Janussz 11.01.2006 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Strażak i temu podobne urządzenia stabilizują nam ciąg podczas wiatru.Wszystko można zamontować na kominie, tzn. na końcówce komina, tylko jest taki problem. Zazwyczaj to ingeruje w jego prześwit. W przypadku zaniku napięcia trzeba to ściągać. Jeżeli nastąpi to w dzień, wtedy kiedy nie śpimy, to pół biedy, ale jak w nocy?Musimy wiedzieć też to, że faktycznie są wentylatory wytrzymujące 300st.C, ale są to wentylatory do czystego powietrza. Hybryda wytrzymuje do 400st.C okresowo, przy pracy ciągłej 380st.C, a na obudowie 360st.C. Na obudowie, gdyż spaliny mają największą temperaturę w środku swojego strumienia. Przeprowadzałem swego czasu próby na wentylatorach Air Flow. Wytrzymywały 15 minut i dostawały takich drgań, że było już praktycznie po próbie.Nie utożsamiajcie hybrydy z fexem. Ona może pracować nawet z "kozą".Istota jej działania polega na tym, że masz ją pod ręką w kotłowni lub tam gdzie stoi urządzenie grzewcze. Pracuje wtedy kiedy faktycznie jest to potrzebne. Np. podczas rozpalania, wtedy kiedy spadnie temperatura na kotle i trzeba znowu ją podnieść. W przypadku kiedy kocioł uzyskuje założoną temperaturę, spaliny ją omijają. Jest przecież montowana obok komina, czopucha, kotła, a nie w nim samym. Pracuje 5-10% czasu pracy urządzenia grzewczego. I to właśnie jest jej zaleta. To przedłuża jej pracę.Zapobiega powstawaniu wykwitów na kominie, gdyż możemy sobie wentylować nią komin. A kiedy mamy wilgoć w kominie i wykwity? Wtedy kiedy tak jak w domu brak jest dostatecznej wentylacji.Ona nie ma nam zatąpić ciągu kominowego. Ona ma ten ciąg wspomóc. Wspomóc w takich przypadkach jak Twój Sebo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 11.01.2006 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Janusz Wyjaśnij troszkę więcej dla takich jak ja Na zdjęciu widzę jakieś pudełko z pokrętłami na ścianie z wyczystkami. Czy to sterowanie? Czy jest tylko przymocowane do obudowy, czy "wchodzi" do kotła? Nie widzę żadnego przewodu dochodzącego. Od tego wychodzi jakiś przewód do dolnych drzwiczek. Hydraulika, sterowanie elektryczne? Hybryda jest na górze, tam gdzie ja mam nawiew. A co ze starszymi kociołkami? Czy można to zastosować jak czopuch jest z tyłu? O ile to wysunie kocioł do przodu? Jaka jest cena sugerowana? Napisz, w końcu to ogłoszenia drobne. Chyba, że polityka Firmy... Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 11.01.2006 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 To zdjęcie było robione na "łapu capu". Samochód Stolicy już czekał . To obok to automatyczny palacz. Steruje dostawą powietrza do kotła. To jest już wcale inna rzecz. Steruje pracą hybrydy. Kociołek pokazany na zdjęciu pracuje tak: Rozpalamy. Hybryda włączona, drzwiczki dozujące powietrze otwarte. Kocioł uzyskuje założoną temperaturę, drzwiczki są zamykane, hybryda stop. Temperatura spada o np. 3 stopnie, drzwiczki otwierają się i w tym momencie hybryda zaczyna pracować. Podczas prób kocioł uzyskał założoną temperaturę trzy razy szybciej niż przy hybrydzie wyłączonej. Temperatura zaczyna spadać znowu, ale tym razem przyjmijmy, że z powodu braku opału. Mija 15 minut drzwiczki się zamykają, hybryda stop także. Takie rozwiązanie pozwala na zaoszczędznie trochę opału, gdyż w kotle jest jeszcze żar. Przy wentylatorach nadmuchowych w tym czasie jest wychładzany kocioł. Nie będę pisał głupot, że zaoszczędzimy opału 30%, ale kilka na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 11.01.2006 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Nie utożsamiajcie hybrydy z fexem. Ona może pracować nawet z "kozą". Cóż, jak czopuch droższy od kozy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 11.01.2006 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Długość czopucha to 40cm. Można go dostawić i włączać, wyłączać ręcznie. Można postawić to w pionie jak nie ma miejsca.Cena to 500-600 netto w zależności od wykonania. 500 to dostajesz jeden bok czopucha i resztę kombinujesz sam.Aha. Można to wstawić w komin.Do Grześka.Najtańsze wentylatory i to montowane na kominowym wylocie są w cenie kotła c.o. To jest raczej oferta dla producentów kotłów c.o. Po zrobieniu rachunku, wentylator nadmuchowy czy wyciąg wychodzi, że kocioł będzie droższy o 200-300zł.Są też tańsze polskie, ale tam wszystko z kotła idzie bezpośrednio przez wentylator. Czy trzeba, czy nie.Są też taniej sprzedawane same wiatraki wysokotemperaturowe, ale o niższych temperaturach.Heńku,to klient decyduje jaki chce kocioł. Z nawiewem, czy wyciągiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 11.01.2006 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Dzięki za wyjasnienie zjawiska.Czy mozna jakoś Janussz ogolnie powiedziec o ile nastepuje wspomozenie ciągu??? A co w sytuacji kiedy ciąg jest zupełnie do du..y weźmy np sytuację kiedy wysokośc komina jest rażąco nisk załózmu 6m. Czy wtedy hybryda może pracowac non stop ??Moze się okazać że zastosowanie tej hybrydki bedzie tańsze niz podnoszenie komina. ma to szczególnie wg mnie znaczenie w sytuacji jezeli któs chce zrobic naprawdę niski dom parterowy gdzie kotłownia jest na poziomie powiedzmi -0,30Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 11.01.2006 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Jasne, że może pracować na okrągło. Tylko zazwyczaj jest tak, że pierwsza faza palenia jest istotna. Jak jest niski komin to trudno osiągnąć dostateczną temperaturę spalin. Potem już idzie dobrze zazwyczaj. Większość ostatnio buduje parterówki i moje kotły nie pasowały do tych niskich kominów. Ludzie kupowali na zasadzie- a może pójdzie. I różnie z tym było.Jak chcesz, to na maila prześlę Ci więcej danych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 11.01.2006 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Wspomożenie ciągu? To zależy od wielu rzeczy. Np. przekroju komina. Czym mniejszy tym większy uzyskujemy ciąg, ale nie do przesady.Ogólnie można powiedzieć, że dwukrotnie. Jeszcze jedna uwaga. To może pracować zamiast nadmuchu. Z tą myślą było konstruowane. Po co kocioł obwieszać aparaturą jak choinkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 11.01.2006 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Przed chwila przeczytałem Twój artukuł w Instalatorze. Wiem więcej. jak możesz wrzuć mi więcej informacji na maila - jest w mojej stopce.Jeszcze jedno pytanie hipotetycznie kupuje kocioł przykładowo fex-a montuje gada pod ten przekrój komina jakim dysponuję. Okazuje sie że nie pali tak jak powinien - czy wtedy bezwarunkowo sprawe może załatwic hybryda - czy sprawę trzeba poprzemysliwać przed instalacja ???Dzieki za twoją cierpliwośc i nieustanne odpowiadanie na może głupkowate pytania.Dzieki za namiary na privsebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 11.01.2006 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Lepiej przed montażem sprawę rozwiązać. Potem będziesz musiał dodatkowo wywalać pieniądze. Przeczytaj ostanie zdania z artykułu w MI. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 11.01.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Z tą kozą to dla jaj. Masz rację nie da sie "szkłem d..y podetrzeć". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 11.01.2006 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Januszz podeślij mi Twoje GGandrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 11.01.2006 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Andrzej podaj mi e-maila a podeślę Ci DTR-kę czopucha od Janusza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 13.01.2006 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 MirekSza napisał: Czytalem kilka dni temu,tylko czy kominiarz to przelknie.No i co na to producent pieca powie.U jednego pytalem i mowil ze absolutnie nie wolno (dlaczego nie powiedzial) Myslisz ze takie rozwiazanie wystarczy na przewod 14x14? Mowimy o hybrydzie Twojego pomyslu;)? Po pierwsze. Co nie jest prawem zabronione jest dozwolone. Co kominiarzowi do tego? Jeżeli odbierze Ci kotłownię wbudowaną z kominem 14x14, kominem o przekroju dwa razy za małym. O to się martw. Wentylator jest montowany poza przekrojem czopucha lub komina jeżeli na kominie go zamontujemy. Nie ingeruje w jego przekrój, a więc nie ma się do czego przyczepić. Po drugie. Nie wiem co powie producent. Niech może chociaż powie dlaczego nie można. Po trzecie. Hybryda została stworzona, aby pomagać właśnie w rozwiązywaniu takich problemów jak Twój. Jednak podkreślam z całą mocą. Stosowanie hybrydy nie jest równoznaczne z tym, że komin 14x14 będzie traktowany jak 20x20. Należy się liczyc z tym, że w przypadku zaniku napięcia, awarii hybrydy, pozostaje Ci do dyspozycji nadal komin tylko 14x14. I po czwarte.Idealnie byłoby, gdyby sterowanie kotła, było połączone z hybrydą. Inaczej trzeba to obsługiwać ręcznie, albo kupić "goły" kocioł, zastosować automatycznego palacza, a ten będzie sterował hybrydą.Nadmuch na takim kominie to tragedia. Lepiej już nic nie stosować niż nadmuch. Ekogroszek, pellety mogą jako tako pójść, ale to już inna bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 18.01.2006 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Jak reklama, to na wierzchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 19.01.2006 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Janussz na zdjęciu jest automatyka sterowania hybrydą - ale w opisie na stronie jej nie ma. Jeśli jest dodatkiem to ile kosztuje. Ale widząc sporo elektroniki widzę że sporo. A jakby tak podłączyć hybrydę z mechanicznym regulatorem dopływu powietrza (termostatem-jak ma np buderus logano111) przy ustawieniach odpowiedniej temp na jednym i drugim mamy kocioł prawie doskonały pracujący na właściwie każdym kominie...i jednocześnie z niedrogimi dodatkami. Czyli termostat np Honeywell,hybryda oraz sterownik pompy i wentylatora np Auraton 1100W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 19.01.2006 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Mały ale od tego jest automatyczny palacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 19.01.2006 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Mały ale od tego jest automatyczny palacz. Dlatego też pytam czy w zestawie z hybrydą jest również automatyka w tej cenie. Bo jeśli nie a miałaby ona byc kosztowna to mozna troszke oszczędzić. A jeśli tak to zaraz zamawiam....chyba że many nie starczy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 19.01.2006 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Ja dopiero od dzisiaj w Fexie siedzę i nie wiem dokładnie, ale od czego forum Janusza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 19.01.2006 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Strona jeszcze nie skończona.Działa to tak z palaczem:1) Czyścimy kocioł przed rozpaleniem. Zazwyczaj wtedy ciągu nie ma, to kurzy się. Możemy odpalić hybrydę. Mamy ciąg, na chałupę kurz nie leci.2) Rozpalamy. Komin zimny, ciąg słaby zazwyczaj wtedy. Drzwiczki(klapka) od dostawy powietrza do kotła otwarta. Hybryda pracuje. Skraca czas osiagnięcia przez kocioł założonej temperatury.3) Kocioł osiągnął załozoną temperaturę. Klapka (ta od powietrza) zaczyna zamykać się. Hybryda stop. Możemy tak ustawić klapkę, że przez prawie cały czas palenia się w kotle, temperatura nam nie spadnie.Ale załóżmy, że spadła o wartość na jaką reaguje palacz. Zazwyczaj 3-5st.C. Klapka podnosi się i wtedy startuje hybryda. I tak naokrągło.4) Latem chcemy odpalić kocioł. Nie ma problemu. Mamy ciąg natychmiast. Może się zdarzyć, że ciąg jest tak dobry, że i bez hybrydy pali się oki. Wyłączamy ją wtedy. Spaliny idą przecież obok, jak jest wyłączona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
