ewa i aleksander 10.01.2006 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Chodzi mi o umiejsowienie w wylewce.Czy mozna je ulozyc je na chudziaku[oczywiscie beda one w koszulkach izolacyjnych zabezpieczajacych je przed utrata ciepla],na to styropian 10cm a na to wylewka.Czy tez kladzie sie je na styropian i zalewa sie je betonem.Czy wystapia duze straty ciepla w pierwszym rozwiazaniu?Fundamenty callego domu sa ocieplone styropianem 8cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46300-jak-doprowadzic-rury-co-do-kaloryferow-w-podlodze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 10.01.2006 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 mi hydraulik polozyl na chudziaku,pomiedzy rurami , podi nad dal jeszcze styropian(2cm) ,styropian ma 10cm.Chyba dobrze ze tak jest,kjak zalewali kumplowi gotowa wylewke i rury tam szly na styropianie to poniszczyli mu cala izolacje rur(zalewali mechanicznie),bo poco maja uwazac i waz od podajnika skakal im na ryrach,nie wiem czy nie uszkodzili mu rurek,wyjdzie w praniupozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46300-jak-doprowadzic-rury-co-do-kaloryferow-w-podlodze/#findComment-960905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa i aleksander 10.01.2006 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 No tak ,ale czy to jest zgodne z zasadami sztuki budowlanej?Bo na moj rozum aby nie bylo strat ciepla rury powinny lezec na styropianie.W koncu w ogrzewaniu podlogowym uklada sie petle na styropianie aby cieplo nie szlo w glab podlogi.Byc moze nie znam sie na tym i nie ma to znaczenia jesli w gre wchodza rury doprowadzajace wode do kaloryferow.Chodzi mi o straty pieniedzy w dobie tak drogiego gazu i oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46300-jak-doprowadzic-rury-co-do-kaloryferow-w-podlodze/#findComment-960960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 10.01.2006 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 i na styropianie folia ,rury,wylewka.Wtedy cieplo moze ci uciekac w wylewke,prawda?zreszta i tak to cieplo bedzie jak juz bedzie mialo uciekac to ucieknie do domu.Ja pisze jak mi zrobili,na chudziaku jest folia i styropian 10cm,hydraulik robil mi izolacje na chudziaku,bawil sie,to fakt ale wycinal bardzo dokladnie styropian przy rurach i pod spod i na wierzch klad paski styropianu (2cm),praktycznie otulil jeszcze zaizolowane rury styropianem,na to poszla jeszcze jedna folia i wylewka.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46300-jak-doprowadzic-rury-co-do-kaloryferow-w-podlodze/#findComment-960976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seti 10.01.2006 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Moje rury co (grzejniki) hydraulik położył na warstwie: chudziak, potem dysperbit i papa termozgrzewalna. Najistotniejsze, że były w solidnych otulinach PE. Zwracałem (mu:) uwagę na łuki i kąty proste, tam otulinę najtrudniej ułożyć tak, by była dobra izolacja. Na piętrze rury co do grzejników też mam pod styropianem (a właściwie to w jego dolnych żłobieniach). Podłogówkę z kolei na styropianie no i bez jakiejkolwiek izolacji - ma oddawać ciepło do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46300-jak-doprowadzic-rury-co-do-kaloryferow-w-podlodze/#findComment-960986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa i aleksander 10.01.2006 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 SetiA co masz na mysli mowiac solidne otuliny?Grubosc?Jesli tak to jaka grubosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46300-jak-doprowadzic-rury-co-do-kaloryferow-w-podlodze/#findComment-960995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seti 10.01.2006 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Seti A co masz na mysli mowiac solidne otuliny?Grubosc?Jesli tak to jaka grubosc. to co mam to standardowe szare (czy grafitowe raczej) otuliny z pianki. produkują przeróżne grubości, przekroje, a wszystko zależy od średnicy rurki co, no i miejsca (wysokości) w izolacji (i tak w kotłowni mam cienki styrodur i na to 4 cm wylewki, więc z otuliną nie mogłem przesadzać, gdzie indziej jest kole 1cm-1,5 cm). jeśli macie obawy dajcie tyle ile się zmieści, wydatek żaden (w porównaniu choćby z rurką co, czy to PE czy miedź) za to spokój ducha . No i jak napisano powyżej - jakieś straty ciepła zawsze będą - nie ma bola, dom to nie laboratorium dużo więcej ciepła ucieknie i tak oknami, dachem, drzwiami (otwieranie). tak a propos - macie też w planach podłogówkę...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46300-jak-doprowadzic-rury-co-do-kaloryferow-w-podlodze/#findComment-961012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa i aleksander 10.01.2006 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Dzieki za info.Podlogowki nie mamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46300-jak-doprowadzic-rury-co-do-kaloryferow-w-podlodze/#findComment-961100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 10.01.2006 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Rury do grzejników w podłodze powinny być przede wszystkim izolowane od spodu, jeśli podłoga jest na gruncie. To ciepło które ucieknie do podłogi nie jest stracone - grzeje podłoge, a więc pomieszczenie.Chodzi tylko aby podłoga nie popękała od gorąca. Wystarczy cienka otulina piankowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46300-jak-doprowadzic-rury-co-do-kaloryferow-w-podlodze/#findComment-961119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 10.01.2006 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Chodzi mi o umiejsowienie w wylewce.Czy mozna je ulozyc je na chudziaku[oczywiscie beda one w koszulkach izolacyjnych zabezpieczajacych je przed utrata ciepla],na to styropian 10cm a na to wylewka. Czy tez kladzie sie je na styropian i zalewa sie je betonem. Czy wystapia duze straty ciepla w pierwszym rozwiazaniu? Fundamenty callego domu sa ocieplone styropianem 8cm. kładzie się je na podbetonce w izolacji ,potem rozkłada się styropian ,docinając do rur i zalewa betonem beż żadnych innych kombinacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46300-jak-doprowadzic-rury-co-do-kaloryferow-w-podlodze/#findComment-961147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 10.01.2006 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Fajnie by było gdyby ułożone byłu w korytkach styropianowych, były w izolacji i na dodatek zostały podsypane piaskiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46300-jak-doprowadzic-rury-co-do-kaloryferow-w-podlodze/#findComment-961154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 11.01.2006 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 A jak wygląda sprawa z kompensacją rozszerzalności cieplnej? Czy trzeba robić jakieś "zawijasy" albo wolne przestrzenie na rozszerzanie rur? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46300-jak-doprowadzic-rury-co-do-kaloryferow-w-podlodze/#findComment-961953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 11.01.2006 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 U mnie jest tak:-chudziak posmarowany dysperbitem,-2x folia budowlana,-5cm styropianu,-3cm styropianu, z "wtopionymi" rurami CO i CWU w peszlach - sporo zabawy w wycinanki,-5cm styropianu,-druga wylewka. Wyszło więc 13cm styropianu, ale z innych względów i różnicy poziomów wyszło, że ocieplenie z drugą wylewką muszą mieć 20 cm. PS. Teraz dałbym jeszcze warstwę folii pod drugą wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46300-jak-doprowadzic-rury-co-do-kaloryferow-w-podlodze/#findComment-962029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 11.01.2006 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Ja mam tak:- na izolacji przeciwwilgociowej warstwa styropianu gr. 5 cm- na niej rozprowadzone rury miedziane w otulinie izolacyjnej- obok rur druga warstwa styropianu gr. 5 cm- przestrzeń na rurami uzupełniona styropianem gr. 2 cm dla wyrównania poziomu- wylewka betonowa gr. 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46300-jak-doprowadzic-rury-co-do-kaloryferow-w-podlodze/#findComment-962232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolumbik 11.01.2006 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 ja chce zrobic cos podobnie jak andre59. tylko gosciu od instalacji powiedzial ze moge rozkladac folie i styropainy dopiero po ulozeniu wszystkich rurek. wydaje mi sie ze troche ciezko bedzie wtykac folie i styropian pod rurki. jak u was bylo robione ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46300-jak-doprowadzic-rury-co-do-kaloryferow-w-podlodze/#findComment-962980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 11.01.2006 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 ja chce zrobic cos podobnie jak andre59. tylko gosciu od instalacji powiedzial ze moge rozkladac folie i styropainy dopiero po ulozeniu wszystkich rurek. wydaje mi sie ze troche ciezko bedzie wtykac folie i styropian pod rurki. jak u was bylo robione ? Izolację przeciwwilgociową miałem ułożoną na całej powierzchni przed rozpoczęciem instalowania rur. Płyty styropianowe były podkładane pod rury na bieżąco wzdłuż tras ich przebiegu. Potem korygowałem ułożenie tych płyt w zależności od potrzeby. Bez problemu dało się je przesuwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46300-jak-doprowadzic-rury-co-do-kaloryferow-w-podlodze/#findComment-963272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
