RadekS 09.01.2006 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Mam starą instalację CO, ze starym piecem węglowym, zrobioną w układzie otwartym, grawitacyjnym ze zbiornikiem wyrównawczym umieszczonym na strychu.Uciekając z ulgą budowlaną zakupiłem w grudniu stalowe grzejniki Buderusa dolnozasilane (VK). Chciałem je wstawić na jedną kondygnację. Zamówiłem instalatora i ten zrobił mi kompletny mętlik w głowie. Facet mówi, że do mojej instalacji grawitacyjnej wogóle się te grzejniki nie nadają ponieważ:1. Nie będą pracowały grawitacyjnie ponieważ mają zamontowany w sobie zawór termostatyczny i ten nie przepuści wody, ponieważ w instalacji grawitacyjnej jest zbyt małe ciśnienie 2. Jest problem z odpowietrzeniemCzy instalator ma rację?? Pomocy!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46267-grzejniki-vk-czy-si%C4%99-nadaj%C4%85-do-starego-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 09.01.2006 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Tak ma rację. Ratunkiem jest zamontowanie w układzie pompy i skryzowanie grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46267-grzejniki-vk-czy-si%C4%99-nadaj%C4%85-do-starego-co/#findComment-959952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadekS 09.01.2006 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 On twierdzi, że pompa może sobie i tak nie dać rady ponieważ wymusi tylko obieg a nie zwiększy ciśnienia. Co z zapowietrzaniem się takich grzejników?Mam jeszcze możliwość wymiany na bocznozasilane - może to będzie lepsze rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46267-grzejniki-vk-czy-si%C4%99-nadaj%C4%85-do-starego-co/#findComment-959963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 10.01.2006 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 On twierdzi, że pompa może sobie i tak nie dać rady ponieważ wymusi tylko obieg a nie zwiększy ciśnienia. Co z zapowietrzaniem się takich grzejników? Mam jeszcze możliwość wymiany na bocznozasilane - może to będzie lepsze rozwiązanie? Pompa sobie da radę ,a co do odpowietrzania to jeśli w jakikolwiek grzejnik wejdzie powietrze to przecież ma on w sobie odpowietrznik...skoro może być kłopot z odpowietrzaniem to po kiego grzyba ów odpowietrznik jest? Co do grawitacji - niestety racja (choć u mnie 2 grzejniki typu v na tym chodzą). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46267-grzejniki-vk-czy-si%C4%99-nadaj%C4%85-do-starego-co/#findComment-960363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 10.01.2006 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Pompa wymuszając obieg, zwieksza też ciśnienie w instalacji (nieznacznie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46267-grzejniki-vk-czy-si%C4%99-nadaj%C4%85-do-starego-co/#findComment-960368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elgo 10.01.2006 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Jako praktyk (użytkownik) - posiadam dwa takie grzejniki w układzie otwartym, oczywiście jest pompa, ale był okres gdy nie było prądu i obydwa grzejniki grzały jak reszta chociaż pompa nie kręciła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46267-grzejniki-vk-czy-si%C4%99-nadaj%C4%85-do-starego-co/#findComment-960800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 10.01.2006 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Wszystko zależy od wykonanej instalacji - mogą grzać a mogą nie grzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46267-grzejniki-vk-czy-si%C4%99-nadaj%C4%85-do-starego-co/#findComment-961367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
