Czy macie może rolety zewnętrzne od dużych okien tarasowych podnoszone i opuszczane korbą. Jeżeli tak to mam pytanie jak to się sprawuję. Nie mam niestety przygotowanej instalacji na elektryczne regulowanie więc muszę coś wymyślić aby nie wieszać się na taśmach. Jak to wygląda estetycznie?
https://forum.murator.pl/topic/46285-roleta-zewn%C4%99trza-na-korb%C4%99/
moi znajomi mają zamontowane rolety zewn w oknie balkonowym osobno w drzwiach balkonowych osobno - obie sterowane oddzielnymi korbami - wszystko dziła ok i nie stanowi jakiegokolwiek "kalectwa" estetyki wewnątrz pomieszczenia.
Tak więc sprawa calkiem mozliwa.
Okno mniej więcej 2,5 szerokie 1,6 wysokie - drzwi 1,0 na 2,1 tak więc nie małe to wymiary.
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/46285-roleta-zewn%C4%99trza-na-korb%C4%99/#findComment-960601
BONZAI jakie wymiary ma okno, podaj te czesc na ktora przypada jeden plaszcz rolety
u SEBY rolety ktore wymienil nalezy zaliczyc do normalnych w zasadzie nie wymagaja zwijacza korbowego choc ta okienna na pewno sprawniej sie podnosi bo zwijanie jest jednostajne,bez szarpniec
generalnie zw korbowy przy roletach naprawde ciezkich 3*2 =6m2 nie sprawdzaja sie sa zle skonstruowane
dla obrazu podam ze zalecane max wymiary jednedo plaszcza rolety to ok 7,5 m2(chodzi o profile okienne-bramowe maja inne zalecenia)
https://forum.murator.pl/topic/46285-roleta-zewn%C4%99trza-na-korb%C4%99/#findComment-960613
pierwsze bezwzglednie silnik drugie pociagniesz z reki ale zastosuj tasme nie sznurek jesli sznurek to moze byc korba dobrze ze roleta ma mniejsza szerokosc niz wysokosc wbrew pozorom to ma znaczenie przy obsludze
https://forum.murator.pl/topic/46285-roleta-zewn%C4%99trza-na-korb%C4%99/#findComment-960656
Jest również możliwość zastosowania mechnizmu z przekładnią. Przy takim rozwiązaniu podnoszenie taśmą rolety nawe 3 x 3 m nie stanowi problemu. Korba jest ok. ale trzeba dużo kręcić żeby podnieść roletę.
https://forum.murator.pl/topic/46285-roleta-zewn%C4%99trza-na-korb%C4%99/#findComment-960841
Każda roleta posiada tzw. koło nawojowe które jest łącznikiem między taśmą do nawijania a rurą na jktórej nawija się płaszcz. W kole nawojowym jest przekładnia 1 do 3 która ułatwia podnoszenie ciężkich pancerze roletowych. Napędem pozostaje zwykła taśma bez żadnej korbki. Jest to sprawdzony mechanizm tak jak pisałem wcześniej płaszcz o powierzchni 9-12mkw swobodnie podnosi paskiem nawet dziecko. Koszt tego to około 100,00 PLN ale to i tak mniej niż silnik i wygodniejsze niż korba.
https://forum.murator.pl/topic/46285-roleta-zewn%C4%99trza-na-korb%C4%99/#findComment-961078
http://www.selve.de/uploads/media/Getriebe.pdf tu masz katalog tych produktów - niestety ta strona jest po niemiecku . Jak zauważysz produkuje to firma SELVE. Niestety nie mam kontaktu do nich, jeśli uda ci się znaleźć napewno powiedzą kto blisko ciebie produkuje na ich podzespołach.
https://forum.murator.pl/topic/46285-roleta-zewn%C4%99trza-na-korb%C4%99/#findComment-961212
mój wymiar okna w salonie 3,60 długie i 2,40 wysokie (nie jestem pewien wysokoci) i mam roletę elektryczną, nie trzeba szczególnych przerubek instalacji elektrycznej, co do korby, porażka małą nie ukręcisz, a duża jak od warszawy lub stara, pomyśl co bedzie jak dzieciak bedzie miał zamnknąć roletę. Elektryczne musi być.
https://forum.murator.pl/topic/46285-roleta-zewn%C4%99trza-na-korb%C4%99/#findComment-961301
