Na początku były same problemy. Okna wiecznie zaparowane, oddychać nie było czym. Przy otwarciu drzwiczek ulatniał się dym. Postanowiłem wprowadzić radykalne zmiany.
Pobudowałem nowy komin Ř 180 (rury żaroodporne ). Stary miał 14 x 14cm.
Najważniejsze było doprowadzenie powietrza cieplejszego niż na dworze. W podjęciu decyzji pomógł mi artykuł Piotra Laskowskiego ,,Grunt to wymiennik” w majowym numerze ,,Muratora” 2005. Na głębokości 1,9 m zakopałem rury Ř 160. Jeden koniec wystaje w ogrodzie, drugi wchodzi do nieużywanej studni o głębokości 3,5m nakrytej styropianem. Druga rura jest ułożona obok i wchodzi do piwnicy. .W piwnicy zredukowałem rurę do Ř 100 i wyprowadziłem pod kominkiem. Rury nakryłem styropianem (nie wiem czy dobrze). Nie montowałem żadnych wiatraczków. Wlot powietrza pod kominek od frontu trzeba zamknąć, tak żeby całe chłodne powietrze szło na kominek. Dziś jest 10.01.2006 r. Na dworze rano było -10ş C. Powietrze wydostające się z rury miało +9ş C. Mieszkanie ogrzewa się szybciej, okna są suche i nareszcie jest czym oddychać. Dodam jeszcze, że w kuchni mam okap z wyciągiem i normalnie go używam. Okna otwieram rzadko.
Podobno najlepiej jest zakopać rury na poziomie wód gruntowych. Mokra ziemia zawiera więcej ciepła 32,5 W/m˛ a sucha tylko 12,5 W/m˛. Cały kanał ma około 35 m długości.
Całą pracę wykonałem sam w ciągu 2 tygodni. POLECAM I ZACHĘCAM.
https://forum.murator.pl/topic/46306-super-wentylacja-w-domu-z-kominkiem/
No i to jest super rozwiązanie! :lol: Myślę że część powietrza jednak się wydostaje z rury przez szpary do pomieszczenia i bardzo dobrze bo prawie cała wilgoć ucieka przez wentylację!. a powiedz: jaki dokładniej komin pobudowałeś? Srednica minimalna 18 i też super. doprowadzzenie do kominka też minimalne, zaleca się większe, ale jak działa to OK :lol: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/46306-super-wentylacja-w-domu-z-kominkiem/#findComment-961449
Komin 14x14. Doprowadzenie powietrza. Kratka, rura 1m pionowo, kolanko, rura 2m na zewnątrz, kolanko, rura 1m pionowo, daszek. Zero problemów. Nawet kropli pary na oknach. Po otwarciu drzwiczek nic się nie ulatnia. Żadnych omdleń w domu. I ja mam kopać studnię ? Albo budować kanał ? W te mrozy ? Na trzeźwo ?
https://forum.murator.pl/topic/46306-super-wentylacja-w-domu-z-kominkiem/#findComment-961498
wiaterwiater
Tak wydedukowałem że rurę doprowadzasjącą powietrze do kominka puściłeś pod stropem piwnicy, jeśli kominek na parterze. to też dobrze. Tyle, że jest zimniejsze zimą jak przez GWC , bo ten studzienny to jak gruntowy wymiennik ciepła tylko w pionie w dół, nad wodą kończy się rura i jednocześnie zaczyna się druga. Jak jest stara studnia, to czemu nie wykorzystać? Szczegóły opisał henst. :lol:
Komin jak nowy to ciągnie, ale stopniowo nałozy się na ścianki warstwa sadzy drzewnej. Jak zacznie słabo palić to otwórz kominek i niech przez 10 -15 min. ostro się pali, to wypali tą sadzę i na jakiś czas masz spokuj.
W zależności jakie drzewo, jakiej wilgotności i jak długo będziesz palił to ta sadza będzie się odkładała wolniej, szybciej, lub prawie wcale. Zależy też czy ścianki komina masz dobrze wygładzone, bo każda nieruwność, zadzior z zaprawy murarskiej itp. powoduje przyspieszenie odkładania się tej sadzy i zwężenie prześwitu komina :roll: .
Teraz masz nowy komin i kominek. Zobaczymy za jakiś czas! :wink:
https://forum.murator.pl/topic/46306-super-wentylacja-w-domu-z-kominkiem/#findComment-961652
