyłącznie drewnem to długo ale jeśli węglem to krótko (związki siarki z wilgocią potrafią zeżreć go nawet w rok). Co do izolacji - jeśli komin jest na ścianie zew. to tak ,ale jeśli w środku budynku to nie widzę takiej potrzeby - ściana jest ciepła a i ceramika/cegła komina nagrzawszy się od spalin polepszy jego ciąg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/page/2/#findComment-962961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 11.01.2006 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Slawciol akurat dziś wstawialiśmy komin w Kielnie- stal żaroodporna ,owal 220*120mm.Co do pękania komina - jaki masz kociołek? Bo komin niesamowicie pęka (a właściwie będąc popękany jest "rozsadzany" przez ową smołę-dlatego wygląda jakby pękł)od mokrego drewna i niskiej temp. spalin(miałem to u siebie). Co do żywotności wkładu - jesli przy żaroodpornym będziesz palił wyłącznie drewnem to długo ale jeśli węglem to krótko (związki siarki z wilgocią potrafią zeżreć go nawet w rok). Co do izolacji - jeśli komin jest na ścianie zew. to tak ,ale jeśli w środku budynku to nie widzę takiej potrzeby - ściana jest ciepła a i ceramika/cegła komina nagrzawszy się od spalin polepszy jego ciąg. Witam ,to jest kominek 14kW,pale tylko drewnem ale mokrym(niestety),wstawiliscie w swoim czy wykonujecie takie uslugi? a zaizolowac i tak zaizoluje,wlasnie perlitem,na poddaszu jak idzie komin jest pokoj corki(15 miesiecy) i troszketam smierdzi rozgrzanym tynkiem gipsowym i jest tam zagoraco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/page/2/#findComment-962966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 11.01.2006 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Jak widzę kociołek masz "U" od pana "G" a kominek "L" też od sąsiada? Niestety - faktycznie w takim wypadku tylko izolacja może ochłodzić ścianę - a tu właśnie widać tanie kominki (zresztą nie pierwszy raz) - całe ciepło ogrzewa podwórko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46251-sciana-przy-kominie-peka/page/2/#findComment-962977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
