angelo 09.01.2006 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 WITAM SERDECZNIE OD WCZORAJ NOSZE SIE Z PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA STRYCHU JAKO SYPIALNI ALE MAM PROBLEM GDYZ W ZIMIE JEST TAM ZIMNO A LATEM JAK W PIEKARNIKU NA DACHU JEST POLOZONA BLACHA POD NIA SA DESKI I WATA OCIEPLAJACA .SLYSZALEM ZE MOZNA TO ZROBIC PRZY POMOCY WELNY Z WARTWA FOLI ALUMINIOWEJ OSTATNIO ROBILEM KOMINEK I CZYMS TAKIM OBKLADALEM BABE KOMINKOWA WEWNATRZ FAKTYCZNIE SCIANY JEJ SA CHLODNE CALE CIEPLO JEST ODBIJANE ALE ONA JEST OKROPNIE DROGA CHOC NIE WIEM CZEMU MOZE DLATEGO ZE JEST NIEPALNA CZY MOZE KTOS WIE CO MOZNA ZASTOWOWAC ZAMIAST TEJ FOLI A JESLI JUZ CZY JESTO TO TA SAMA CO DO KOMINKOW/PROSZE O PORADE/JEDREK Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46276-jak-zaadoptowac-strych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tyberian 18.01.2006 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Witam, nie jestem super fachowcem ale mam podobną sytuację, zamierzamy od wewnątrz wyłożyć całą płaszczyznę dachu syropianem, teraz jest styropian niepalny a na prawdę wycisza i izoluje od zimna i od upału. To na pewno tańsza metoda, metr sześcienny styropianu kosztuje około 150zł. Zależy jaką kupisz grubość, ostatnio kupiliśmy paczkę styropianu na ocieplenie drzwi wejściowych i ogrodowych o grubości 3cm, w paczce 0,3m3 było 20 płyt o wymiarach 1metr na 50cm. Jeśli kupisz grubszy to będzie mniej płyt w tej samej paczce ale np. 5 czy 10 cm grubości ale cena za metr sześcienny jest ta sama 150zł. Jeśli wpadniesz na lepszy pomysł to napisz, pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46276-jak-zaadoptowac-strych/#findComment-973621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 19.01.2006 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 styropian jest samogasnący, a to wcale nie oznacza, że jest nie palny. Wełna tez izoluję dobrze, a jest bezpieczniejsza. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46276-jak-zaadoptowac-strych/#findComment-974831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angelo 19.01.2006 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 to widze ze mamy problem a panna Majka badz tez pani niech wymysli cos lepszego bo prawde mowiac wszystko zalezy od temp jeli juz chodzi o niepalnosc . dziekuje za odp myslalem ze juz temat nieaktualny ale cierpliwosc poplaca nie wiem co zrobie ale chyba bede zrywal wewnetrzna warstwe desek od srodka wowczas pozostana tylko legary zewnetrzna warstwa desek chyba nad nia papa i blacha chcialbym aby ktos mi powiedzial czy moge wlozyc miedzy legary styropian i jesli juz to o jakiej grubosci czy pozniej jakas folia paroizolacyjna nalezy to przykryc i dopiero mozna jakies plyty k-g czy trzeba tez w przypadku styropiany zastosowac ta przerwe miedzy folia ? jesli ktos moze niech doradzi teraz mecze sie z kominkiem stoi juz wklad na 2 pustakach jest juz podlaczony ale mimo prowizorki cudnie wyglada eskimosi nie bawia sie w jakies ocieplanie ladowanie styropianu czy welny a moze by tak iglo postawic i tyle /niech ktos doradzi w sprawie tego dachu co mozna z nim zrobic/jest tu jakis A.Słodowy/pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46276-jak-zaadoptowac-strych/#findComment-975008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tyberian 19.01.2006 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Każdy ma prawo wyboru ale na czym polega wyższość wełny? a jeśli już chodzi o palność to przecież deski są super palne a każdy ma w dachu drewno. Syropan jest lekki, wycisza i ociepla dlatego uważam, że lepszy niż wełna, która trudniej się kładzie a przy wysokiej temperaturze też się tli i w efekcie kopcąc pali, no ale nie w tym chyba rzecz, ludzie z krajów skandynawskich kładą na ogól gruby styropan, nawet do 20cm pod podłogę i w dach ale mają oszczędność na ogrzewaniu. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46276-jak-zaadoptowac-strych/#findComment-975029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 20.01.2006 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Styropian nie stanowi izolacji akustycznej. Welna tak. Styropian trudniej dopasowac do przestrzeni miedzy krokwiami i pozostaje klopotliwe laczenie plyt tak aby nie powstawaly szczeliny miedzy nimi. Reasumujac wole uzyc welny w dwoch grubosciach (krokwi i stelaza plyt g.-k.) i do tego jesli sa takie potrzeby paroizolacja z folii "aluminiowej". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46276-jak-zaadoptowac-strych/#findComment-975594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angelo 20.01.2006 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 co do halasu to chyba mozna go pominac w koncu po dachu nie jezdza czolgi a korytarze powietrzne sa znacznie wyzej wiec sprawe wyciszenia mamy za soba co do dopasowania chyba ze styropianem nie ma problemu gorzej chyba z welna ktora trzeba trzymac bo sie leje przez rece i do tego gryzie bo nie wierze ze nie zawiera jakiegos dziadostwa przeciez styropian mozna dociac co do mm i wcisnac miedzy legary ze nie zostanie nawet szczelinka .chyba zerwe wewnetrzna warstwe desek nie wiem jakiej gruboosci mam legary ale styropianem wyloze miedzy nimi tak zeby powstala jedna plaszczyzna zrobie(mysle ze styropian jest lepszy chocby ze wzgledu na to ze woda mu chyba zbytnio nie szkodzi nie mowie tutaj ze lezy w wodzie tylko w przypadku jakiegos przecieku a z welna juz jest klopot )tylko nie wiem czy moge styropian przykryc i czy w ogole jest potrzeba przykrycia folia paraizolacyjna czy ktos zna odp. jasli nie bedzie potrzebna przywale jakies jakas konstrukcje dresniana badz listwy do mocowania plyt k-g nawet te 3 cm ceowniki i do tego plyty i bedzie chyba ok w koncu niektorzy w afryce robia chalupki z krowich plackow i tez zyja tylko chyba nad wentylacja trzeba popracowac hihi/tyberaian dziekuje za podpowiedz jak bedziesz sie na cos decydowal badz znajdziesz jakis pomysl napisz/pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46276-jak-zaadoptowac-strych/#findComment-975871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tyberian 20.01.2006 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Popieram Twoją opinię, po pierwsze jeszcze mój Ojciec mawiał, że najtrwalsze są prowizorki (myślał o tym w znaczeniu negatywnym ale to prawda), po drugie styropian świetnie wycisza (kilkanaście lat temu jeszcze mieszkając w Warszawie stawialiśmy ściankę działową w starym przedwojennym domu i już wtedy daliśmy warstwę styropianu, działało cudownie,lepiej tłumiło dźwięki niż gruba ściana z cegły.Teraz styropian jest dużo lepszy, nawet tak nie skrzypi przy cięciu, cieliśmy go po nożem kuchennym tylko bez ząbków i narysowaniu linii zwykłym ołówkiem, nawet bardzo nie śmieci a tnie się dokładnie i jest lekki. Właśnie wczoraj skończyliśmy drzwi frontowe, temperatura w holu wzrosła po wyłożeniu styropianem i położeniu na to boazerii o jakieś 8-10 stopni C. Hol jest spory ma jakieś 25m i wysoki na około 3m do wczoraj po wyjściu z pokoju było tam zimno mimo kaloryfera na 20 żeberek a teraz lux, cicho mimo ciągłego ruchu samochodów i dużo cieplej. Polecam styropian , poza tym można go kleić tak jak maty izolacyjne pod grzejniki, te z warstwą folii aluminiowej. Poza tym my właściwie wszystko robimy sami z 2 względów: finanse i złe doświadczenia z tzw.fachowcami, tylko dachu sami nie pokryjemy ale poza tym nie ma sprawy, to wcale nie takie trudne Pozdrawiam, napisz co robisz, teraz jest niezły moment na takie prace bo wiosną jest masa roboty na zewnątrz i w ogrodzie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46276-jak-zaadoptowac-strych/#findComment-976046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 20.01.2006 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 skoro wszystko wiesz, to dlaczego pytasz? co do halasu to chyba mozna go pominac w koncu po dachu nie jezdza czolgi a korytarze powietrzne sa znacznie wyzej wiec sprawe wyciszenia mamy za soba - w naszej strefie klimatycznej czasami pada deszcz co do dopasowania chyba ze styropianem nie ma problemu gorzej chyba z welna ktora trzeba trzymac bo sie leje przez rece i do tego gryzie bo nie wierze ze nie zawiera jakiegos dziadostwa - wełnę mozna kupować w płytach czy w ogole jest potrzeba przykrycia folia paraizolacyjna czy ktos zna odp. - styropian nie przepuszcza powietrza powodzenia w pracach Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46276-jak-zaadoptowac-strych/#findComment-976090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tyberian 20.01.2006 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 skoro wszystko wiesz, to dlaczego pytasz? : Wcale nie wiem wszystkiego ale uczę się na bieżaco, każdy ma jakieś własne doświadczenia i wie co mu wyszło a co nie udało i musi poprawiać, co do tego z czego jest zadawolony może podzielić się z innymi a oni sami decydują czy skorzystają. My dotychczas po wprowadzeniu się do naszego domu zrobiliśmy sami pewne rzeczy np: malowanie(i to dość trudne bo na ścianach była stara farba klejowa), częściową kanalizację, terakotę i glazurę, podłączanie wanny, umywalki, kranów, zlewozmywaka, wieszanie szafek, część elektryki, odnawianie elewacji, postawienie ścianki działowej, impregnowanie, lakierowanie, itd,itp. ale nadal wiem, że to niewiele i dalej szukam ludzi od których można się czegoś nauczyć.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46276-jak-zaadoptowac-strych/#findComment-976423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angelo 20.01.2006 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 oj MAJECZKO zlosliwa ty kobietko pytam bo kto pyta nie bladzi poza tym nie robilem tego dlatego pytam co do wyciszenia bardziej obawiam sie gadatliwej kobiety w domu niz halasu zewnetrznego wiec jak juz to ta 2 piekniejsza polowe bede wyciszal ja mieszkam na peryferiach maisteczka wiec cisza spokoj lubie jak sluchac deszcz ktory uderza w dach to mi nie przeszkadza a nawet dziala nasennie.co do nieprzepuszczalnosci powietrza przez styropian takie tam gadanie to nie bedzie lodz podwodna zebym mial sie tym martwic poza tym wentylacja tez bedzie.dlatego jestem za styropianem i juz a co do specjalistow to jest ich od groma ale zdolni to oni sa do brania pieniedzy chyba ze stoi mu sie nad glowa i wali w leb bo inaczej czeka nas partactwo wychodze z zalozenie ze przeciez zwykli ludzie to robia dlatego ja tez moge moze tylko bede potrzebowal 2 razy wiecej czasu i jakis porad ale z pewnoscia zrobie to jak juz lepiej bo dla siebie /teraz stawiam obudowe do wkladu kominkowego musze przyznac ze dochodzi od groma dodatkowych kosztow juz sama welna z folia aluminiowa jest droga a troche jej potrzeba a do tego kilka rolek specjalnej tasmy odpornej na temp nie mowiac juz o kratkach z zaluzjami ale co tam damu rade bedzie jak w bajce zreszta jak sie zgasi swiatlo i tylko ogien z kominka oswietla pokoj to i obudowy nie musi byc acha i kielbaski mozna piec super mniam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46276-jak-zaadoptowac-strych/#findComment-976424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 20.01.2006 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 ze mnie niezła zołza moje rady były skrótowe, resztę należało się domyśleć może pojawi się ktoś, kto używał do ocieplenia dachu styropianu a może nie Większość wybiera łatwiejszy sposób wykonania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46276-jak-zaadoptowac-strych/#findComment-976792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angelo 22.01.2006 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 jatego Majeczko nie powiedzialem ale milo ze jestes dla siebie sprawiedliwa zartuje rzecz jasna nadal waham sie czym ocieplic dach twierdzisz ze welna jest latwiejsza w ulozeniu trudno mi powiedziec nie ukladalem jej ani styropianu .czytam troche na ten temat ale nadal mam wiele pytan n czy jak mam od blacha ae czy musze uzywac foli wstepnego pokrycia o niskiej pararzeuszczalnosci czy juz po polozeniu welny mierzy krokwiami trzeba takze ulozyc folie paroizolacyjna (czy tyczy sie to tylko wilgotnych pomieszczen typu lazienka kuchnia)czy na strychu wykorzystanym tylko jako sypialnia jest to niezbedne czy moge bezposrednio polozyc plyty k-g ile musi byc ww koncu tych szczelin powietrznych bo ile osob tyle rozwiazan w koncy ilu ludzi tyle swiatow :)a teraz mam cos dla tyberiana - zajrzyj na ten link jest tam jak ocieplic wlasnie taki dach jak mamy/pozdrawiam i ciebie Majeczko takze Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46276-jak-zaadoptowac-strych/#findComment-977974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tyberian 22.01.2006 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 Witaj, dzięki, że o mnie pomyślałeś ale podaj jeszcze raz adres.Pozdrowienia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46276-jak-zaadoptowac-strych/#findComment-978011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 22.01.2006 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 Wasze dylematy były już roztrząsane na forum.Zaglądnijcie np. tu:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=840433&highlight=ocieplenie+poddasza#840433http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=812289&highlight=ocieplenie+poddasza#812289 itd.pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46276-jak-zaadoptowac-strych/#findComment-978156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angelo 22.01.2006 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 choroba przez ten moj strych narobie sobie wrogow typu M..... ale to nic jaos przezyje to ze kiedys bylo cos takiego na forum to dobrze pewnie jeszcze wiele razy bedzie bo dachow u nas dostatek nic nie oradze ze taki dociekliwy jestem. a teraz zapomniany link dla tybercia w koncu to ziomal http://www.dachy.org/ jeste tam opisany dach skosny doslownie taki jak masz tak samo pokryty jest pokazane jego ocieplenie nawet welna jak rozwiazac wentylacje poddasza itd. jak przeczytasz odezwij sie na co w koncu sie decydujesz/pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46276-jak-zaadoptowac-strych/#findComment-978285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
