henst 09.01.2006 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Jakiej wielkości musiałby być grzejnik z tyłu kominka (wężownica z miedzi) aby podgrzać wodę w zasobniku. Temperatura z tyłu kominka wynosi: na dole 120,wyżej 80 st C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46256-kominek-bez-p%C5%82aszcza-wodnego-i-podgrzewanie-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 10.01.2006 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Możesz cały tył wykorzystać zachowując tylko odstępy od brzegów obudowy, i ewentualnie odstęp od izolacji z tyłu np. 2-3 cm. izolacja - wełna z folią alu. Wg. mnie najlepiej poziome zawijasy w górę, wygięte tak jak pozwoli rura miedż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46256-kominek-bez-p%C5%82aszcza-wodnego-i-podgrzewanie-wody/#findComment-961440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 20.01.2006 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Węźownica powinna być mocy podobnej do mocy wężownicy w zasobniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46256-kominek-bez-p%C5%82aszcza-wodnego-i-podgrzewanie-wody/#findComment-976403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 24.01.2006 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Mam pewne rozwiązanie twojego proglemu szczeguły na prive Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46256-kominek-bez-p%C5%82aszcza-wodnego-i-podgrzewanie-wody/#findComment-982151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
