w tym roku na wiosne zamierzam rozpoczac budowe domu.
poczatkowo myslalem ze jak zaczniemy wiosna np w kwietniu to na czerwiec skoncze stan surowy, wtedy przez lato mury wyschna i na jesien w pazdzierniku/listopadnie bede mogl robic srodek a na zime przeprowadzka.
Wykonawca jednak powiedzial ze mury powinny przez zime stac, przemarznac, zeby cala woda odparowala.
Jak to naprawde jest ? jak moga jesienia (deszcze) zima(deszcze/sniegi/mrozy) mury/stropy wyschna ?
Czy jesli dom ma zostac na zime pusty to bez okien tylko mury bez ocieplenia z dachem? a moze ma zostac ale okna pozabijac lub wstawic a mury ocieplic ?
a moze jednak juz we wrzesniu zaczac palic w piecu i ostro wietrzyc pomieszczenia a na pazdziernik/listopad rozpoczac prace wykonczeniowe ? przy czym takze nadal wietrzenie + palenie ?
Budowac bede z MAX-a.
https://forum.murator.pl/topic/46284-mury-musza-przemarznac-jak-dlugo-dom-quotschniequot/
Jeśli chcesz robić jesienią tynki i wykończeniówkę by wprowadzić się np. na święta to możesz się liczyć z większą wilgotnością przez tą pierwszą zimę. W ekstremalnych sytuacjach mogą nawet zatęchnąć ubrania w szafach. Podkreślam - mogą. U mnie tynki i posadzki schły całe lato. Wprowadziliśmy się na początku października. Dom postawiony w dwa sezony, ale po tynkach stał sobie troszkę bez okien. Po wstawieniu okien też wszystko mocno wietrzyliśmy. Paląc jesienią weź pod uwagę wilgotność powietrza. Tu samo grzanie może nie wystarczyć jeśli pogoda będzie deszczowa to możesz wietrząc wymieniać wilgotne powietrze na trochę mniej wilgotne. W efekcie dom dobrze nie wyschnie do przeprowadzki. Jeśli zależy Ci na wprowadzeniu się na Święta to staraj się jaknajszybciej wykonać wszystkie mokre prace we wnętrzu domu.
https://forum.murator.pl/topic/46284-mury-musza-przemarznac-jak-dlugo-dom-quotschniequot/#findComment-960537
i jak najpopzneij wkladaj stolarke....
https://forum.murator.pl/topic/46284-mury-musza-przemarznac-jak-dlugo-dom-quotschniequot/#findComment-960619
a jesli ma juz zostac na zime to z ociepleniem czy bez ?
Bez ocieplenia - ocieplenie utrudnia odparowywanie. Czy zabijać dechami otwory - można zabić, ale trzeba pamiętać żeby nie zrobić tego szczelnie - bez wiatru w domu wilgoci się nie pozbędziesz. Ja zostawiłem okna nie zabite i widze, ze spokojnie moze tak byc.
Tak więc najbardziej "zgodnie ze sztuką" - zostawić na zimę same mury przykryte dachem - bez okien, drzwi i bez ocieplenia.
A tak w ogole, to na ten temat było już ze sto milionów odpowiedzi - zacznij od: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=47119. Jak już przez to przebrniesz to funkcja szukaj i będziesz wiedział aż za dużo.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/46284-mury-musza-przemarznac-jak-dlugo-dom-quotschniequot/#findComment-960675
Trudne acz wykonalne (zmieszczenie się ze wszystkim w niecały rok). Niemniej tynki, wylewki muszę wyschnąć, szczególnie wylewki zanim coś na nie położysz. Jesli myślisz o drewnie (okna, podłoga) to wstawiaj jak najpóźniej. Okna jeśli plastik to spokojnie możesz wstawić przed tynkami i wylewkami. Potem przerwa, a wilgotność przed położeniem podłóg możesz sprawdzić. Nie musisz zimować domu w stanie surowym i ...powodzenia..
https://forum.murator.pl/topic/46284-mury-musza-przemarznac-jak-dlugo-dom-quotschniequot/#findComment-960692
Wybudowalem dom w pol roku. Zaczalem w polowie maja 2005 w grudniu sie wporwadzalem. Jesli chodzi o wilgotnosc to... ja mam odwrotny problem. Na dole (sciany z ceramiki) mam wilgotnosc 35% a na gorze miedzy 45% a 50%. Strasznie suche powietrze jest. Jesli wszystko ladnie przez lato wyschnie nie widze problemow. Okna mam drewniane...
https://forum.murator.pl/topic/46284-mury-musza-przemarznac-jak-dlugo-dom-quotschniequot/#findComment-960769
ok, wiec zobaczymy jak to bedzie, jesli czasowo bedzie mozliwe by dom wyschnal przez lato to prawdopodobnie bede zima juz tam mieszkal, w nieywkonczopnym, tak czy inaczej budowy lepie pilnowac ;)
okna plastiki, z panelami mozna sie wstrzymac, a lazienke kuchnie plytki chyba mozna polozyc ? ;) zrobic sypialnie lazienke, powoli kuchnie ibedzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/46284-mury-musza-przemarznac-jak-dlugo-dom-quotschniequot/#findComment-960833
do lata zrób wszystkie "mokre" roboty, potem wykańczaj najpierw materiałami odpornymi na wilgoć i wietrz, wietrz, wietrz bo to podstawa. Ocieplaj wełna pod koniec żeby wełna nie złapała wilgoci i wietzr, wietrz a jesienią grzej i wietrz
Leszek
https://forum.murator.pl/topic/46284-mury-musza-przemarznac-jak-dlugo-dom-quotschniequot/#findComment-960921
tak jak wyżej - to mokre rzeczy muszę długo schnąć....czyli wszelkie tynki, wylewki...im raczej ocieplenie nie zaszkodzi. I tak jak ktoś wyżej napisał...zrób tynki/wylewki jak najszybciej żeby im dać czas. Ocieplić możesz spokojnie jesienią.
https://forum.murator.pl/topic/46284-mury-musza-przemarznac-jak-dlugo-dom-quotschniequot/#findComment-961283
ok, tyle ze ocieplenie bedzie styropianem, i mozliwe ze pierwsza zime bez ocieplenia zeby sciany wyschly ? czy lepiej ocieplic odrazu ?
Generalnie twierdzenie ,iż ściany musza przemarznąć to jakaś bzdura wyssana z palca i to chyba brudnego jeszcze. Docieplic budynek powinieneś zdążyć jeszcze przed nadejściem chłodów - do tego czasu mury powinny spokojnie "wyschnąć"
https://forum.murator.pl/topic/46284-mury-musza-przemarznac-jak-dlugo-dom-quotschniequot/#findComment-961306
A jak wyglada wietrzenie/schniecie murow przy scianie 3-warstwowej z ociepleniem welna? W tym przypadku nie da sie ocieplic dopiero po wyschnieciu scian...
Czy w takim wypadku welna moze zlapac wilgoc?
Czy schniecie scian 3W trwa dluzej?
https://forum.murator.pl/topic/46284-mury-musza-przemarznac-jak-dlugo-dom-quotschniequot/#findComment-963022
Nie porównywałem nigdy ale raczej nie powinno trwac specjalnie dłużej.
https://forum.murator.pl/topic/46284-mury-musza-przemarznac-jak-dlugo-dom-quotschniequot/#findComment-963201
Tak na pewno będzie bezpieczniej, chociaż jakby to powiedzieć: generalnie dom nie wysycha przez mury, ale oknami. Mury powiny zdążyć bez problemu wyschnąć, jeśli ich się nie zawilgoci ponad potrzeby.
https://forum.murator.pl/topic/46284-mury-musza-przemarznac-jak-dlugo-dom-quotschniequot/#findComment-964966
Gość JACKIE P
potwierdzam, budowaliśmy z PTH 44 P+W, fundamenty + Ława listopad 2004, mury z dachem i oknami 30 marzec do końca lipca 2005, w międzyczasie przed oknami w czerwcu posadzki, tynki wewnętrzne, przed jesienią wykończyliśmy z zewnątrz tynkiem Weber, w okresie lata tynki i posadzki wyschnęły naprawdę wystarczająco, we wrześniu gipsowanie ścian, od października parkiet, od listopada ogrzewanie, do dnia dzisiejszego po wilgoci nie ma śladu, domek wygrzewany w temp. dzień +16, w nocy +14.
https://forum.murator.pl/topic/46284-mury-musza-przemarznac-jak-dlugo-dom-quotschniequot/#findComment-968172
ok :) wiec jesli zdaze to postaram sie wykonczyc budowe w rok.
mysle ze przed taka decyzja postaram sie zmierzyc wilgotnosc w pomieszczeniach. Co do ocieplenia chyba lepiej zostawic na rok bez ocieplenia niz obkleic wilgotny dom jeszcze styropianem. Jesli by sciany mialy chociaz troche wilgoci do oddania to moze wyjdzie to przez mury a jak ocieple to odda do domu i dopiero przez okna.
https://forum.murator.pl/topic/46284-mury-musza-przemarznac-jak-dlugo-dom-quotschniequot/#findComment-968432
Jesli chcesz skonczyc mury w czerwcu to jesli zaczniesz ocieplac dom we wrzesniu lub pazdzierniku to mury po lecie beda suche jak wior (o ile nie bedzie bardzo padac). W murach nie ma az tak duzo wody. Nieporownywalnie wiecej wody jest w posadzkach i tynkach a woda z nich wyparowuje nie przez mury tylko najlepiej przez otwory okienne.
U mnie tynki byly robione po wstawieniu okien i skonczone byly przed Bozym Narodzeniem. W tej chwili w domu jest naprawde duzo wilgoci, choc sciany na oko wygladaja na suche.
https://forum.murator.pl/topic/46284-mury-musza-przemarznac-jak-dlugo-dom-quotschniequot/#findComment-970581
